Författare Ämne: 5 el 6,5kw på Comfortzone?  (läst 7022 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: 5 el 6,5kw på Comfortzone?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2008, 22:08:41 »
oooo_quattro
Nej det är sant, men inne temperaturen började sakt höjas. Intressant och se ur du upplever 55%.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2008, 22:11:11 »
Rohmel: Hur stort luftflöde har du med 50%?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2008, 22:17:55 »
Det ligger på 186m3/h.
Fredrik
  • Antal inlägg: 141
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2008, 22:23:29 »
Det måste vara runt det lägsta rekomenderade flödet för en CE50. PÅ 65:an är det 220. Kanske ide att prova att öka till 55%?
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2008, 21:13:42 »
varierar luftflödet på hastigheterna eller är det alltid samma flöde på tex 2:an
oavsett hur man ställer ventilerna?
jag upplever att om jag stryper någon ventil så ger det utslag genom lägre frånlufttemp.
Förklarar kanske dåligt men jag menar att om jag tex stryper 5 av 10 ventiler
får pumpen lika mycket luft till sig (dubbelt så högt flöde i de kvarvarande ventilerna)? Sc:,h
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2008, 23:17:18 »
Nej, du får ett större motstånd i systemet. Till en viss gräns kan det säkert uppfattas som ungefär samma flöde men klenare dimmension på ventrören, fler böjar, längre rör och strypta ventiler medför större motstånd i hela systemet. Vilket i sin tur leder till mindre luftflöde in till VP:n. Enda sättet att veta vilket flöde du har i ditt system är mäta upp det med tex en luftflödesmätare som du sätter över varje frånluftsventil. En sån kan du låna/hyra från en ventilationsfirma.
En flödesmätare i CE:n hade ju varit smidigt Thumbsup
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
