Författare Ämne: Fungerar denna Vakuumpump på en Panasonic CE9GKE Nordic Deluxe?  (läst 12488 gånger)
Jag fick ett samtal om en försäkringsfråga gällande ett kompressorbyte på en maskin, försäkringsbolaget hade fått en offert från en kylfirma på kompressorbytet, den var på 24000:- + moms. Dom undrade om jag tyckte det var ett skäligt pris  ;D
Så är det några som skor sig ordentligt på försäkringsbolagen Raffen så är det vissa kylfirmor.
Det är väldigt få av "amatörerna" som klantar till det då dom oftast är nogrannare än firmorna då privatnissen har mer tid på sig att få allting i ordning än vad kylkillen har som förmodligen har pris på jobbet.
Men jag tror du gillar att vara moralens väktare Raffen  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fungerar denna Vakuumpump på en Panasonic CE9GKE Nordic Deluxe?
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2008, 16:37:13 »
Hej Thomas!  Jo jag tror dig mkt väl, bluff & båg-folk finns ju tyvärr i de flesta brancher, och det här med att sko sig på andra människors bekostnad (via höjda premier mm), det är bland det värsta jag vet. Du har alldeles säkert rätt också i att "amatörerna" inte så ofta klantar sig, och att de är säkert mkt noggranna, helt klart, men ibland räcker det ju inte heller med att vara bara noggrann, man måste nog både veta och kunna också, så man inte hamnar i läget tror, för det kan ju ställa till det.
Timpalompa gör givetsvis precis som han själv vill, men jag tyckte att det var på sin plats med en varning iaf, vi har ju trots allt hört en del på forumet som har som det kallas fått "köpa vett" genom att det inte gick som det var tänkt, och en del som man har anat kommer att få göra det, men iof, det är väl inte hela världen, det är väl bara att raka fram bäsen och bläddra upp en 10-14 nya lappar, eller hur.  :) ;D  Det här med om man skulle lyckas att vara en moralens väktare, det vore ju faktiskt behjärtansvärt.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
