Författare Ämne: Är det ett problem att varmluften går rätt mot kyl&frys?  (läst 8194 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Är det ett problem att varmluften går rätt mot kyl&frys?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2008, 01:44:53 »
Känner igen fenomenet även på vår Chofu. Det blir ca 1-2 grad varmare än börvärdet och då är tempmätaren i andra sidan av huset , på fönsterbrädan (radiator där AVSTÄNGD)
Fläkthastighet läge 1 , spjällena riktade neråt ...   men det går nog bra ändå....   :)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2008, 13:07:54 »
Jag prövade att ställa upp min Mitsubishi Electric FD25 som sitter i vardagsrummet till 21 grader och fläktläge 3 igår kväll, men fick vrida ner igen eftersom det var 24 grader i köken när jag steg upp imorse...  >:D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2008, 14:23:43 »
/Pontus
Hej Pontus!  Då är det nog något fel på termostaten på pumpen du, eller att siffrorna har kommit i otakt mellan fjärren och pumpen, och med bara fläktläge 3 = ännu mer fel, för så varmt borde det inte ha blivit i köket tycker jag, kanske 22 ºC möjligtvis.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2008, 15:52:43 »
Lite skumt är det!
Annars liknar mina erfarenheter Björns, dvs när jag kör 20 grader och fläktläge 3 får jag 22 grader i köket (pumpen blåser ju rakt ut mot köket), så jag tror det delvis är märkesberoende, precis som Björn säger. Sannolikt kan man inte heller lita helt på den billiga termometern från Jula, den kan säkert felvisa en grad. Sannolikheten är det är fel på pumpen är nog ändå ganska liten eftersom den är nyinstallerad. Huvudsaken är ju att den beter sig likadant hela tiden vid varje inställning, så man med rimlig träffsäkerhet kan gissa sig till effekten av sina justeringar!
/Pontus
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
SV: Är det ett problem att varmluften inte stämmer?
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2008, 16:23:12 »
Fick just svar från Panasonic ang mitt "reset" problem.
Alltså 26ºC på pumpen blir 21-22ºC i vardagsrumet och efter reset och 24ºC på pumpen har jag 22-23ºC vardagsrumet.
Det behöver inte vara fel på din pump.
Det kan bla bero på pumpens placering i ditt hus.
Vänligen kontakta din återförsäljare för support.
Hehe, låter som ett standard svar....
/Rikard
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2008, 18:37:29 »
/Pontus
Mvh Raffen.
Raffen, ge dig inte ut på för tunn is nu >:D Det ÄR så luft/luft värmepumpar fungerar. Orsaken är förstås
den mycket högre temperatur på utkommande luft än vad du begär på fjärrkontrollen. Planlösning, storlek på rummen
i huset och placering av pumpen betyder också en hel del. Har huset ventilation med återvinning t.ex får du en
mycket jämnare temperatur i hela huset - oftast, men inte alltid.
Att det är något fel på pumpen eller termostaten är inte fallet. Om du däremot har mycket jämn temperatur i
just ditt hus med just din lösning betyder inte att det är facit på hur en värmepump skall fungera.
BjörnK
