Författare Ämne: Fungerar denna Vakuumpump på en Panasonic CE9GKE Nordic Deluxe?  (läst 12487 gånger)
Utloggad timpalompa
  • Antal inlägg: 5
Hej jag ska köpa en Panasonic CE9GKE Nordic Deluxe och behöver en vakuumpump och hitta de denna http://www.investliving.se/sv/category/6/vakuumpump kommer den att fungera utan en massa extra koplingar mm?
det är ju ganska bra pris på den.
Mvh Timmy
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Timpalompa!  Varför skall du köpa en vacuumpump?? Det brukar installatören ha en med sig när han monterar upp pumpen.
Mvh Raffen.
Du har inte funderat på om han kanske ska montera själv  ;)
Utloggad timpalompa
  • Antal inlägg: 5
Det är precis vad jag ska göra. känns surt att betala 5000kr för något jag kan göra själv.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Thomas!  Jodå, tanken slog väl mig, men jag var ju ändå tvungen att fråga. Det klart att om man skall installera ett antal pumpar, så kan det väl vara en affär i att köpa vacuumpump, och ofta är det ju så att när amatörer skall installera pumpen själva och det iom detta inte gäller några garantier, inte ens hemförsäkringen, och då är det ju ganska vanligt förekommande att man får investera i några stycken pumpar innan man lyckas riktigt bra med funktionen, så sett i det perspektivet så kanske det skulle kunna vara lite affär med att köpa en vacuumpump.  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad timpalompa
  • Antal inlägg: 5
Mvh Raffen.
Vad är det som kan gå fel?
En kompis gjorde det själv och det gick bra. vad han berättade så verkar det inte vara så värst svårt om man inte har tummen mitt i hand.
med tanke på att om jag låter någon installera pumpen åt mig så stiger kostnaden med ca 33% vilet är en ganska hög ökning.
så jag tar nog chansen komm gärna med lite tipp så att jag kan minska chansen att något går snett.
Hittade den här bruksanvisningen http://www.onzza.dk/pdf/se/monterasjalv.PDF
« Senast ändrad: 23 januari 2008, 14:35:19 av timpalompa »
Hej du Raffen.
Det beror på vart maskinen är köpt om garantierna gäller, angående hemförsäkringen kan man kolla med sitt bolag vad dom säger.
Alla bolag är inte lika kinkiga.
Utloggad timpalompa
  • Antal inlägg: 5
Hej du Raffen.
jag ska köpa den från Citcop. men åter till frågan, någon som vet om den Vakuumpumpen fungerar? den verkar ju göra det.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Fungerar denna Vakuumpump på en Panasonic CE9GKE Nordic Deluxe?
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2008, 15:01:10 »
Svaret är ja helt enkelt Thumbsup
Lycka till´med din installation *vinkar*
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej du Raffen.
Hej Thomas!  Jo du har rätt i detta, men de ställena är väl lätt räknade idag, och såvitt jag vet så kräver ivf nästan alla att man åtminstonde anlitar en kompetent installatör som vacuumsuger och driftsätter pumpen på ett riktigt sätt, däremot så kan man ju skruva själv.
Det är väl samma med försäkringsbolag, de flesta (som håller koll på skadestatistik och premier) har ju kravet på att installationen har skett på ett fackmannamässigt sätt, men det finns ju alltid när det gäller detta såväl som allt annat, något enstaka undantag, men personligen tycker jag att det är helt rätt att inte övriga försäkringstagare skall vara med och betala för div amatörers övningar.
Mvh Raffen.
Utloggad timpalompa
  • Antal inlägg: 5
BjörnK
Bra då vet jag tack för svaret.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2008, 15:15:42 »
Hej Timpalompa!  Citcop, de säljer väl bara till företag tror jag, om jag nu inte missminner mig. Jag kan väl bara rekommendera dig till att låta någon kompetent installatör hjälpa dig till att montera upp pumpen, det är vanligast väl använda pengar, det kan jag försäkra dig, inkl att du då får ordentliga garantier, vilket också kan komma till nytta ev. Sen har en del amatörer tur och en del andra har otur, och har man otur så brukar det innebära att man får investera i ytterligare en pump när den första rasar.
Men Ok, här har du ju annars en enkel och bra beskrivning över montaget f.ö.
Jag får också önska dig lycka till med installationen.  Thumbsup  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
Du gör helt rätt timpalompa, detta är ju inte direkt någon raketforskning, inte så mycket som kan gå fel om man är noga.
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Kan också vara läge att kolla annonserna, dels på beg vakum eller på uthyres. Har sett tjogtal med denna pump där man hyr ut den för 300:-dagen om du nu inte vill äga en för 1495:- + frakten. Börja med att kolla säljes i detta forum, kan även finnas där.
P.S Se upp med Onzzas bruks som kan ge fel råd, se länken nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17382.0;all
« Senast ändrad: 23 januari 2008, 15:38:01 av Art Deco »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Hej du Raffen.
Det jag märker av försäkringsbolagen idag är att dom mesta kräver en kontrollrapport om försäkringen skall gälla.....
