Författare Ämne: Installera Bergvärme istället för pellets ? ? ?  (läst 8402 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
SV: Installera Bergvärme istället för pellets ? ? ?
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2008, 20:41:27 »
Jag har fått låna en grävmaskin av en kompis.
Någon av er som grävt själva ?
hur mycket sparar man på det?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2008, 12:10:22 »
Med risk att uppröra lite känslor skulle jag vilja ge lite *bergvärmestörande* synpunkter. >:D
1) Hur är kåken isolerad? En värmepumpsanläggning dimensioneras efter en viss förbrukning, om du efter installation av pump skulle få för dig att tilläggsisolera så blir pumpen plötsligt överdimensionerad. I och för sig kan du ju bila upp lite källargolv för att lägga värmeslingor.
2)Hur ser ventilationen ut? En personlig erfarenhet är att byte förbränningspanna till värmepump kan ge kraftigt ändrade ventilationsförhållanden i källaren, stavas FUKT. Går åt några kW för att driva en avfuktare dygnet runt.
3) Värmepumpen ger låg framledningstemperatur. Hur ser dina radiatorer ut? Enkla, gammaldags plattradiatorer räcker nog inte, har du gamla sektions ("dragspels") radiatorer kan det ju funka.
4) Du pratar om att gräva. Om du tänker lägga ned jordvärmeslingor måste du nog kolla hur många meter som behövs vid 14kW. Vet iofs inte hur stor tomt/gärde du har att tillgå.
Jag tycker du ska prata med en vp-installatör på hemorten, någon med gott renomme (kanske grannens?). Be vederbörande kolla över hela ditt värmesystem och ge en total kalkyl på vad som behövs för att du ska få en bra anläggning.
Menar inte att dissa luckyman men IVT:s dimensioneringsprogram ser ju inte om du måste köpa trippelradiatorer, konvertera till tvårörssystem eller uppgradera elcentralen pga att pumpen kräver 32 eller 40A säkring. Sedan har jag bara sett jämförelse mellan driftkostnader och inte ett ord nämnt om anläggningskostnader.
Coola teknikpryttlar i all ära, men du kanske ska börja med ett isolera takbjälklaget...
Jag är en tråkgubbe, jag vet  ::)
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2008, 22:18:43 »
Har fått första offerten idag.
2 hål x 176meter
IVT x15 vp
200.000kr
Huset är gammalt... radiatorerna är stora gamla
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2008, 11:31:36 »
Installera bergvärme.
JAg hyrde ett hus en gång som hade pelletspanna.
Om man är pensionär och har tid samt gått om plats så kan nog pellets vara ett alternativ.
Min erfarenhet av pellets:
Nackdelar:
*Dammigt och smutsigt
*Säckhanteringen är himla bökig, bättre med en separat pellettank. (om man har plats för det?)
*Oroligt att ständigt ha en brandhärd i huset
*Oro vid resor, man måste ha någon granne som tittar till pannan några gånger i veckan.
*Skitigt med hanteringen av aska, transportskruv för askan är ett absolut måste i så fall.
*Böckigt att dagtid under arbetstid passa sotaren några gånger om året.
*En del jobb med att jaga billig leverantör av pellets och att passa leveranserna dagtid.
*Priset på pellets går ständigt upp. Kommer säkert att bli olönsamt dyrt i framtiden. Staten kommer säkert att lägga någon skatt på pellets i framtiden.
*Säkert kortare livslängd jämfört med bergvärme i och med alla rörliga delar samt att material och komponenter mattas fortare pga av den ständiga branhärden.
*Säkert högre servicekostnader, se ovan.
*Varm skorstensmur och källare på högsommaren, när man behöver svalka.
Fördelar:
*Mycket billigare att installera än en bergvärme, (har själv inte installerat)
*Gissningsvis fyra gånger så hög effekt jämfört med bergvärme. Det tar nolltid att värma upp en kall varmvattenberedare. Det tar nolltid att få upp värmen snabbt i huset.
*Varm skorstensmur på vintern
*Bra klimat i källaren
Kontentan av det hela är för mig med knappt två års erfarenhet:
*Man måste ha hyfsat med tid och plats.
*Man måste pannan i en separat byggnad och dra kulvertar till huset.
*Man måste ha en separat tank.
*Man bör ha en askskruv.
Antal borrhål osv. beror helt och hållet på geologin i marken, enligt min Thermiatekniker.
Mitt borrhål är 98 meter med en vattenpelare på 95 meter. Marken sluttar en del och det är en sjö strax intill. Det strömmar enorma mängder vatten i marken. In-vattnet blir aldrig kallare än +1,5 °C, vilket än jättebra enligt teknikern.
En del behöver kanske två hål à 150 meter sa teknikern. Det beror helt och hållet på geologin i marken.
« Senast ändrad: 20 mars 2008, 11:39:40 av Freddan_1 »
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2008, 13:41:43 »
Jag lånade grävmaskin av en kompis och grävde ner jordvärmeslang till två hus, totalt 600m+500m.
Du sparar en hel del jämfört med att borra, det enda som kostar är ju diesel till grävmaskinen och slangen som kostade ca 10kr/m när jag grävde för två år sedan.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2008, 21:49:35 »
Jag utryckte mej lite otydligt..
Ja menar gräva mellan borrhålet och huset.
har alltså ingen möjlighet att gräva ner slang på min tomt.
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
