Författare Ämne: Är det ett problem att varmluften går rätt mot kyl&frys?  (läst 8183 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
Har inga som helst problem med spridningen i hela lägenheten, men befarar att kyl & frys får jobba lite!?!?
/Rikard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Är det ett problem att varmluften går rätt mot kyl&frys?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 18:53:25 »
Knappast mätbart, du får väl kraftig blandning av luften innan den når k/f så tempen inte alls blir speciellt hög!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 20:21:05 »
Knappast på det avstånd som du har. Kan du mäta upp någon högre temp vid k&F?.
Mvh AndersA
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2008, 21:00:18 »
Har dessvärre inget optimalt att mäta med, men pumpen går på 26gr med nästan full fläkt och i vardagsrummet (där pumpen sitter) har 23-24gr och de andra rummen ca 22-23gr.
Ute tempen är 1gr och vi bor vid havet...
/Rikard
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2008, 21:17:07 »
Vilken VP har du? Och väderlek för den del? Tycker nästan att 26 grader inställd
låter högt. Själv kör jag 20 grader på fjärren och har ungefär 22 grader i hela huset.
BjörnK
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008, 08:15:04 »
BjörnK
Det låter lågt...  ;)
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2008, 09:12:00 »
Que Sc:,h
Vad låter lågt? Att jag har min inställd på 20 och har 22 i hela huset?
Så är iaf verkligheten, nu idag när vi har -12 ute höjde jag till 22 på
fjärrkontrollen, då har jag fortfarande minst 22 grader inne.
BjörnK
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Que Sc:,h
BjörnK
Öhh så det innebär att när du har varmare än -12 grader ute så har du din pump inställd på 20 grader men får 22 grader inne  Sc:,h Men då måste ju din pump i princip inte gå när det är varmare än -12 grader ute eftersom det blir varmare inne än inställt värde. Kan ju oxå vara så din pump har mkt dålig noggrannhet på sin tempsensor eller så är det på din tempmätare. Kan ju även vara så att du tillför värme på annat sätt oxå typ vedkamin eller vitvaror, tv eller andra saker..... vilket medför att det blir varmare än du har den inställt..... ;)
//Krister
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2008, 11:40:09 »
Men givet Krister, inte f*a räknar du bort andra källor som vitvaror
och dylikt när du pratar om hur bra din Nocria är eller. Om du nu inte
tror på mina uppgifter så är du välkommen hit så får du se själv.
Senaste veckorna när det varit blida har ME'n stått på 20. Det har
aldrig varit under 22 grader inne oavsett tid på dygnet. Så var det
även under tiden jag körde HE9:an
Om du läser i min signatur så ser du att jag körde en HE9:a under ett år,
enda gången jag spetsade med golvvärmen var när det var kallare än
-23 ute, då hade jag VP'n inställd på 28 grader och den orkade hålla 20
grader inne. Då hade jag ingen kamin.
Fast i det hela ingår också Rexoventsystem från när huset byggdes 91.
Om det har så enormt stor verkningsgrad tror jag inte men jag kan inte
stänga av ventilationen då immar fönstren igen.
BjörnK
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2008, 17:12:53 »
Vad jag menade vara att du tyckte att 26 graders inställning lät högt när kunden hade 23-24 grader i rummet, jag tyckte då att det verkade lågt att du hade 20 grader inställt och fick 22 grader i rummet.
Jag menar bara att ni har lika stor "felvisning" på era tempgivare/regulatorer, men åt olika håll - din värmepump reglerar upp värmen 2 grader för mycket och hans reglerar upp värmen 2 grader för lite.
/Rickard
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2008, 17:39:20 »
Ja jag håller med dig Rickard men det är så att i dom flesta
fall jag varit emd om så får man varmare än vad man ställt
in på fjärren, det var därför jag frågade vilken pump han hade.
Visst om du med flit underdimensionerar din VP vill den gå på
max och ändå inte hålla innetemp fast vid blida ute. Det är
orsaken till att jag är konfys när det gäller Kingen - jag menar
har han en 9kW Nocria som han värmer till kråkerna med eller?
Den borde ju fisa på lågvarv även om det är -10 ute och
fortfarande hålla 22 grader inne om nu huset inte är det vi
kallar tapetserad renstängsel....
BjörnK
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2008, 18:22:48 »
Här regnar det mest och är allmänt kallt även fast vi befinner oss i södra Norge  8)
Just nu drar den 927W och är en xe9-eke som nyligen är grundligt rengjord :(
Kanske ett par varv folie runt tempsensorn kan göra susen....
/Rikard
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2008, 18:59:50 »
Hmm, lindade ett par varv med folie och då blev det sauna direkt, fast den gick upp på 15-1600W direkt.
Så när vintern kommer (??? if ever) får man hamstra alu.folie.
Verkar vara bra grejjer det här...!
/Rikard
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2008, 19:24:06 »
Körde återigen en "reset" och nu värmer den som med folie  studs
Men eftersom den damsuger själv måste det ju bara vara något annat man skall passa på  huvuddunk
/Rikard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2008, 21:07:26 »
BjörnK
Japp jag räknar bort vitvaror och andra bidragande värmekällor när jag pratar om Nocrian eftersom den sitter i garaget och värmer det och torkrum,tvättstuga,groventre och ett förråd. Nocrian är den enda värmekällan på dessa utrymmen så jag kan inte räkna in värme från något annat. Den klarar såklart att enkelt hålla inställda 20 grader inne på bara halvfart oavsett utetemp.  ;)
//Krister
