Författare Ämne: Lågenergilampor  (läst 28835 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Lågenergilampor
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2008, 17:11:00 »
Jag hade olika halogenlampor med 40W, 20W och 12W. Jag bytte till LED Varmvit som motsvarade 3.5W, 1.8W resp 0.8W allt från E14 till GU10 sockel.
Den angivna ljusstyrkan verkar lite konstig (funderar om det stämmer) samt att ljuset är mycket vitare trots "varmvit".
Det blir ett lustigt vitt ljus samt att de lampor som ersätter halogenspottar verkligen lyser som spottar med optik rakt fram.
Man spar ordentligt med energi då faktorn kan vara upp till (x10) även om inte ljuset blir riktigt detsamma. Lamporna är trots allt skitdyra på t ex Kjell/Classe etc.
Jag tycker ändå att de ibland är bättre än kompaktlysrörern även om jag är ovan vid det vita ljuset och super spot beamen på lamporna.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: Lågenergilampor
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2008, 21:13:13 »
Mina IKEA lågenergilampor fungerar mycket bra inomhus.
Efter ca 2000 timmar ger en 11W ungefär samma ljusutbyte som en 40W glödlampa.
Utomhus har jag Philips special. Dom kan man bruka ner till -20° med hyfsad ljusutbyte.
Inte alla vet det, men lågenergilampor skall ha en driftstemperatur på max 50°.
För varje 12° högre halveras livslängden. Det här är avancerad elektronik som inte gillar värme. Det betyder att man inte kan ha lågenergilampor på ställen där dom inte får luftcirkulation.
« Senast ändrad: 03 februari 2008, 21:18:56 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
SV: Lågenergilampor
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2008, 22:34:41 »
Här finns gängade ledar  b00k
http://www.diodlampor.nu/diodlampor.html
/Rikard
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Lågenergilampor
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2008, 23:51:20 »
Led lampor i alla storlekar och smaker!
http://besthongkong.com/
har handlat där flera gånger! funkar bra!
sen skickar han som vanlig post, har inte behövt tulla än ....
 *roflmao*  *roflmao*  *roflmao*
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Lågenergilampor
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2008, 17:11:00 »
kan ge lite info om dessa led !!
dessa lampor med flera dioder i spott belysning ger inte de rätta varm vita ljuset vi normalt vill ha inne men om man väljer de nya dioderna high power med 1 st diod i varge spot då blir det helt rätt.
har testat olika modeller nu i 2 år o kommit fram till detta (provat allt)
men priserna e tokiga !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Lågenergilampor
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2008, 21:31:17 »
Testat lite lampor i veckan  :)
Philips 13w på ÖoB. 50spänn.
Tänder fort och ger ett bra "varmt" ljus.
Köpte en philips 8w oxå.Med liten glob.Funkade oxå bra
Hade mycket Philips lampor där.Thumbsup
Clas i sjön 13w 29 kr.
Kasst ljus. Isblått    Art. nr. 36-2916
Clas i sjön Reflektorlampa Med 20 lysdioder GU10 Sockel Art. nr.36-3060
Lyser inte så starkt rätt kallt ljus
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Lågenergilampor
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2008, 19:06:14 »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Lågenergilampor
« Svar #37 skrivet: 05 april 2008, 21:52:36 »
du vet väl att dessa typ mr16 kostar endast ca 8 kr i kina !!! har varit på fabrikerna o kollat !!
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Lågenergilampor
« Svar #38 skrivet: 05 april 2008, 22:08:59 »
LED lamporna kommer att bli billigare och likna normala lampor på sikt. Just nu är dom lite dyra och har lite annat ljus.
Notera att lågenergilamport (lysrör) också var dyra i början och t o m lite dåliga samt att det absurda är att de beskattats extra för att beskydda glödljusindustrin.
Jag har LED i hallen (klotlampor) och det tar lite tid att vänja sig vid ljuset, men 4 x 1.2W eller 4 x 40W säger allt.
Man borde ha ett likvärdigt sätt att mäta/"upskatta" ljuset så att man kan jämföra LED, Lysrör och glödljus.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: Lågenergilampor
« Svar #39 skrivet: 06 april 2008, 16:58:53 »
Jag har 4 st E27 lysdiodlampar från http://www.diodlampan.se/
Lyser mest rakt fram, ser riktigt små ut, men de fungerar.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
