Författare Ämne: 5 el 6,5kw på Comfortzone?  (läst 7544 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 18 januari 2008, 20:00:17 »
Är det någon som vet hur man ser hur man får ut maximalt ur tex en ce50 "5kw". Jag vet att dom skriver att det ska vara ett minimum luftflöde på x antal liter, men luftfuktighet och hur varm in-luften. Det måste väl påverka en del?
I mitt fall har jag varmare på badrummen och i tvättstugan ca 24-25 grader samt att torktumlaren snurrar ibland. Har inne givare Thumbsup. Jag har nu provat att sänka fläkten till läge 2, 45% (tidigare 3, 50%). Förångar temperaturen ligger sällan över -13grader. Inbillar mig att så länge förångar temperaturen inte klättrar upp mot -17 - -20grader som får man väl ut full effekt. Det jag menar är om tempen ligger för högt som måste väl pumpen avfrosta mera ofta!? Eller ska man enbart gå på luftflödesvärdena?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: 5 el 6,5kw på Comfortzone?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 11:44:52 »
Den behöver inte avfrosta oftare om du har lägre förångartemp (kallare) i det närmaste all fukt fastnar på förångaren vare sig den är -4 eller -14. Men den får stå och blåsa bort isen mycket längre tid med lågt luftflöde.
Min fläkt går på 54% enda anledningen att sänka den är om det blir -15 ute. Mvh john
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 12:14:45 »
Mr Frost, hur stort hus har du?
Får du inte svårt att värma upp all tilluft
med så stort luftflöde?
Har du golvvärme eller radiatorer?
Tycker själv att det blir stor skillnad om jag
har fläkten på 2 eller 3.
Tror egentligen att jag skulle klara luftombytet
på 1:an men då blir frånlufttempen väldigt låg (-17 - -20).
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 15:20:36 »
Jag har ett  enhalvplanshus, boytan är på 100 kvadrat nere golvvärme i träbjälklag. Däruppe är ca75 kvadrat jag håller på och bygger där fortfarande, har inga fönster eller golvvärme installerat ännu. Det är inga problem med luftuppvärmningen sedan jag installerade en ventil till (spirorör på 100) bakom kyl/frys i köket. Innan dess var det kallt i ett sovrum med tilluft när tempen sjönk ute. Jag har ju inte haft ngn ventilkille här och justerat så jag vet egentligen inte vilket luftflöde jag har. Har ganska långa spirorör ner till "källaren " där pumpen står. Kan ju mycket väl vara så att du har lika högt luftflöde med mindre fläktfart pga kortare rör. Hur som helst så brukar jag gå på förångartempen då jag justerar fläkten, åtminstone så länge det inte blir svinkyla ute 10-15 minus.Mvh John
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 17:49:19 »
Det är ju detta jag menar med luftombyte. Får man fortfarande ut 5kw när man sänker fläkten? Funderade om man kunde titta på förångar temperaturen att den inte blev för kall.
Fredrik
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 07:35:09 »
Om förångaren sjunker till max dvs -15 grader innan pumpen nått 75 hz eller ligger runt -14-15 grader omedelbart efter avfrostning så kan man vara säker på att marginalen är väl snäv anser jag. Jag vet dock att ngn eller några har sänkt inställningen "min temp föångare" till lägre än -15 grader. Men jag tror det är tveksamt om man ökar effekten på pumpen? Man kan vara säker på att man ökar slitaget iallafall.
Ett sätt att kontrollera om pumpen jobbar effektivt är att sätta upp en egen termometer i avluftkanalens början(nära förångaren). den skall då givetvis ligga så nära förångartempen som möjligt i alla lägen under gång.
Jag hade tidigare en längre gångtid på kompressorn mellan avfrostningarna. Vid ett tillfälle när frugan hade mycket tvätt på tork visade pumpen normal förångartemp -10 grader medans min avlufttermometer visade -2.5 jag trodde den hade pajat. Men det var helt enkelt isen som isolerade värmeöverföringen så mycket. Nästa avfrostning tog över en halvtimma i och med det så sänkte jag deltatid avfrostning från 75min. (fabriksinställning) till 65 minuter.  Nu diffar tempen  max 2,5 grader.  Mvh John
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 08:06:48 »
Min är fabriksinställd ner till -20, men jag ligger aldrig över -14,  -15.
