Författare Ämne: Placering av innerdel + Val av pump + Förbrukning  (läst 4218 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 29 december 2007, 04:04:55 »
Några frågor om VP-installation
Först lite husfakta: 1/2 plan byggt -72, platta på mark, 145 kvm (100+45), isolering: orginal -72, tvåglasfönster, undertycksventilerade golv.
Uppvärmning: EL med komfortvärme + en Sharp LVP äldre mod. Andra världskriget (Blåser nästan kalluft vid -8 grader)
Läge: Trångt villa område i Åtvidaberg (södra Östergötland).
Pumpönskemål: Billig (arbetslös och fattig) ej fulpump, Ska göra installationen själv, Inte för mycket skrammel från utedelen pga husets läge.
Har max 33cm utrymme vid montering över ytterdörr.
Fråga 1. Placering borde bli bäst över ytterdörren. Då kan jag ju även få upp värme på övervåningen. Eller???
Fråga 2. Val av pump: Har kikat på mängder med modeller beträffande pris, kvalitet, cop och jag tror finalisterna blir: Toshiba RAS-B10SKVP-E vs Sanyo 123
Funderingar:
I Toshiban verkar fläktlagret rasa men är ju dock bara 25cm hög. Sanyon´s utedel verkar skramla en heldel men har ju hög verkningsgrad.
Har läst att Sanyon´s innefläkt blåser dåligt. Levererar 529 m3/h mot Toshibas 620m3/h
Fråga 3. Förbrukning: Flyttade in i huset juni -07. På första fakturan från Eon så stod beräknad förbruknig 17.800 Kw/år, som borde vara förra ägarnas förbrukning?
De sa att Sharpen aldrig fungerat, så de har kört med EL + braskamin. Verkar väldigt lågt för VV + Hushållsel + värme= 17.800 Kwh !!!
Tack för ett underbart forum med alla VP nördar ;D
/Steos out
PS skalorna på över-undervåning stämmer ej! huvuddunk
« Senast ändrad: 29 december 2007, 04:10:50 av Steos »
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Placering av innerdel + Val av pump + Förbrukning
« Svar #1 skrivet: 29 december 2007, 08:36:37 »
Fråga1:Ovanför ytterdörren verkar vettigt.Ett annat alternativ vore kanske i vardagsrummet,
           på ytterväggen,brevid braskaminen?
Fråga2:Har själv Sanyo.Kan bara hålla med om att ytterdelen låter en hel del.
          Fläkthastigheten tycker jag dock är tillräcklig.Har ingen erfarenhet av Toshiba.
Fråga3:Tidigare förbrukning stämmer säkert.Har bott i mitt liknande hus i 20år
          och legat på en förbrukning mellan 15-20000kwh.(bara direktel 19º)
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 29 december 2007, 13:17:03 »
Hej Steos,
- håller med Rålle om att den bästa placeringen är ovanför entrédörren.
- valet av pump avgörs av naturliga skäl ofta av hur mycket den får kosta. Fast visst vore det bättre att fråga sig vad man vill ha ut av sin lvp-installation, - är det effektivitet och förhoppningsvis lång livslängd, så får man räkna med att pumpen måste få kosta lite mer. Själva köpte vi en pump för 23.000 kr, och som kommer att ha betalat igen sig efter ca 3,5 år, eftersom den sänker elkostnaden med drygt 7.000 kr per år. Den är också vår enda värmekälla, för lyckligtvis bor vi i ett hus som är optimalt för en lvp.
Mitt råd är att du väljer en kraftfull lvp, så får du en bra värmehjälp även på övre planet i ert hus.
Gott Nytt År!!! tomte::
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 december 2007, 13:44:37 »
Hej Steos!  Håller också med Rålle här att du har egentligen bara 2 alternativ, över entrédörren eller i vardagsrummet på yttervägg strax bredvid braskaminen så att innerdelen blåser förbi braskaminen i riktning rakt ut mot hallen, varav jag tycker att en placering i vardagsrummet skulle vara den bästa, eftersom då kan du få lite extra skjuts på varmluften från braskaminen också om du stödeldar (myseldar) lite i den då och då, och du uppnår därigenom en ännu större värmeeffekt och energibesparing de ggr du ev eldar, även om du inte skall behöva känna dig manad till detta annat än vid ev riktigt låga utetemperaturer.
Mitt råd är att undvik att göra all montering av pumpen själv, för det är viktigt att pumpen blir korrekt monterad och vaccumsugen så att du får ordentliga garantier både på pump och installation, då kan du undvika onödiga ev kommande problem och kostnader samtidigt som du kommer att få bästa möjliga utbyte och glädje av din pump.
