Författare Ämne: Påfyllnadskärl/expansionskärl  (läst 18192 gånger)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 25 januari 2008, 16:56:44 »
håller på att bygga frikyla, min fråga är, kan man behålla påfyllnadskärlet även fast man sätter dit ett expansionskärl? alltså ha både och.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Påfyllnadskärl/expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 17:31:24 »
Rent teoretiskt kan man det om det är tätt på luftsidan. Dvs det behåller övertrycket.
Om det är någon vits med att behålla det kan diskuteras.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2008, 21:29:32 »
Ok, Tack för svar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2008, 22:23:16 »
Varför montera ett nytt exp.kärl  när du redan har ett???
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2008, 23:10:29 »
Nej men jag har ett påfyllnadskärl i plast utan blåsa i
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2008, 09:42:42 »
Jag kör med frikyla och har bara det medföljande plastkärlet som expansionskärl, trycket varierar inte mer än ca 2 HG som mest.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2008, 09:59:51 »
Påfyllnadskärl, det heter det bara för att man kan fylla på där om det nu sitter på högsta punkten.
Egentligen så är det et exp.kärl utan blåsa!
Bara att trycksätta, behövs inget annat
Samma här har bara detta i plast till en tryckhöjd av 4 meter, säkerhetsventilen som sitter där är på 4 bar, funkar  Thumbsup
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2008, 10:37:36 »
Jaha där ser man!  men är det på 4 bar? eller på 0,4bar?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2008, 11:18:28 »
Min säkerhetsventil är på 1.5 bar, och jag kör med ca 4 hg tryck i kärlet.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2008, 11:37:09 »
På IVT medföljer 4bar (4,0 bar, 0,4Mpa eller 400000 pa) säkerhetsventil som standard och den fungerar utmärkt att köra med
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2008, 16:09:34 »
Låter som jag kan spara lite pengar på delar här :) men vad är det som expanderar i plastkärlet när den inte har någon gummiblåsa? eller tänker jag fel??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2008, 16:18:00 »
Vätskan kanske??
Det är ju inte gummiblåsan som expanderar om man tänker så utan vätskan som i sin tur ökar trycket via temperatur.
Hur fungerade innan när man inte hade en gummiblåsa i Sc:,h
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 16:19:49 av luckyman »
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2008, 16:40:48 »
Vätskan kanske??
Ja ok! nu klarnade det lite, inte helt lätt detta, men med detta forum så blir det mycket lättare iallafall, Tack
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2008, 16:59:40 »
Bergvärmeslang har trycklass NT6 dvs 6bar som högsta tryck.
Det kan vara lämpligt att ligga mellan 0,5 - 1,5 bar som drifttryck så har man marginal.
///AndersA
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2008, 21:52:04 »
Luften i plastkärlet expanderar eller komprimeras när trycket varierar, dessutom har du ju en rätt lång slang som säkert också kan ge med sig lite när trycket varierar.
  • Dot gäster: 1905