Fredrik
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008, 11:45:54 »
Fabriksinställd till  -20. Det var nyheter för mig, då kommer ju saken i en annan dager. Jag har hela tiden gått på vad jag läst på Comfortzones hemsida där står det -15 , men det kanske är ändrat och utprovat ner till 20 nu?  Då är det ju klart att det går att sänka avluften. Men det där med termometer i utblåset gäller iallafall  Mvh  John
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2008, 11:57:19 »
Ganska intressant ämne som dykt upp. Tror jag börjar närma mig svaret på en fråga jag haft en tid iom denna tråd. I början av november provade jag att sänka fläkthastigheten till läge 2. Funkade riktigt bra. Avluftstempen låg på ca -10 ºC precis innan avfrostningen och jag uppfattade det som om VP:n inte jobbade lika hårt för att värma huset. Jag var nöjd med inställningen tills en dag då utetempen var ca 10 ºC och det blåste och regnade kraftigt. Helt plötsligt klarade VP:n inte av att hålla 20 ºC i huset utan när jag kom hem var innetempen ca 18 ºC. Fattade ingenting tills jag märkte att avluftningen tog väldigt lång tid! VP:n hann aldrig få upp någon bra temp på radiatorerna innan den avluftade på nytt. Ökade till läge 3 på fläkten och hade ganska snabbt 20 ºC i huset igen.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2008, 16:31:45 »
Menar du (Kaffe75) att man skulle tjäna på att öka
fläkten så den avfrostar snabbare. Uppväger det den
extra tilluften som man drar in?
Teoretiskt så tror jag att jag skulle klara mig på 1:ans hastighet
(för luftombytets skull) men då ligger tempen ganska omgående på
ca -13 - -17 och stannar där hela perioden. Jag undrar om man får ut full effekt då???
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2008, 22:40:38 »
Tveksamt om du kan tjäna på att öka fläkthastigheten men då jag har mina elpatroner avslagna sjönk tempen i huset vid ett tillfälle som jag beskrev. Upplevde dock att jag inte gjorde åt lika bycket energi då jag sänkte fläkthastigheten fram till detta tillfälle men menar att det inte alltid så enkelt.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2008, 14:42:13 »
Ja det är ju detta som är en lite gåta. Vart går gränsen när man sänker fläkten? Förlorar man effekt eller tjänar man på att ventilera mindre?
Fredrik
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2008, 18:20:02 »
Tja till att börja med så måste ju självklart den erforderliga luftmängden uppfyllas för att maximal effekt skall kunna utvinnas ur VP:n. Men tror inte att detta var problemet i mitt fall. Har dock inte mätt upp flödet i mina vent.kanaler men då jag hade en avluftstemp på ca -11 ºC så tycker jag inte att det borde vara problemet. Utan problemet var snarare då att VP:ns avluftningstid var så betydligt mycket längre. Är inte helt på det klara varför avluftningstiden ökade då det var 10 ºC blåsigt och regn. Är det någon som har en bra förklaring till detta fenomen så får ni gärna ge er åsikt. Kan även tillägga att grannen som har en liknande installation hade liknande problem vid samma tillfälle. (Ber om ursäkt för den dåliga formuleringen men budskapet går nog fram ändå)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2008, 11:11:59 »
Märke nu när det har varit runt -5 grader att kompressorn orkade inte höja framledningstemperaturen "returen" nämdvärt när jag körde på fläktläge 2, 45%. Ökade till 3, 50% och ganska snabbt på under 5 min hade det stigit 0,5grader. Efter 2 timmar +2grader. Jag har fått svar på min panna att jag ej bör gå under 50% fläktstyrka för att få full effekt, förhoppningsvis 5Kw.
Fredrik
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2008, 21:58:42 »
Det är nog ett bra test, en tanke bara att totala energin du tillför huset kanske inte blir högre för du lyckas höja framledningstemp någon grad då du istället höjer ventilationen med 5%.
Jag själv har kört på 45% ett tag och tycker det funkat bra, skall dock nu testa att höja till 55%.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
  • Dot gäster: 2379
