Författare Ämne: kcc artic 10  (läst 14518 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
kcc artic 10
« skrivet: 18 januari 2008, 18:16:30 »
Hej jag undrar lite vad ni tror att jag får i besparing med en kcc artic 10 mot det jag har idag sanyo co2
Hus 130 + 50 källare källare uppvärmd med en radiator 16 ºC
Inne 20,5 ºC gjorde av med 3,2 kubik olja innan co2an +7000 kwh hhel.C02an börjar spettsa el vid 0 ºC framledning vid 0 ºC ca 37-38  ºC mvh jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: kcc artic 10
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008, 19:29:00 »
Hallå,
KCC arctic 10 är ju en "vanlig" LV pump (är inte en CO2a) och är därför inte beroende av låg returtemperatur på samma sätt som CO2an. Besparing? Har inte orkat räkna på det så här en fredag efter vinet... Men om man nu skall satsa på nåt annat, kolla då runt lite. Känns som att det finns modernare och mer kostnadseffektiva upplägg.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: kcc artic 10
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2008, 20:54:51 »
Hej bgn om jag väljer kcc artic så byter jag bara ute del.Och returen är bara plus för mig som har svårt att få till låg retur temp
IVT greenline HE C7
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: kcc artic 10
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2008, 21:07:43 »
Hej Jonas! Är det du själv som vill byta eller har du blivit erbjuden utbyte pga feldimensionering?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: kcc artic 10
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2008, 21:57:26 »
Jag tyckerar att jag har gått på en dålig  marknads föring av co2 an som bergvärme ersättare tycker inte besparingen har blivit så stor som jag trode plus att det är väldigt svårt att få till så låg retur så att co2 an ska gå optimalt.jag har ett pris som jag kan betala för en artic 10 om besparingen blir störe än co2 an plus att jag är rädd för att el priset kommer gå upp så måste man ha en pump som klarar huset behov bättre än co2 an
IVT greenline HE C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: kcc artic 10
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2008, 22:02:45 »
Välj då "riktig" bergvärme om 5 år kostar elen uppåt 2kr/kwh enl.mig
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: kcc artic 10
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2008, 22:07:11 »
Tycker du skall överväga berg eller jordvärme om du vill ha nåt som klarar huset helt utan elpatron.
Lite sorgligt med CO2, många som tycker de blivit snuvade på konfekten.
Låter som en mindre bra ide att ersätta en luft/vatten med en annan, ungerfär likvärdig.
Annars komplettera med en luftvärmepump, kan ju även vara skönt med lite AC sommartid.
  • Antal inlägg: 36659
SV: kcc artic 10
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2008, 22:12:44 »
Jag tror också att det billigaste blir en luftvärmepump som komplement, och för ett långsiktigt hållbart alternativ håller jag fortfarande på jordvärme (i första hand) eller bergvärme.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: kcc artic 10
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2008, 22:13:39 »
jag tänker inte släpa upp pannan från källaren antingen så byter jag ute del och klarar -5-7 utan el tillskott till en peng.eller så har jag kvar co2an. Jag skulle sattsat på bergvärme från början.
Men nu har jag köpt den här lösningen så jag får stå mitt kast
IVT greenline HE C7
SV: kcc artic 10
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2008, 22:17:19 »
Känner du en elektriker?
Låt honom i så fall koppla in en luftvärmepump som triggas av kontaktorn för eltillskottet i din CO2-värmepump.
Koppla alltså ur första steget i styrningen och låt det starta luftvärmepumpen, krävs ytterligare tillskott kan elpatronen få gå till.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: kcc artic 10
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2008, 22:17:38 »
Om Jag byter till artic 10 så får jag betala 30000 tycker ni det är mycket för en sådan pump då har jag get 97000 totalt. jag gav 67000 för co2
IVT greenline HE C7
SV: kcc artic 10
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2008, 22:19:21 »
Nja, det är ett rätt OK pris, finns säkert många som fått betala mer för en "artic"
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: kcc artic 10
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2008, 22:25:04 »
Jag har svår plan lösning för en luft luft tror jag Rickard tror du att jag sparar mycket mer med en kcc artic
IVT greenline HE C7
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: kcc artic 10
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2008, 22:50:56 »
 För 30,000 får du TVÅ fina luftluft-pumpar
 som ger 5-6KW extra vid -15
 plus att som rickard skriver schöön AC på sommaren
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: kcc artic 10
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2008, 23:10:27 »
Hej vad drar två fina luft luft i kwh per år  har man en ute del och två inne delar
IVT greenline HE C7
