Författare Ämne: Lågenergilampor  (läst 28836 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Lågenergilampor
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2008, 14:49:56 »
De flesta vet nog inte att en lågenrgilampa bör vara avstängd X minuter (tror det var 30 min. ?) innan nästa tändning annars minskar livslängden kraftigt. Ingen vits med lågenegi
Detta måste vara en typisk skröna.
MVH
Messer
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Lågenergilampor
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2008, 14:56:21 »
MVH
Messer
X = 2 minuter har jag hört och läst, bla här: http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5genergilampa
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Lågenergilampor
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2008, 16:27:29 »
De flesta vet nog inte att en lågenergilampa bör vara avstängd X minuter (tror det var 30 min. ?) innan nästa tändning annars minskar livslängden kraftigt. Ingen vits med lågenegi
MVH
Messer
Det kanske är så att varje tändning sliter på lampan och att det inte är lönsamt att släcka en lampa, om den ändå skall tändas inom X antal minuter.
SV: Lågenergilampor
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2008, 17:45:57 »
Olika lågenergilampor har olika uppbyggnad vissa tål att tändas och släckas utan att livslängden nämnvärt påverkas medan andra slits, vissa klarar att sitta utomhus och fungera ner mot 40 -50 minusgrader medan andra knappt tänder vid minusgrader. Så det är stor skillnad på olika lampor och enda sättet att veta vilken lampa men bör köpa är att bestämma användningsområde och sedan "läsa på" innan man köper.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Lågenergilampor
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2008, 11:49:49 »
Här har dom gjort en mycket utförlig uträkning om hur länge man ska lämna rummet för att det ska vara lönt att släcka lampan:
http://www.eere.energy.gov/consumer/your_home/lighting_daylighting/index.cfm/mytopic=12280
Slutsatsen är i princip att man måste kolla databladet för att veta hur många tändningar ljuskällan tål, men generellt kan man säga att tiden då det lönar sig är mellan 5 och 15 minuter beroende på hur effektiv lampan är och elkostnaden.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Lågenergilampor
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2008, 12:14:51 »
Om Osrams DULUX EL FACILITY står det i produktinformationen:
* obegränsat antal tändningar och släckningar under livslängden
* QUICK START för snabb uppstart efter inkoppling
Jag har ett gäng sådana som jag tycker fungerar alldeles utmärkt
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Lågenergilampor
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2008, 13:02:15 »
Hmmm... detta låter som kirurgen som gav livstidsgaranti på hjärtoperationen. *vinkar*
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Lågenergilampor
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2008, 16:10:25 »
Vi har Ikeas 8w och 11w i våra två utelampor, dom tar några minuter på sig för att få upp full ljusstyrka, men det gör inte så mycket då jag knäpper på dom när precis klivit ur sängen så lyser dom starkt och fint när jag gjort mig klar att gå ut till bilen sen för att skrapa rutor :)
har samma lampor inne också och det jag märkt där är att de är väldigt riktningskänsliga mot för vanliga lampor, när man ska sitta och läsa en bok/tidning så måste man vrida in lampan precis för att få ta del av det starkaste partiet vilket är lite drygt.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad pekkaa
  • Antal inlägg: 5
SV: Lågenergilampor
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2008, 23:56:22 »
Alla verkar missa den fasförskjutning som lågenergi glödlampor orsakar
vilket innebär att en 11W lågenergi glödlampa drar ca 22VA.. ( mao du betalar för 11W men nätleverantören måste kompensera nätet för det elände som lampan ställer till med)
se NyTeknik
http://www.nyteknik.se/efter_jobbet/teknikfragan/article44303.ece
EDIT: läste lite på länken som keld gav, detta problem var visst med taget där också
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 00:04:38 av pekkaa »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Lågenergilampor
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2008, 09:56:55 »
När vi köpte hus för snart tre år sedan, så monterade jag lågenergilampor överallt där jag tycker att det lönar sig, ute och på ställen där det skall lysa längre stunder. Jag köpte ett antal OSRAM(89:-), Megaman(79:-) och ett stort antal ClasOhlson lampor för 19:-/st.
