Författare Ämne: Nya solfångarbryderier  (läst 11996 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Nya solfångarbryderier
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2008, 08:39:49 »
El beredaren ska du sätta i serie .... men efter TVA automaten så du laddar el beredaren med varmt vatten från TVA maskinen,
ger solvärmen varmvatten så går aldrig el beredaren io med du matar in varmt vatten i den.
Om ACK tanken har 83° - 87° och VVB ligger på 60° och TVA'n är ställd på 45° ut till systemet så att VV är runt 40° i kranar och som sedan reglerats till under 38° i duscharmaturer mm.
Borde inte VVB ligga mellan TVA och ACK tanken med tanke på temperaturtrappan nedåt?
Om ACK tankens temperatur inte når upp till 60° så går VVB in och värmer sitt vatten till 60° så att den blir en del av ackumulatorn.
Hur varmt bör kran VV på t ex toa och kök vara?
Ser man på solladdpaketen så finns det upp till 55°-70°, jag antar det är till temperaturen i tanken. Hur hög tanktemperatur kan man ha? Vilken reglering är lämplig?
hej
jag förstår att du vill begränsa framlednings tempen ut på systemet eller .....enligt lag är väl max temp ut 50-55 grader
det görs lättast med en separat blandnings ventil efter elberedaren
kostar ca 3-400 på clasollsons
det måste va en separat ventil iomed du i bland laddar in 70-80 grader i elberedaren
på kallvatten inloppet...beredarens blandnings ventil fattar inte att det är 70 grader in å chuntar ut med det varma kallvattnet =60-70 ut på systemet
så enklast är en helt separat blandnings ventil med en egen kallvatten ledning för att få rätt temp ut på systemet
det som termostaten reglarar på tvan är framlednings vattnet du kan allså ha mellan ca 40-50
grader ut från din tva maskin,men det är en helt vanlig termostat som byts på 3min
så det går att köpa en 50-70 graders termostat om du vill,jag ska ha en 60 graders termostat
från tvan till elberedaren
till solladd packetet
tempen där är...... vad du ska släppa in i tanken
ställer du termostaten på 45 grader släpps inte nått vatten i i tanken som är kallare än 45 grader  45-50 är nog en vettig start temp
en lagom termostat är en som heter T3 36-55 eller en som heter T4 50-70 grader ....jag skulle ta T3 an då kan du börja ladda in energi i tanken från 35grader ca....om du vill
det enda den termostaten styr är hur varmt vatten du laddar in i tanken neråt 35-55grader .....uppåt finns ingen begränsning annat än styrdatorn som stänger av allt vid 99 grader
vitsen är att termostaten styr flödet genom plattisen så du jämt har en vettig temp diff i plattisen...
skulle du köra fullt flöde utan termostat så får du liten temp diff =omrörning i tanken å dålig skicktning+ att vid dåligt väder så står grejerna å går av å på ofta iomed att plattisen kyler ut solkretsen så den blir för kall
det händer ochså vid bra väder iomed att plattisen är för effektiv,den kyler ut för bra
så du får fel temp diff i systemet
det är både fördelar å nackdelar med att ha det så,nyu tex då det ger lite sämmre med effekt
så har jag ställt 3graders temp diff vid stopp,,å 15 graders temp diff vid start
det funkar då så här ...tank temp = 20 grader ,,,start då solfångar kretsen är 35 å den laddar
ur solfångaren energin till ca 23grader
då stannar allt av igen å står å ladar upp till ca 35 grader så startar allt om igen
tiden pumparna går måste minimeras på det sättet ,å jag spar energi trots att jag dessutom laddar ner maximalt med energi i tanken
resonemanget gäller bara vid dåliga tider finns det energi att hämta så behöver dom gå konstant
« Senast ändrad: 12 februari 2008, 10:12:11 av Dr Chun-Lan »
