Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
kcc artic 10
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: kcc artic 10 (läst 14519 gånger)
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: kcc artic 10
Svar #15 skrivet:
19 januari 2008, 00:36:28 »
Jonas,
Med 30 000 till, betyder det att du då skrotar din nuvarande CO2a eller får du då nåt i inbyte för den? Om det bara är att du köper en pump och ersätter CO2 aggregatet så måste det finnas bättre lösningar. Jag är övertygad om att CO2an funkar bra, problemet är att den är lite klen. Men det är ju lite hål i huvet att slänga ut den. Man borde kunna skarva med t.ex. en LV pump till (kanske nån som kan köra on-off, vilken är det nu humlan har..., och så monterar man en termostat in mot tanken så att den startar om temperaturen går under 40 grader eller nåt). Då kommer båda VP att ladda pannan och så använder man sig av pannans logik för shunten. Man kan också tänkar sig andra lösningar tex CTC Ecologic tillsammans med Ecoair och lägga den framför pannan - så behöver pannan bara skarva med det som saknas. Finns en uppsjö med alternativ. Fundera igenom - att skrota CO2 VPn bara för att effekten är för klen för dig känns inte som rätt val.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
SV: kcc artic 10
Svar #16 skrivet:
19 januari 2008, 09:08:32 »
Var i landet bor du?
Beroende av det så kanske det är osäkert hur mycket mer du kommer att spara med en Arctic 10. Eftersom du måste stötta med elpatron när det går under 0 ºC så kanske det inte är så ofta det blir det?
Det du kan spara på är skillnaden mellan 4,5 kW och vad en annan pump skulle ge vid samma utetemperatur. Det är alltså bara då det är kallare än 0 ºC som du kommer få en ökad besparing.
Arctic 10 ger lika mycket effekt vid -20 som CO2 maximalt ger oavsett utetemp.
Pumpen lär i alla fall fungera för ditt hus och borde hålla många år då en sådan luft/vatten av idag är väl beprövad teknik.
Alternativet med luft/luft kanske är väl så bra, men det kan kompliceras lite då du har innegivare till den befintliga pumpen.
Och så frågan om du har plats för och vill ha fler utedelar på huset?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: kcc artic 10
Svar #17 skrivet:
19 januari 2008, 10:46:40 »
Hej bgn..Om jag köpt rätt från början så hade det väl kostat ungefär lika mycket som om jag lägger till 30000 till .ahlsel tar tillbaka min co2 om det blir aktuellt med byte.Det som stör mig mest med co2 är att jag inte får till så låg retur som co2 an behöver plus att jag har dåligt med varm vatten när det blir kalt den är för klen.Om man bortser från kostnaden Vad tror ni om pumpen är den bra?Jag vill bara ha ett system en tankenhet en ute del ska jag byta så blir det kcc artic eller så har jag kvar co2
IVT greenline HE C7
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: kcc artic 10
Svar #18 skrivet:
19 januari 2008, 11:24:05 »
Hej bgn.Varför ska jag köpa en ctc ecoair sej en 7kw för 39000 ? jag kommer ju ha kvar tankenheten och alla rör dragningar.
IVT greenline HE C7
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: kcc artic 10
Svar #19 skrivet:
21 januari 2008, 08:28:05 »
Hej Jonas,
JAg skulle nog kunna uppgradera min till KCC artic om det vart bättre.
Nu när det ligger runt 3-5 gr varmt funkar den perfekt men så fort det blir under noll så tycker jag att den drar lika mycket som en vanlig elpanna.
Om du beslutar att byta ut din, vilket jag förstår att du vill göra, så berätta om det funkar bättre.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: kcc artic 10
Svar #20 skrivet:
21 januari 2008, 08:45:32 »
Hej bullo det ska jag göra.jag har bet ahlsell räkna på båda pumparna se vad det blir för skillnad på dessa pumpar i besparing sen får jag se vad jag gör.
