Författare Ämne: Kan man gå ner under 16°C???  (läst 18870 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Kan man gå ner under 16°C???
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2005, 12:21:21 »
Eftersom jag satte in en maskin som levererats i Dec. Så bör den vara riktig ::) Har kollat med IVT i Tranås som säger att de är medvetna och jobbar på en lösning.  ;D
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2005, 16:59:00 »
Hej "Fixaren" har klippt detta från ett annat forum, men det kanske är gammal skåpmat för dig
/runte
"Ja de är problem med avfrostningen på 10 grader på IVT Inverter. och IVT vet om de de är ett programerings fel i ute delen. och de gäller dom som monterades för ca 3-4 månader sen. ring till dom som har sålt eller instalerat pumpen så ordnar de sej.
MVH Kyl mek (man kan lita på)"
Jag förmodar om jag tolkat det du skrev att detta inte är ett generellt fel utan endast drabbar de pumpar som installerades för 3-4 månader sedan. De pumpar som säljs och monteras idag är inte drabbade av det här felet således. Lika bra att fastställa det så slipper ryktet orättmätigt solka ned en annars så utmärkt pump.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Fixaren
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2005, 17:25:56 »
Min maskin är nyare än 3-4 månader och i dag (måndags) har IVT ingen lösning klar :-X
Obs, problemet är avfrostning vid nollgradigt ute och 10grader inne. Vid kallare väderlek fungerade det. Och även normal innetemp 20 grader.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2005, 21:53:14 »
Köp rätt luftvärmepump ,köp en Daikin som har denna funktion ner till 10gr.Inga problem med avfrostningen/Hasse
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2005, 22:59:28 »
Har hört att problemet visar sig vid temp under nollan, och med fläkten i autoläge.
Hur har du kört fixaren?
Prova att ställa upp fläkten för att se om det hjälper.
Häls
Tomas
Utloggad Fixaren
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2005, 07:49:00 »
Eftersom jag har den i mitt fritidshus och det är 60 mil dit så återkommer jag med rapport efter sportlovetet. Lösningar finns det många men det som stör mig är att jag själv får lösa tillverkarnas misstag. Problemet är ju också att isklumpen står still nu, eftersom den måste frostas av manuellt.
Utloggad urla
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2005, 13:35:38 »
Avfrostningsproblemet är helt avgörande vid temperaturer under 16 grader.
men man bör tänka på den ringa energiförlusten man gör på att låta en värmepump värma till 16 istället för 10 grader
en sommarstuga som inte används mår betydligt bättre vid 16grader, testa en vinter!
för att inte tala om hur mycket snabbare man får upp temperaturen.
vid 16 grader är alla problem med sommarstugelukt borta. värmepumpen jobbar med ett högt cop och dessa sex grader kostar
mycket lite att värma.
Utloggad Fixaren
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2005, 09:55:30 »
Jag har jobbat rätt mycket tidigare med luft/luft och är medveten om orsaken varför det är problem med att köra med 10 grader innetemp. Att jag satte in en maskin var mest på skoj för att se hur de fungerar i dag. Och det gjorde dom inte som de skulle ;D Lösningar från leverantörer om att hälla varmt vatten uppskattar jag mest ;D Med en luft/luft i ett fritidshus som man inte besöker så ofta har man ju ett krav på att grejorna fungerar som de skall, det blir ju lite oljud nar fläkten tar i isen och i värsta fall pajar masinen. Sc:,h
« Senast ändrad: 16 februari 2005, 10:05:09 av Fixaren »
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2005, 18:08:30 »
har själv en IVT Nordic inverter, som jag kör i +10 funktion, fungerar alldeles utmärkt kan jag säga, men råkar man stänga till rummet den sitter i så kommer påfrysningarna smygandes, det verkar som att när man får för korta gångtider så blir det problem med avfrostningen. Har haft så kallt som ned till -°er inne men den avfrostar likväl bra.
Men denna maskin har förövrigt några månader på nacken...
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 19 april 2005, 18:16:34 »
Skulle FIXAREN och HPL kunna ge rapport om hur det gått under resten av vintern med att hålla temp under 16 grader. Har väntat sedan sportlovet.......
Gamlazonen
Utloggad Fixaren
« Svar #25 skrivet: 19 april 2005, 21:25:12 »
Programerade om proomet i styrningen i Påskas och ställde maskinen på 10 grader. Ställde inte fläkten i aut- lägen utan den fick gå på högfart. Har inte hört något uppifrån av grannarna så den har nog frostat av som den skall. Men den står i söderläge så med rådande väderlek så får jag nog inget svar om det funkar förän i höst a:gl
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 23 maj 2006, 17:43:31 »
Hej igen alla!
Nu har det gått ytterligare en vinter och det borde finnas massor av erfarenheter från olika fritidshus med luftVP.
Kan vi andra få några aktuella rapporter?
Vänligen från en som ännu inte vågat installera.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #27 skrivet: 23 maj 2006, 19:06:16 »
Är det ngn som vet hur mycket vinsten är med att ha 10 ºC funktionen egentligen.Vore roligt att veta . Jag fundrade mycket på detta när jag skulle välja pump till garaget. Nu blev det en annan pump istället.Men min nyfikenhet är inte stillad för det. Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #28 skrivet: 26 maj 2006, 18:17:19 »
Vinsten beror på temperaturkillnaden mellan inne och ute samt storleken på garaget!
Men om du har en skillnad mellan 16 och 10 grader med en värmepump i ett garage så är det inga stora pengar som gömmer sig i dessa 6 grader!
Detta pga att värmepumpen jobbar med ett högt cop vid låg innomhustemperatur samtidigt som ytan (volymen) är relativt liten.
Vettigare vid låga utetemperaturer är att växla ned till radiatordrift och fem graders temperaturinställning vid tex 5-grader ute, alltså blockera värmepumpen vid -5 och låta temperaturen sjunka från +16 grader till +5.
Utloggad TomasL
  • Antal inlägg: 13
« Svar #29 skrivet: 20 september 2006, 14:01:50 »
Jag återupplivar denna tråd eftersom jag har funderar på att installera en L/L-värmepump i mitt äldre 80-90 kvm stora garage som idag värms upp med direktverkande el. Jag gissar att det går någonstans mellan 5-10 tusen kwh för att hålla 10-12*C i garaget. Huset, som är nybyggt och är på 255 kvm + en källare på 100 kvm, har en bergvärmepump och min totala förbrukning ligger på ca: 20 tusen kwh/år.
Jag vill ha en L/L-värmepump som kan hålla 10-12*C garaget och som sänker elförbrukningen. Det jag är främst är intresserad av är att spara pengar, att installera en IVT för >20 tkr inkl installation känns som overkill. Finns det några andra intressanta (nya) märken/modeller?
Det finns ett antal kineser på marknaden, t ex denna:http://www.aircon.se/product.asp?artno=DS-12DAH/1.
Det står dock ingenting om COP eller hur pass bra den fungerar vid låga temperaturer. Tips och erfarenheter är välkomna från er som har en L/L i garage eller stuga!
[edit: garaget finns i Piteå, Norrbotten!]
« Senast ändrad: 20 september 2006, 14:41:32 av TomasL »
