Författare Ämne: Lågenergilampor  (läst 28466 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Lågenergilampor
« skrivet: 17 januari 2008, 12:51:37 »
Läste i veckan ett intressant test av lågenergilampor, se http://www.bt.se/lasvart/lyser-inte-som-de-lovar(431370).gm
Såg idag också ett inslag om glödlampor på Discovery. 5% av energin blir ljus, resten värme. Så att byta till lågenergilampor leder till ett ökat värmebehov. Med hänsyn till detta och till testresultatet , så fortsätter jag nog med vanliga lampor ett tag till...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Lågenergilampor
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2008, 12:59:10 »
Ja, men lampor har ganska dåligt COP jämfört med en värmepump så det kan finnas vits med lågenergilampor trots att de avger mindre värme än vanliga glödlampor. På sommaren har man heller inte så mycket behov av värme och då är värmen från glödlamporna helt onödig. Detsamma gäller utebelysningar där man heller inte har speciellt mycket nytta av värmen från en glödlampa.
« Senast ändrad: 17 januari 2008, 13:00:51 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Lågenergilampor
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2008, 13:11:51 »
Om de nu lyser överhudtaget, en del tänds ju inte vid kyla. Också häpnadsväckande att det tar 4-7 min innan lamporna är helt tända. Den snabbast lampan, Swedlux med 2 min, är återkallad efter testresultatet och finns nu inte längre på marknaden.
Sture
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Lågenergilampor
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2008, 13:22:05 »
Jag har då aldrig haft problem med någon utomhus, oavsett märke, även när det är kallare än -20. Därmot tar det ju en stund innan dom blir varma och lyser fullt.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Lågenergilampor
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2008, 13:55:08 »
Samma här. Jag har heller inte haft problem med att utebelysningen inte tänds. Nu bor jag å andra sida i Stockholm där det väl inte blir kallare än -17 eller så. Det kanske är annorlunda i Norrland där det är kallare, där kanske det är ett problem med att lågenergilampor inte tänds?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Lågenergilampor
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008, 14:00:53 »
Sture
Jag håller med om att det kan vara irriterande om man har en långsamstartande lågenergilampa i ett rum som man bara snabbt ska in i och hämta något och bara behöver ljus i kanske en minut för att sedan släcka när man lämnar rummet. I de rummen har jag monterat snabbstartande lågenergilampor som är byggda just för att starta snabbt.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Lågenergilampor
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008, 14:07:41 »
Enligt testet så var det två lampor som inte tänds vid -10°, Swedlux och Tero (COOP). En tredje Func (Willys) tändes knappt (84 lumen). Den enda lampa som hade nästan fullt ljusflöde var Novaline (ICA). Övriga låg  på mellan 29% (IKEA) och 78° (Osram).
Sture
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Lågenergilampor
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2008, 14:09:44 »
Det finns riktigt dåliga lågenergilampor. För ett par år sedan köpte jag några lampor för att ha utomhus men de slutade fungera redan när temp kröp ner till ruskiga +3°C. Verkliga höjdare med andra ord. Fabrikatet var något okänt som såldes på Maxi.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Lågenergilampor
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2008, 14:30:32 »
Jag har nästan helt gått över till lågenergilampor och har kört så några år nu. Har väl ett fåtal glödlampor ihop med dimmer, men de planerar jag byta till LED (när det kommer bra sådana).
På sommaren är det pest med vanliga glödlampor tycker jag. Vi är 4 pers i ett ganska litet hus (125 kvm) och det märks faktiskt att tempen stiger inomhus om man har många glödlampor tända. När det blir för varmt så får man dra igång AC:n. Först tillföra energi varav 95% blir till värme, sedan förbruka ännu mer energi på att sänka temperaturen..... Sc:,h
På vintern hjälper ju glödlamporna till att värma huset, men värmepumpen är 3 gånger effektivare.
-Jag kör lågenergilampor så mycket det bara går. Fördelarna överväger nackdelarna tycker jag.
MVH/Gano
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Lågenergilampor
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2008, 14:31:22 »
http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm
Läs gärna artikelen om lågenergilampor i länken ovan.(engelska). Rätt mycket negativ kritik. >:D
SV: Lågenergilampor
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2008, 15:07:26 »
Sture
Har aldrig varit med om att sämsta sorten inte ens tänds, att det däremot kan ta bra länge innan dom blir varma och lyser fullt stämmer bra och därför köper jag alltid såna som är i en glob. Inbillar mig att dom blir varmare och lyser fullt snabbare.
Sedan att dom avger mindre värme ser jag bara som en fördel pga av brand- och brännrisken.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Lågenergilampor
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2008, 15:16:42 »
http://www.creative-minds.info/Lorelei/Ljus.htm
Ännu en länk om glödlampans förträfflighet. :)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Lågenergilampor
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2008, 15:45:00 »
Hej.
Jösses vilken samling romantiska fraser om glödlampans förträfflighet. Lite lagom halvvetenskapligt för att uttrycka det väldigt milt. Jämförelser mellan en bra glödlampa och dåliga lågenergilampor osv osv.
-Visst, starta upp några extra kondenskolkraftverk i Polen och sänk elpriset så att alla kan få del av det hälsobringande ljuset från glödlampor som innehåller elementet "eld". Att temperaturen på jorden stiger verkar inte bekymra dessa glödlampsfantaster.  ;D ;D ;D ;D
MVH/Gano
SV: Lågenergilampor
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2008, 15:53:11 »
Där stod det ju mest trams enligt mitt tycke
Lågenergilampor passar för vissa tillämpningar och inte alls för andra, själv har jag dom bara utomhus på gårdsbelysningen där tändtiden är av 0 betydelse samt i fönstren inomhus där dom lyser under lång tid. I övrigt är jag väl något av vampyr och har lärt upp min sambo också så vi har oftast halvmörker och använder nästan aldrig taklamporna eller spottarna där watten finns.
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
SV: Lågenergilampor
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2008, 14:05:02 »
De flesta vet nog inte att en lågenrgilampa bör vara avstängd X minuter (tror det var 30 min. ?) innan nästa tändning annars minskar livslängden kraftigt. Ingen vits med lågenegi där ungar och kärringar går och tänder och släcker stup i kvarten  ??? .
By the way:
Vet Ni Hur Många Countrysångare Det Går Åt För Att Byta En Glödlampa ?
Två!
En Som Byter Lampan Och En Som Skriver En Sång Om Hur bra Den Gamla Var  *roflmao* *roflmao*
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
