Författare Ämne: Övergång koppar - galvat  (läst 34613 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 19 januari 2008, 21:13:06 »
Var hemma och kollade på en VP hos en kompis idag. Då såg jag att rörkrökaren gått direkt från koppar till den galvade stammen utan att sätta gjutjärn emellan. Detta var alltså på varmvatten, inte på radiatorkretsen. Första böjen såg dessutom lite skum ut så jag skrapade bort färgen med fingret och under var det fuktig rost. Det läcker alltså mitt på böjen, inte i skarven!  :o
Frågor:
Visst är det så att man måste ha gjutjärn emellan för att "döda" galvansika strömmar om man måste gå från koppar tillbaka till galvat?
Vad händer nu, kommer läckaget att öka långsamt eller finns det risk att de har källaren vattenfylld redan imorgon bitti?
Tack på förhand!
mvh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Övergång koppar - galvat
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 08:35:11 »
Jag tror det ska vara mässing emellan? ???
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2008, 10:05:09 »
Gjutjärnsrör har endast använts till avlopp, inte till trycksatta system.
Mässing är det som Carl N skrev.
///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2008, 11:27:50 »
Vad är det då jag har i källaren (se bild). Gubbarna som satte dit den sa att "så'n måste man ha, bara mässing håller inte i längden".
 Sc:,h
Är det inte gjutjärn?
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2008, 21:44:36 »
Det är bara att erkänna,vet inte. Har aldrig sett en dylik.
Vore intressant att få det klarlagt.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 21 januari 2008, 08:15:41 av AndersA »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 22:40:54 »
Efter flera timmars surfande fann jag ett annat exemplar här:
http://www.vvs-museet.se/register/0300-0399/0304.html
Men jag lovar att det är mindre än 10 år sedan jag fick min installerad!
mvh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 22:49:47 »
Hmmm....Jag har också lärt mig att man inte får blanda Koppar och svart utan skyddsmtrl imellan (mässing ,plast eller annat)
men blir osäker eftersom jag har lödcert, där ena provet är Koppar / svart med silverlod !
har det blivit ändringar eller ? ?
mvh. ACE
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008, 22:56:55 »
Fanns tidigare på dinvvsbutik:
http://www.dinvvsbutik.se/rostskyddsmuffar-20-p-4302634.html
En sökning i rsk databasen ger 12 träffar, alla på utgågna artiklar.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2008, 10:34:26 »
Nu har han hört med sin vvs:are. Så'na klumpar har de inte använt på många år.
De hade inte tid att kolla på det direkt. Vad tror ni om risk för läckage? Kommer det öka långsamt eller kan det gå fort?
mvh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2008, 11:00:58 »
Om jag inte är helt onykter tycker jag det ser ut som att det är mässing imellan koppar & svart?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2008, 11:06:24 »
På min bild går vattnet från vänster till höger. Kopparröret kommer från blandarpaketet. Sedan är det mässing, sedan "klumpen" och sedan är det galvat järnrör till tvättstugan. Resten av huset har vi bytt till koppar, det sitter ett T-stycke utanför bild till vänster, innan klumpen alltså.
mvh
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2008, 13:39:45 »
Frågor:
Tack på förhand!
mvh
Är det på varmvattnet så kommer det att spruta om det blir en läcka, det kan knappast vara en läcka mitt på röret nu för då skulle det vara en stråle. Jag tror att vattnet runnit dit från en otät skarv.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2008, 19:39:40 »
var tvungen att fråga på lernia (där vi utför lödprov)
varför vi la prov på koppar/svart....svaret var pengar.  huvuddunk
billigare än koppar vitt...men lika svårt att löda !
mvh. ACE
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2008, 22:08:29 »
Koppar och svart är inga problem att få mötas utan mässing i mellan. därimot svart och rostfritt får inte vara i direkt kontakt med varandra, det blir strömmar som sätter turbofart på rosten på det svarta. något som en del missat när dom bytt expantionskärl, efter några år har röret rostat av i sista gängen med en otrevlig vatten skada som resultat
        //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2008, 23:06:35 »
Ace, de där lödningarna har jag också gjort. Thumbsup Det är ju silver emellan materialen på dem. ;)
Menar ni rostfritt när ni skriver vitt? Jag öppnade några koaxialförångare, rostfritt hölje och kopparslingor inne, kopparn var spårlöst borta vid genomgången, antagligen för att man använt kopparlod istället för silverlod. Galvaniska strömmar är ett problem. Vad händer om man har koppar silver järn? Silver är den ädlaste som de andra två måste offra till, eller? Sc:,h