Mvh Raffen.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 04:08:01 »
Tack för hjälpen!
Sätta pumpen vid braskaminen var en bra iaktagelse, den hade jag missat.
Men hur tror ni det blir med ett viss flöde upp till övervåningen vid placering vid ytterdörren.
Booster effekten med kaminen får jag väl bara nytta av på bottenvåningen väl.
Påverkas luftflödet av att huset har ju "självdrag"  men utsugningspunkterna i kök, bad, tvättstuga har mekaniska fläktar som inte går förjämnan,
samt att kaminen har ett brutalt kallras om jag inte stänger spjället.
Har kollar runt i området med likadana hus Alla har satt sina pumpar vid ytterdörren, dock har inte alla braskamin.
Sambon sa att hon hört ettpar pumpar leva en hel del och de två var Sanyo  huvuddunk
Ska gå ut och lyssna på dem när det blir kallare, har högsommarvärme här nere +4 grader. *roflmao*
Att jag vill installera själv är att jag vägrar betala för sådant som redan finns: ström, håltagnig, kanalerna ser fräscha ut etc.
Ska ta hjälp av en kamrat som har gjort det och med all info på forumet så är saken biff  :D
/Steos
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 04:35:32 »
Hej Steos !
Rekommenderar nog dig att sätta den vid ytterdörren , just med tanke på att få upp endel värme till övervåningen .
Däremot ifall du kan tänka dig att köpa 2 pumpar så då går väl vard.rum för sig , men det är givetvis en kostnadsfråga !
Alltså en pump för varje våning. :)
Dessutom , ifall det nu blir en pump på nedre våning så  kommer ingen svalka upp på vinden heta sommardagar ifall ni ämnar ha den till det ochså ??  ???
För min del tycker jag att de som är fattiga (det är även jag själv) inte ska välja det billigaste alternativet , det blir dyyrt att köpa 2 gånger .
 t.e.x  Mitsu Electric FD35  eller Fujitsu NOCRIA är nog både tysta och kraftfulla maskiner som borde göra ett fint jobb i ditt hus !  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 december 2007, 11:34:50 »
Hej Steos!  Vad det gäller att få upp värme till övervåningen eller ej har absolut ingen betydelse huruvida du har placeringen av innerdelen vid entrédörren eller i vardagsrummet det kan jag lova dig, utan det beror på helt andra faktorer som t.ex den interna ventilationen i huset med vidhängande luftgenomströmning till överplanet mm, och om man skall vara garanterad att varmluften kommer upp så får man placera innerdelen högre upp i trappen isf så att man med vingen kan justera om man blåser upp luften till övervåningen eller blåser luften nedåt till undervåningen, eller både och. F.ö vad det gäller den booster-effekt som du kommer att få från kaminen vid en placering i vardagsrummet kommer du givetsvis att få nytta av på övervåningen också.
Om du nu ändå skulle bestämma dig för en placering ovanför entrédörren så är mitt råd att du skall satsa på en innerdel som är max 25 cm hög som t.ex Toshibas eller Fujitsus Nocriamodeller. Det blir betydligt snyggare och mer praktiskt med dylika slimmade modeller över just dörrar och fönster än motsvarande många andra fabrikats stora klumpar till innerdelar.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 30 december 2007, 17:49:33 »
Hej RAFFEN !
Vad ska jag säga nu då ? Jag jämför nu med eget hus och STEOS hus , vår pump och spis placering är nästan lika , däremot är öppning mellan vard.rum och hall betydligt större , vilket är till vår fördel = det kommer nog endel värme till övervåning , men stödvärme behövs nog i synnerhet i sovrummena .
Det skulle nog garanterat ha betydelse här att montera innerdel nere (eller upp en liten bit i trappan  , kanske i höjd med vindsvånings golv , och använda swing-funktionen) då skulle det nog bli varmare här uppe .
Vet ej om det blir så när pumpen där nere behöver bytas ut i framtiden , här uppe är det planerat och förberett med plats och elanslutning för en LL-pump.
1 pump för varje våningsplan funkkar nog bättre , men det är förstås en budgetfråga  :)
   Gott nytt år på er alla , även dig Raffen , du har många bra inlägg här på forumet     Thumbsup
« Senast ändrad: 30 december 2007, 17:51:16 av rollster »
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 30 december 2007, 19:05:26 »
Hej Steos!
Kollade på din ritning.Har den gamla pumpen suttit på badrumsväggen?
Den placeringen verkar inte särskilt lyckad.
