Författare Ämne: Nya solfångarbryderier  (läst 11978 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Nya solfångarbryderier
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2008, 19:03:18 »
hej
fortsätter lite till....
får du tag i en beg tank med inbyggd förådsberedare så spar du några kr ...men minns att en inbygdförådsberedare är ungefär 50-60% sämmre på att nyttja energin i tanken
du kommer att få dålig effekt ur tanken trots att du laddar den full
jag vet för,,, jag har det så å skillnden är klart märkbar...enda fördelen är att dom är enkla att koppla in
en ren tank helt utan nått i är billigare å går att få betydligt effektivare genom att tillverka
varmvatten i en TVA (PLATTVÄRMEVÄXLARE)
ett annat alternativ är att skaffa en beg 300liters elberedare å använda den som beredare å acctank,det går ganska lätt att modifiera den så man kan solladda i beredaren
har du 300 liters tank å 30 rör ska du klara dig ganska bra
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2008, 19:05:21 »
Jag vet en som har 60 rör och ändå klagar på att det inte räcker  ;)
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2008, 19:12:08 »
hej
joo jag känner en med ..fast kolla vad jag skrev om grannens träd  >:D
jag tippar på att dom äter upp ca 30-40% av min solenergi ...grrrr ;D
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2008, 20:47:26 »
Kan någon ge ett exempel på en OK TVA (plattvärmeväxlare) med tillräckligt med plattor till ett vettigt pris. Det finns från någon 1.000-lapp upp till kusliga siffror om det är en komplett automat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2008, 21:19:23 »
Alvarligt talat. Jag vet att du har dina solfångare i 90 grader på väggen och delvis skuggade (men på sommaren var det väl takutsprånget). Men jag tror att dina rör ger något mer än 3,6m2 plana även om de är optimerade för sommarsol och dina sitter lodrätt.
Ang. TVA. Finns det verkligen för 1000kr? Sfinx sålde väl en TVA rätt billigt men de kostade väl runt 4000:-? Jag hittar dem inte i webshopen så han har kanske gett upp? Hade varit kul att få höra en recension om hur de funkar om han fortfarande säljer dem.
mvh
Edit. Hitade TVA:n i webshopen. Den kostar nästan 5000:-
« Senast ändrad: 03 februari 2008, 21:27:58 av Kall Kyl »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2008, 00:21:22 »
hej
joo dom e lite dyra (5000kr)men våldsamt effektiva,kolla vad en inbyggd 110eller 200 rostfri beredare kostar i en vanlig tank....dom är inte häller gratis
så visst dom kostar,, men det gör allt man ska vill ha här i livet....tyvär
billigaste lösningen e ju att hitta en beg acctank med inbyggd beredare,funktionen e lite taskig men det funkar hyfsat ändå
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2008, 08:49:49 »
Det är precis som du skriver, dvs att förrådsberedaren är sämre på att utnyttja energin i tanken. Det viktiga att komma ihåg är att solfångarna inte ger mer för att man har TVA. En dubbelt så stor tank med förrådsberedare ger lika mycket varmvatten. Nackdelarna är att den kostar mer, tar mer plats och har mer förluster. Man kan aldrig få ut mer ur tanken än man stoppar in, vill man ha ut mer totalt så får man skaffa mer yta eller kapa grannens träd.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2008, 14:51:30 »
Så hur hade ni tänkt?
Om man har ett panelsystem med typ 10 kvm (ca 5 platta paneler) och en plattvärmeväxlare in till en ackumulatortank och sedan en tappvattenautomat (som inkluderar en plattvärmeväxlare med lite reglering). Jag kommer att välja platta paneler.
Hur många cirkulationspumpar blir det? Jag får det till några st a 50-100W/st. Pumparna kostar också El!!
Plattvärmeväxlar går att få tag på till vettiga priser.
http://www.nn-energy.se/catalog/index.php/cPath/36
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2008, 16:42:26 »
hej
du kommer att behöva minst 3 st cirkpumpar en för solfångar kretsen
en för inladdning i tank å den sista för beredning av varmvatten
det låter mycket men kom i håg att solfångar pumparna bara går då du laddar ner
dvs får in effekt  effekten som pumparna tar är ungefär vad 2 vacumrör levererar in i effekt i systemet dvs 40-50w per rör
sen så kommer tva pumpen bara att gå då du använder varmvatten....säg en timme per dyngn
enklast vore en tank med solfångar slinga å dubbla tappvatten slingor .....dom går att köra med en pump
men tyvär så har jag än inte snubblat över en sån tank billigt
verkar inte finnas så gott om dom beg
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2008, 14:52:10 »
Tänkte bara kolla medan plattvärmeväxlaren är på G.
En plattvärmeväxlare är alltså effektivare än en slinga även om man kör R410A och en kompressor i ett system för varmvatten tillsammans med en vanlig tank?
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2008, 20:27:36 »
Nu har jag kollat en hel del på gamla inlägg och HAR BESTÄLLT Sfinx solpaket med 2x30 rör (24.000 sek).
En hel del har ju redan anläggningar men har lite olika åsikter. VEM HAR DEN BÄSTA SOLANLÄGGNINGEN? Den vill jag kopiera!! (och förbättra  >:D)
1) Är Sfinx TVA något att ha?