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
SV: kcc artic 10
Svar #21 skrivet:
21 januari 2008, 11:15:32 »
Hallå,
Det jag menade var att det är dumt att kasta bort CO2 VPn om du inte får nåt i inbyte för den. Om du kastar bort CO2an och ersätter den med KCC Arctic så blir ju den mellanskillnad i det du spar differensen i uteffekt av pumparna. Om du istället har kvar CO2an och kopplar en annan VP också på nåt intelligent sätt så får du ju summan av VP uteffekterna. Då hade jag lätt lagt till 9000 kronor till för att få den effekten.
Men om jag gått i dessa funderingar tror jag att jag hade valt en Airwell och kopplat den till tanken parallellt med CO2 VPn. (Vill minnas att den går on-off och man får ut acceptabel värmefaktor med detta). Säg att du sätter tanken på 40 grader med Airwellen, då kommer tanken att vara ca 40 grader och när det krävs och pannan behöver varmare vatten kommer CO2an starta automatiskt. På sommartid slår man av Airwellen eftersom CO2an är mkt bra att producera varmvatten. Du får visserligen två utedelar, men de kommer bara när det blir riktigt kallt att gå parallellt. Borde inte behöva bli kopiöst dyrare än KCC Arctic, men om å andra sidan KCC arctiv kan styras av sanyo pannan - så blir ju installationen betydligt enklare där.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: kcc artic 10
Svar #22 skrivet:
21 januari 2008, 13:57:18 »
´BGN .vad kostar airwell pump då och hur ska man hitta en vvs firma som inte tar en förmögenhet.Bgn du gillar inte kcc artic eller?om jag håller på att koppla andra pumpar till tanken hur går det då med garantier?
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
SV: kcc artic 10
Svar #23 skrivet:
21 januari 2008, 22:00:01 »
Hallå,
Ooops, vad arg du låter. Det var inte min mening. KCC arctic är säkert en bra VP den också, det jag bara försökt säga är att om du byter ut en fungerande VP (CO2an) så slänger du pengar i sjön. Den extra investering du gör kan bara betalas av differensen i effekt mellan arctic och CO2an.
Well, om man inte vill koppla en VP till till pannan, så kan man ju koppla in den direkt mot värmesystemet - t.ex. genom att sätta en CTC pump före med ecologic. Då används den ju inte ens mot pannan.
Att koppla in andra utrustningar än KCCs egna innebär givetvis att man måste göra lite hands-on eftersom inbyggd logik i pannan inte kan användas. Detta kostar ju givetvis pengar om du tar in någon som gör det, men fördelen med LV pumpar (de flesta i alla fall) är att det är vatten som är medium och det är rel. lätt att göra rätt (förutom elen som man såklart inte får koppla in utan behörighet).
Räkna på att göra utbytet. Jämför då inte med ett läge där du inte har en VP från början...
Kan inte KCC koppla så att båda VP kan användas till pannan?
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: kcc artic 10
Svar #24 skrivet:
21 januari 2008, 23:35:04 »
Vet ej.Jag ska få beräkningarna den här veckan när jag fått resultatet så får vi se vad jag gör
IVT greenline HE C7
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: kcc artic 10
Svar #25 skrivet:
22 januari 2008, 10:51:46 »
Hej bgn.Vad har du för snitt förbrukning per/dag i januari
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
SV: kcc artic 10
Svar #26 skrivet:
22 januari 2008, 21:31:52 »
Hallå,
Har haft ca 2350 kWh sen 21 dec, alltså snitt 73kWh per dygn. Det var relativt kallt i början av perioden men har varit varmt på slutet.
Sidor:
Prev
Alla
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
kcc artic 10
gäster: 1875
användare: 11
Börje__
Villvetamera
Mike
Thompa71
jantijanti
Smurfen.
krambriw
Jdaniels
toto
Daniel.
JoA
