Författare Ämne: Kan man gå ner under 16°C???  (läst 18868 gånger)
Utloggad HPL
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 januari 2005, 11:01:28 »
Har just idagarna (igår) låtit installerat en E9CKP5 i vår sommarstuga.
Vi försöker att hålla ca +10°C under vintertid i denna, med vanliga oljefyllda elradiatorer. (dyrt sätt).
Min tanke var att E9an skulle ta hand om detta.
Men tyvärr så går det inte att sänka temperaturen till mindre än 16°C på fjärren.
Är det någon som har ett "litet" knep för detta.
Tacsam för svar
Mvh
HPL
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:Kan man gå ner under 16°C???
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2005, 11:44:20 »
Jag har en likadan pump och det jag kan komma på är att ställa pumpen i "heat" mode och och sedan ställa in timerfunktionen så att den går ett antal timmar om dagen. Det är ju en lösning som inte tar hänsyn till utetemperaturen men kanske du kan göra så här till att börja med.
Har förresten för mig att ämnet avhandlats tidigare...använd SÖK-funktionen och du skall nog finna ;D
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
A N
A N
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2005, 15:01:00 »
Det går att sätta ett motstånd i serie med tempgivaren, då sänker du hela temp.skalan. En kompis har gjort detta på en pump i sitt garage. Vilket motstånd du skall ha och hur det görs praktiskt kan jag inte svara på.
Du får mäta vilka volt givaren ger vid olika temperaturer mellan t.ex. 16 och 28 grader.
Ritar du sen ett diagram går det kanske att klura ut vad 10 grader motsvarar.
En elektronikkunnig kamrat kan vara bra att ha.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 15:51:22 »
Nu har du tydligen redan köpt pump annars finns det pumpar som har ett läge för 10°
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2005, 16:11:12 »
Tacsam för svar
Mvh
HPL
Sätt dörrarna till angränsande rum på glänt.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2005, 20:05:36 »
Har ni tänkt titta till stugan, och framför allt pumpen emellanåt? Där ligger väl nackdelen jämfört med elradiatorerna. Pumpen kräver lite tillsyn (rensa filter bl.a.).
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2005, 09:01:43 »
Satte in en luft/luft i julas som skulle klara av att jobba med +10 som innetemp. Fungerade bra enda tills det blev plusgrader ute. Då klarade maskinen inte av att avfrosta längre. Har "många" mil till huset så grannen fick slå av den. Återkommer med rapport när jag tagit mig upp till huset. Har alltid varit skeptisk till luft/luft då det varit mycket bekymmer med dem, men satte in en för att utvärdera.
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
SV: Kan man gå ner under 16°C???
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2005, 18:52:19 »
Go kväll Folks!   ;)
IVT har en pump (IVT Nordic Inverter) med just den funktionen för det gradtalet!
Mvh
Tony
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2005, 14:12:05 »
Men den funkar inte än fiR:
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2005, 17:19:03 »
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2005, 23:40:09 »
Hej på Er alla!
- Hmmmm....., som nikson också undrar - på vilket sätt gör den inte det.....?   Sc:,h
Mvh Tony
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2005, 23:53:02 »
Har svårt att tänka mig att IVT skulle våga skicka en pump som inte fungerar till test hos Råd och Rön
Vad är det som inte skulle fungera på den
http://www.ivt.se/ivt_fs.asp?selected=352&lang_id=1&blnNewsFlag=1&id=5
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2005, 00:05:47 »
Har hört att den inte klarar av att avfrosta när det bara är +10 C i stugan.
Värmeenergin är kanske inte tillräcklig??
Någon som har erfarenhet?
Häls
Tomas
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2005, 08:23:20 »
Har aldrig tyckt om luft/luft men var tvungen att sätta upp en för att se vad som inte fungerade. >:D
Problemet är att den inte klarar av att avfrosta med 10 graders inställningen. Eftersom maskinen sitter uppe i jämtland och jag själv bor i sthl. har grannen slagit av den. Maskinen fungerade till det blev 0 gradigt ute.
Lösning återkommer jag med efter sportlovet. Om det blir någon ändring från IVT, köra innefläkten på högsta hastigheten, låta maskinen hålla högre innetemp (blir ju en form av självreglering när det är kallt ute så orkar den inte hålla så hög innetemp ensam och  man har inte isproblemt och när det blir varmare så får man leva med 17-18 grader via maskinen) återstår att se.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2005, 09:56:47 »
Hej "Fixaren" har klippt detta från ett annat forum, men det kanske är gammal skåpmat för dig
/runte
"Ja de är problem med avfrostningen på 10 grader på IVT Inverter. och IVT vet om de de är ett programerings fel i ute delen. och de gäller dom som monterades för ca 3-4 månader sen. ring till dom som har sålt eller instalerat pumpen så ordnar de sej.
MVH Kyl mek (man kan lita på)"
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
