Författare Ämne: Hur kommer jag åt att läcksöka ?????  (läst 2320 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 22 januari 2008, 22:28:49 »
Tänkte jag skulle använda befintligt hål i väggen (cirkeln vid heldragen/streckad blå linje) Se bild
Toshibans innerdel som ska upp har rörskarven mellan blå/röd linje. Se bild
Blå heldragen linje: rördragning inomhus. Se bild
Blå streckadlije: rördragning utomhus. Se bild
När allt är på plats och jag har vakuumsugit, hur i hela fridens namn ska jag komma åt skarvarna bakom innerdelen?  huvuddunk
Några mått:
Väggen med genomföringshålet= 15 cm bred.
Genomföringshålet upp till innerdelens rörutgång= 35 cm.
Länk till planlösning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18112.0
Hjälp mottages tacksamt
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
SV: Hur kommer jag åt att läcksöka ?????
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 23:06:42 »
Innerdelen hängs på fästet uppifrån och snäpps fast i botten. Fäll ut innerdelen underifrån 1-2 dm
och lägg en kloss mellan till väggen så ser du kopplingarna och kan läcksöka med såpvatten.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2008, 01:03:55 »
Ok tack, det borde jag fattat själv  Sc:,h  Sc:,h
Hoppas bara jag kommer åt, det ser ut att bli riktigt tight
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2008, 18:32:51 »
ska inte vara några bekymmer om du inte satt upp pumpen med för litet avstånd till taket
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
