Författare Ämne: Installera Bergvärme istället för pellets ? ? ?  (läst 8392 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 17 januari 2008, 18:17:40 »
För lite drygt 1 år sen köpte jag en fastighet på ca 630kvm.
Fördelat såhär
130kvm övervåning (där jag bor)
250kvm Garage/butikslokal uppvärmt
250kvm ouppvärmd källare (där finns pannrummet)
Pannan är en gammal Eryl från 60 talet nångång.
En janfire Pelletsbrännare har fått ersätta oljebrännaren.
Den installerades 1 år innan jag blev ägare.
Verkningsgraden är 86% (bra enligt installatören)
Förbrukar ca 13ton pellets på ett år.
Har inget att klaga på angående pellets anläggningen det har funkat!
Men det är ju jobbigt att hämta storsäck (för att få ner priset)
och sen bära in det hink för hink...
har tur att kunna ordna transport av pellets gratis nu men det är väl inte att ränka med hur länge somhelst.
Skulle bergvärme bli billigare än ca 2300kr i månaden som det kostar mej nu ?
Och vad är det för skillnad på ett eller 2 borrhål ?
får man lägre förbrukning ju fler hål man har?
(Jag har frågat samma fråga på byggahus forumet)
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Installera Bergvärme istället för pellets ? ? ?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2008, 18:45:53 »
En rätt dimensionerad bergvärmeanläggning så kan du nog halvera din uppvärmningskostnad mot nuvarande.
jag skojar inte utan 1kw med pellets kostar kring 70öre, med en bergvp 35 öre
Om du har 1 eller fler hål beror på hur stor effektmässigt din vp har.
Idag klarar borrarna att borra ca 200 meter djupt, ibland kortare om vattentrycket är högt.
På 200 meter klarar man sig ungefär på en 10kw värmeump, behöver man större vp så blir det då 2 hål
Har man tex en vp på 40kw så har man 4-5 hål.
man får inte lägre förbrukning av att ha fler hål utan det gäller att hålet/hålen är rätt dimensionerat för just den vp det ska betjäna. Nackdelen däremot med fler hål är att det ska vara 20 meter mellan varje samt att ner till hårt bra berg så kör man ner ett sk. foderrör och detta kostar 600kr/meter, i de flesta fall räcker 10 meter/hål men tex mitt värsta var 45 meter, behöver man då dessutom 2 hål förstår du själv vad det kostar
Mitt råd i detta....  Släng ut pelletsen å pannan as soon as possible, desto rikare kommer du bli
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2008, 19:27:31 »
Tack för svaret!
Men jag förstår inte hur du ränkar ut kw priset på pelletsen.
jag betalar 2kr kg just nu. och 1kg=4,8kw eller har jag fattat fel?
Förklara gärna jag har kanske inte alla fakta rätt!
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2008, 19:47:00 »
Det är bara ett riktvärde, om du nu betalar mindre så grattis, men generellt så är pellets dubbelt så dyrt som bergvärme
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2008, 21:02:07 »
Det som mäts av installatören är förbränningsverkningsgraden. Systemverkningsgraden för en gammal konverterad olje eller ved- panna kommer nog inte över 70%, resten går ut i skorstenen. På sommaren är det ännu sämre, under 50%. Kolla sidan 33 här:
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapporter/kvrapport9juni2004.pdf
Alltså får du kanske betala 60-70 öre per kWh. Var köper du pellets förresten? Jag betalade 2100/pall (832kg) hemkört och trodde det var billigt.
Du känner väl till www.pellets.info?
mvh
Edit: Lagt till länk.
« Senast ändrad: 17 januari 2008, 21:11:26 av Kall Kyl »
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008, 22:26:59 »
Tack för era svar!
här jag bor kostar pelletsen 2400kr/ton men min far är bekant med en som säljer pellets så där kan ja får bra pris! och hämtar ja själv blir det ju bättre pris även då.
men blir det lite billigare med bergvärme så verkar det ju intressant då man slipper hantera pelletsen...
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2008, 07:15:19 »
Precis av hanteringsskäl skaffade jag bergvärme istället för pellets, kosta vad det kosta vill.
Skulle det vara så att det blir stopp i skruven/matarröret/brännaren medans jag är ute och reser och gumman är hemma och det är kallt ute. Då ter seig vilken bergvärme anläggning hur billig som helst....  ;D
/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2008, 08:49:33 »
Tack för svaren!
Ok... så det är bättre om det blir berg så fort som möjligt då eller?
Kan man räkna såhär:
13500kg pelletsx4,8kw = årsförbrukningen i kw?
och pelletsen kostar ca 2kr/kg där jag köper nu.
Så årsförbrukingen med pellets är ca 27000kr
Hur ser uträkningen ut för värmepumpen ?
Mvh Martin
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2008, 09:01:24 »
pellets är lite lurigt att räkna på har du ngn aning om hur mkt olja eller ved det gick åt tidigare och hur gammal var pannan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2008, 09:29:55 »
Du har ju en källare på 250m2, vill du ha ngn värme där sedan också för nu värmer ju pannan en del
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1759
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2008, 10:18:46 »
630m2 jag gissar att det blir en ordentligt dyr bergvärme annläggning.
Vore kul att se en uträkning på payoffen
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2008, 12:39:14 »
Min panna ser ut precis som din gamla! grön och fin!  :D
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2008, 12:53:54 »
 Thumbsup Riktig gammal klenod.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2008, 17:42:11 »
Räknade lite på detta och skulle tippa på en 7 kubik olja tidigare, 21 grad inne, 4 personer vv, 70% verkningsgrad på pannan
Det jag har att komma med är räkneprogram och val i IVT´s sortiment.
Om man inte ska värma mer än själva pannrummet i källaren så hamnar man på en 14kw värmepump och 2x150 meter borra eller 2x400 meter slang.
Förbrukningen för värme och vv skulle då hamna på 14000kwh varav 200kwh tillskott
Skulle man sen vilja ha varmt i källaren så skulle nog en 17kw passa bättre.
Dessa finns ej med inbyggd vv-beredare så det får bli en separat antingen på 200 eller 300 liter.
Men alltaså 14000kwh blir nog ca 16000kr och du hade nu 27000 + sotaren 1000 + all egensotning samt hämtning å påfyllning.
I stora slängar en halvering, men nu köpte du den lite billigare än normalt, annars skulle nog pelletsen kosta ca 33000 och hemkörd till porten så det stämmer bergvärme är hälften så dyrt som pellets, den stora boven är din panna till fossil som inte är så effektiv direkt
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2008, 21:15:30 »
Tack för bra svar luckyman!
Jag är ju ganska ny på det här med uppvärming då jag endast hade vedspis och kakelugn där jag bodde tidigare!
Så jag har några mer frågor om du orkar svara skulle ja bli glad!  :)
Varför är det svårare att räkna på pellets än olja?
Hur bör ett bra borrhål vara? nära eller långt ner till berget?
kan det bli trubbel när man ska borra? jag tror att en av grannarna ca 150-200 meter bort har skaffat bergvärme förra sommaren...kanske ska man gå över och snacka me han om borrningen ?
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