2) Vilken storlek och vilken tank behövs? Gissar 750L oisolerad utan slingor (maxa pris/prestanda) och Isolera med 100mm mineralull + plast och tejpa alla skarvar med Aluminiumtape.
(Oisolerad 750L rund/proffs kostar 3.350:- ink moms & frakt från http://www.lantbruksnet.se/tanksvets/)
3) Använda en plattvärmeväxlare i solkretsen (VILKEN?? hur många plattor mm)
4) Lämplig cirkulationspump, det finns flera kända bra fabrikat men vilken storlek (ange typnummer)!
5) Jag kan seriekoppla en VVB (den befintliga) i serie innan TVA'n (och även arrangera en förbikoppling med kranar i fall att man vill koppla bort den)!
6) Vad händer när det börjar bli J#¤&it varmt i ack tanken en supersolig vecka?
7) Om jag skulle få för mig att lägga in en L/L konvertering till liten L/V kompressor i anläggningen, kan jag göra detta utan slinga?
8) Jag har nu rivit ut hela gamla systemet på sommarstället och MÅSTE nu fixa något nytt! Det här är ingenting för fegisar!! (suck! Åttan blev en smiley ...)
9) Klarar jag mig utan slinga om jag kopplar på radiatorer (en eller två små för badrum) som kan förbikopplas på sommaren.
10) Skiter det sig kan man alltid köpa en VVB på Bauhaus för 1200 sek (70L) nödlösning tills vidare.
//Godnatt!
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 12:10:59 av MRLINDELL »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2008, 23:07:47 »
ta ett snack med stig på finix,han har alla grejer du behöver
tva maskinen för varmvattnet,plattisen i solfångaren mm mm
han har även grejerna du behöver för att styra solfångar inladdningen från plattisen i solfångar kretsen mm mm
att han sen besitter ett otroligt kunnande gör saken inte direkt sämmre
jag skulle satsa på en 750 ren liters tank med 90 mm pur isolering för att det är enkelt å isolerar bra
varmgång kan du bygga bort med en syr ventil  som vedeldarna har
det är en dump ventil som spolar bort varmvattnet då du får varmgång
sen så har du ju alltid partiell förångning = solfångarens egna inbyggda skydd som ska funka om du bygger på rätt sätt
elberedaren ska du sätta i serie ....men efter tva automaten så du laddar elberedaren med varmt vatten från tva maskinen
ger solvärmen varmvatten så går alldrig elberedaren iomed du matar in varmt vatten i den
du får störst besparing på det sättet å har alltid varmt vatten i elberedaren även om det rengnar i 5 veckor
lycka tilll
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2008, 10:28:05 »
El beredaren ska du sätta i serie .... men efter TVA automaten så du laddar el beredaren med varmt vatten från TVA maskinen,
ger solvärmen varmvatten så går aldrig el beredaren io med du matar in varmt vatten i den.
Om ACK tanken har 83° - 87° och VVB ligger på 60° och TVA'n är ställd på 45° ut till systemet så att VV är runt 40° i kranar och som sedan reglerats till under 38° i duscharmaturer mm.
Borde inte VVB ligga mellan TVA och ACK tanken med tanke på temperaturtrappan nedåt?
Om ACK tankens temperatur inte når upp till 60° så går VVB in och värmer sitt vatten till 60° så att den blir en del av ackumulatorn.
Hur varmt bör kran VV på t ex toa och kök vara?
Ser man på solladdpaketen så finns det upp till 55°-70°, jag antar det är till temperaturen i tanken. Hur hög tanktemperatur kan man ha? Vilken reglering är lämplig?
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 12:08:06 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2008, 10:59:50 »
Varför är Propylenglykol så förbannat dyrt? Det borde inte vara det.
Ett fat på 108L (222 kg) kostar 16.47:-/kg + moms.
På dunk 25L kan man lägga på ytterligare 25%
Ett fat kostar alltså 4.750 inkl moms.
(tur att man inte behöver så mycket .. men ändå dyrt!)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2008, 22:45:31 »
1/ Det skulle jag också vilja veta.
2/ 750 liter verkar passa bra för min familj och mina 60 rör. Jag brukar säga att man ska dimensionera storleken på tanken efter hur många dagar man vill klara sig utan sol. Med 750 liter klarar man sig 2-3 dagar beroende på förbrukning. Ska du spara längre tid så ska du nog satsa på mer isolering. TVA ger bättre utnyttjande och man kan lagra mer i en mindre tank. Jag har högt placerad vv-slinga som fungerar ungefär lika dåligt som en förrådsberedare.
3/ För att ladda in solvärmen? Ja, har du inte slingor så måste du ha det. Såvida du inte vill fylla glykol i hela systemet och det vet du ju vad det kostar. Plattvärmeväxlare är billigare och går att flytta runt för att prova inladdning på olika nivåer. Men det blir en kostar också en extra laddpump. Jag köpte min från sfinx. Jag tappar ca 5 grader över vvx:en, lite trist men inte så farligt.
4/ Vet inte.
5/ Koppla rätt så att du inte spränger vvb:n eller får en legionellahärd som kan läcka ut i tappvattnet.
6/ Då stannar laddpumpen och solvätskan kokar. Har du kopplat rätt så fylls kollektorn med vattenånga. Det kallas ånglås eller partiell förångning.
7/ ?