Har själv haft problem med att få upp bra värme till övervåningen.Har trixat med olika lösningar
i snart ett års tid.Håller helt med Raffen om att evakueringen av luften från övrevåningen
är den viktigaste förutsättningen för att varmluften ska kunna stiga.
Om placeringen blir ovanför ytterdörren eller bredvid braskaminen har nog mindre betydelse.
Har du varmt nere,och kan evakuera svalare luft från övrevåningen på ett vettigt sätt,
så sprider sig värmen också dit.Du kan dock inte räkna med att få det lika varmt där.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 30 december 2007, 19:24:48 »
Hej RAFFEN !
Tjenare Rollster!  Håller i stort sett med dig om detta. Vad jag menade var att jag tror inte att det har någon spec betydelse alls om innerdelen sitter vid entrédörren eller i vardagsrummet för värmeförflyttningens skull upp till överplanet, däremot tror jag att med värmeumpens hjälp så kan det vara till fördel med en placering i vardagsrummet för att få extra fart på varmluften från kaminen också.
Däremot precis som du själv säger så skall man vara garanterad riklig värme upp till överplan så är det montering längre upp i trappan som gäller (i höjd med golv eller bjälklag övervåning) och köra swing-funktionen, men denna placering är inte helt okomplicerad eftersom många hamnar lite för högt upp i höjdläge och det brukar få till följd att vid kallare väderlek så orkar inte innerdelen få ned tillräckligt med varmluft till undervåningen, medan värmen till övervåningen brukar klara sig bra.
Jag håller också med dig helt om att 2 pumpar är att föredra vid denna typ av hus för att få en garanterat bra värmespridning, dessutom kan man ju få till lite AC också på överplanet om det blir varmt på sommaren, vilket är en extra förmån, men som sagt det är ju en budjetfråga också, så Steos får väl börja med 1 pump på nederplan och se hur långt den räcker, men rådet skulle nog vara att han inte skall vara främmande för att komplettera med ytterligare en lite mindre pump på överplanet vid senare tillfälle.
Jag gillar dig och dina inlägg skarpt också Rollster, det skall du bara veta Thumbsup och du är en stor tillgång för forumet. Gott Nytt År Rollster.
Mvh Raffen.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 31 december 2007, 06:06:59 »
Hej på er,
Att nuvarande pump sitter som den gör beror nog på att den är 37 cm hög , den fick inte plats över dörren när de monterade den :D
I första läget så får det bli 1 pump.
Beträffande ventilationen på övervåningen så blir jag inte riktigt klok på den, det finns ETT utsug på hela övervåningen på toaletten men är köksfläkten igång så kommer matoset in i toan + att det luktar skit (vid tömmning) ner i trappan ut i hallen. Självdraget på övervåningen funkar bäst med avstängd köksfläk + ett par fönster på glänt på övervåningen samt inte elda i kamin.
Ska lösa ventilationen varefter. Så man kanske ska satsa krutet på Bv och ta vara på ev. överskottsvärme som kommer upp + komplettera med stödvärme?
Om fläkten sitter vid dörren så känns det mer naturligt att värmen har lättare att komma in i tvättstugan än om fläkten sitter vid kaminen, eller är jag helt ute och cyklar  Sc:,h
Pratade med grannen som har exakt likadant hus. Han installerade en Panna (vet ej mod.) för 2 år sedan över ytterdörr och dem har ingen stödvärme alls.
Gott Nytt År och tack!!!! *vinkar*
/Steos
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 31 december 2007, 13:09:41 »
Hej Steos!  Vad gäller ventilationen och luftcirkulationen till överplan så får du väl pröva dig fram, och om det inte fungerar bra så får du väl komplettera med ytterligare 1 mindre pump till isf på övre planet till nästa år isf. Ivf så kan du nästan alltid räkna med ca 1-2 graders lägre temperatur på överplan ifh till nedre planet när pumpen sitter placerad på nedre plan.
Om du nu skulle bestämma dig för en placering ovanför entrédörren så är mitt råd att du skall satsa på en innerdel som är max 25 cm hög som t.ex Toshibas eller Fujitsus Nocriamodeller. Det blir betydligt snyggare och mer praktiskt med dylika slimmade modeller över just dörrar och fönster än motsvarande många andra fabrikats stora klumpar till innerdelar som blir rent anskrämliga och klart olämpliga för placering över t.ex dörrar och fönster.
Gott Nytt År önskar jag dig också Steos!  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2008, 06:34:17 »
Ok, tack för all hjälp
Har beställt en Toshiba B-10 E moddad till -13 ND
Återkommer när (om)  ;D jag fått den på plats
//Steos
