Författare Ämne: Övergång koppar - galvat  (läst 34643 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Övergång koppar - galvat
« Svar #30 skrivet: 17 mars 2008, 18:57:01 »
En bergvärmepump består av en helt normal elpanna på cirka 15 kW, där man monterat kompressorn med tillbehör under pannan.
Nja, egentligen inte, det är nog bara CTC som gör sina bergvärmepumpar på detta viset. På de som har flytande kondensering så värmer VP:n radiatorvattnet direkt utan någon panna. Sen har vi en växelventil som gör att radiatorvattnet kan värma varmvattnet via en vattenmantlad VVB. Jag har en 6 kW elpatron som också kan värma radiatorvattnet och den har inte heller någon panna utan är placerad direkt i radiatorvattnets flöde genom VP:n.
« Senast ändrad: 17 mars 2008, 18:58:47 av Carl N »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2008, 19:15:20 »
Ok, men man har ju alltid tillgång till elpatron i alla fall.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2008, 19:18:45 »
Det är nog så nära en elpanna som man kan komma, jag vet inte vad som skulle vara den avgörande skillnaden Sc:,h
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2008, 20:09:26 »
Alltså erp, jag vet inte hur många vänner och bekanta som har en värmepumanläggning som går mot golvvärme eller radiarorvärme MEN inte tusan har dom någon panna! Att man sedan kan behöva "spetsa" "tillskottvärma" eller kalla det vad du vill, men det sker med en elpatron på olika sätt i olika tillverkares lösningar men inte i någon skild panna huvuddunk
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2008, 20:18:19 »
Och jo, glömde det, frågan var egentligen hur man skulle "koka" ur eventuellt syre i vattnet, men det är avhandlat och klart. En del VP fixar det andta inte, elpatron eller inte. Någon expert på vp är jag ej men pannor med oljeförbrukning på flera ton i dygnet har jag arbetat mycket med, så hur en värme *vinkar*anläggning kan vara uppbygd anser jag nog ha en viss inblick i.
Utloggad erp
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2008, 20:36:32 »
Hej Carambaa
Alla vatten/luft-pumpar är normalt kopplade till en panna, antingen en elpanna eller en oljepanna.
Alla berg- och jordvärmepumpar är också kopplade mot en elpanna, hur själva elpatronerna är insatta spelar i princip ingen roll. När pumpen är bortkopplad, jobbar anläggningarna som rena elpannor.
Det går alltså utmärkt att få upp radiatorvattnet till 80ºC om man vill i alla sådana anläggningar.
//Ronnie
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2008, 20:47:10 »
Jag tjatar lite men jag hävdar att elpatronen och styrningen av den är och har samma funktion som en elpanna. En elpanna kan ju ha många olika utseenden men funktionerna och arbetssätt är i stort lika
Utloggad erp
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2008, 20:56:46 »
Ja, så ser jag också på det, när pumpen är bortkopplad går anläggningen som en vanlig elpanna. Vissa som exempelvis CTC använder ju sin ordinarie elpanna.
//Ronnie
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2008, 21:07:18 »
Okej, jag ger mig, det borde egentligen heta "elpanna med economizer" suck! så nu vet vi att alla som säljer värmepumpar egentligen kör med falsk marknadsföring  ;D
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #39 skrivet: 19 mars 2008, 19:30:35 »
När jag hör ordet elpanna föreställer jag mig en större kluns som står på golvet. Om den där lilla elpatronen som är inklämd i hörnet mellan varmvattenberedaren och sidoplåten skulle kalla sig för elpanna blir det ungefär som den här historien:
Hur kan man ta reda på om det är en norsk räka man ser? Jo, man säger: Det var en fin räka.
Om räkan då ilsket svarar: Jeg er en hummer, jeg er en hummer!, då är det en norsk räka.
« Svar #40 skrivet: 19 mars 2008, 20:51:59 »
En elpanna från NIBE
EVC 13    * Teknisk data    Höjd 260 mm Bredd    600 mm Djup 615 mm Vikt 36 kg
Vattenvolym panna    5,5 liter Max tillgänglig effekt, eldrift 13 kW Leveranskopplad effekt elpatron 9 kW
RSK nr    622 40 43