Osram var de dyraste, visserligen verkar de hålla bra, men de lyser dåligt vid kyla vissa tänds inte alls.
Megaman lyser hyffsat ända ner till -30 men de håller väldigt dåligt och är dyra.
CO-lamporna lyser faktiskt bra ända ner till -30 håller bättre än Megaman och var snorigt billiga då, idag kostar de 29:-.
Idag köper jag bara CO-lamporna, de är ju så billiga så det gör inget att jag måste byta lite oftare än dyra Osram. Megaman köper jag endast till de armaturer som kräver deras extremt korta lampor, men det är frågan om det lönar sig eftersom de håller så dåligt.
Osram lamporna har jag inte bytt en enda lampa på tre år.
Megaman har jag fått byta 3 av 3 lampor.
CO-lamporna har jag bytt 2 av 14 lampor
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Lågenergilampor
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2008, 11:32:51 »
Jag har nästan helt gått över till lågenergilampor och har kört så några år nu. Har väl ett fåtal glödlampor ihop med dimmer, men de planerar jag byta till LED (när det kommer bra sådana).
På sommaren är det pest med vanliga glödlampor tycker jag. Vi är 4 pers i ett ganska litet hus (125 kvm) och det märks faktiskt att tempen stiger inomhus om man har många glödlampor tända. När det blir för varmt så får man dra igång AC:n. Först tillföra energi varav 95% blir till värme, sedan förbruka ännu mer energi på att sänka temperaturen..... Sc:,h
På vintern hjälper ju glödlamporna till att värma huset, men värmepumpen är 3 gånger effektivare.
-Jag kör lågenergilampor så mycket det bara går. Fördelarna överväger nackdelarna tycker jag.
MVH/Gano
hej
jag har jobbat med led tekniken nu i 2 år!! o nu för 6 månader sedan var alla produkter färdiga !
satsat mest på väg belysning o kraft belysning till verkstäder o is hallar.
en 48w lampa med led teknik motsvarar en sodium lampa på 250w.
dioden mattas ej o ljus flödet bibehålls hela brinn tiden.
pris nivån har legat på väldigt höga nivåer men numera så är pris nivån samma som sodium armaturerna.
om man skulle räkna på en ny vägsträcka o fick vara med från start med o bestämma kabel area säkrings storlekar trafo mm mm
o sedan även beräknar el förbrukning på en sträcka på 1 mil så kommer det att bli 3 milj i vinst på 1 år !!!
går dessa att sälja ??  hmm hitils så har motståndet varit stort.
i många kommuner så rår komunen inte om väg belysningen utan det brukar vara ett annat komun ägt bolag som hyr ut stolparna o sedan debiterar kostnaden för el strömmen. dom vill ju inte byta lampor o sälja mindre ström !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Lågenergilampor
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2008, 17:03:35 »
Apropå lågenergi.. Är det någon som har provat några bra ledspottar?
har läst om detta i någon tråd men hittar den inte nu
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Lågenergilampor
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2008, 18:37:05 »
Bra och bra, jag bytte ut 2st 20W spots i takfoten på altanen till biltemas ledspots 1,5W. (79:-)
Betydligt svagare, motsvarar max 10W halogen, men det räcker för takfoten.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Lågenergilampor
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2008, 16:50:49 »
finnes 3 w som ger samma ljus temp som halogen o motsvarar 40 w.
kommer att fixa hem några fler nu i mars då jag åker över till kina.
jag har testat dessa nu i 2 år både inne o ute o dom funkar kanon bra.
finnes i gu 10 .240v   gx 5,3 .12v
såg att dessa kostade ca 150 kr st i sverige men jag mins att jag gav endast 6 kr på fabriken.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Lågenergilampor
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2008, 16:59:53 »
hej
vart hittar man ledlampor med gäng sokel ...den lilla e14 eller vad den heter
behöver ett litet gäng hit hem,det e dom enda lamporna som jag inte konverterat än
