Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1891972 gånger)
0 medlemmar och 38 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2415 skrivet: 20 november 2010, 22:56:07 »
Hej Patrik
Det första du bör kolla är att du har tillräckligt vattenflöde igenom växlaren.
Inga stängda ventiler , igensatt filter , snurrar cirkpumpen , luft i systemet ?
Om du kan så mät tempskilnaden på vattnet innan och efter växlaren.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 20 november 2010, 23:00:28 av Teltur »
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2416 skrivet: 21 november 2010, 16:19:27 »
Hej och tack Teltur för tipsen.
Men jag lät pumpen vara spännings lös en 4:e gång och plötsligt så går den som vanligt igen.
Jag förstår inte men det gör inget så länge den fugerar.
Och att inte jag förstår säger kanske inte så mycket.
Det är väll bara och vänta och se.
Patrik
« Senast ändrad: 21 november 2010, 19:53:49 av mr.persson »
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2417 skrivet: 21 november 2010, 21:49:53 »
Bra att det funkar nu i alla fall. Thumbsup
För att citera någon så "Om något fungerar , rör det inte !" :)
Om det händer fler gånger så kolla vattenflödet , cirkpumpen
kan ju kärva/fastna ibland ,sen kan man alltid kolla lysdioderna i
utedelen.
MVH Teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2418 skrivet: 22 november 2010, 19:03:47 »
Galen igen!!!  fiR: japp då var det vinter igen och timmarna med pumpen startar, den vill som inte funka helt, har nu bara tre element på på övervåningen ca 55kvm är det att värma upp men pumpen klarar inte att få till högre temp än 36 grader (ställt på 48 grader) vilket inte riktigt räcker shunten står helt öppen hela tiden och pumpen tuggar och tuggar. Hela nedervåningen är bortkopplad och en kamin sköter värmen där nere vilket är tur, jag skulle tro att det smiter upp en del värme kan jag tro..varför kan man inte få ro och få denna j...a pump och gå, är det helt ok att man måste resetta hela tiden bara för att den skall fungera? Cirkulationspumpen låter illa åxå så nu åker man väl på ett byte av den åxå, man måste säga att om man nu har fritidsbekymmer med att inte ha nått att göra köp denna pump..
Mina frågor nu är:
Skall inte denna pump klara av att lev mer värme än 36 grader på tre element och på ca 55 kvm när det är -3 ute
Har denna pump någon bättre cirkulationspump än den som sitter där idag min pump är precis 2 år gammal skall den inte hålla längre har förresten inte kört på sommaren..
Stammen
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2419 skrivet: 23 november 2010, 08:13:22 »
Din beskrivning pekar på att du har fått in luft i rad-systemet eftersom cirk-pumpen börjar låta illa. Alltså blir första frågan om du verkligen har luftat systemet ( har du provat att lossa plastkåpan på cirk-pumpens luftningsnippel ?).
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2420 skrivet: 23 november 2010, 08:53:43 »
hej.
då cirk pumpen börjat rassla då är det redan försent att försöka lufta mm./ måste bytas.
det jag skulle gissa är ditt bekymmer är att maskinen har lite för mycket gas!! trycket i maskinen blir för högt när maskinen går upp på full effekt = effekt begränsaren säger ifrån o drar ner effekten till ca 75%.
åtgärd: stäng maskinen i 1 timme. resätta en digital billig elmätare från tex classe. starta upp maskinen då det är mellan +5 - till -5.
vatten temp i systemet bör vara ca 40 grader. kolla ah på mätaren efter ca 1 timme.= dessa elmätare har minne på högsta-lägsta ah förbrukning. kolla om max värdet tangerat 8 ah eller mer. ligger det över 7.5 så är jag rätt säker på att effekt spärren går in o begränsar maskinen.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2421 skrivet: 23 november 2010, 13:16:18 »
Min FOMA cirkpump rasslar också, undrar just om min röris luftade den riktigt? Vet att han skruvade på den stora skruven tills det kom vatten, sen tyckte han att det var klart.. Är det rätt sätt på dessa maskiner?
Men nu rasslar den sedan en vecka, så jag undrar också vad en ny vattenpump kostar.
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2422 skrivet: 23 november 2010, 13:43:19 »
Min Pionner cirkpump lät också , så jag bytte direkt till en grunfos som jag hittade på blocket för 200 kr Thumbsup
Det gjorde jag direkt när VPn var ny för över två år sen.
Sen har jag ju testat och labba lite med flöden effteråt med original cirkpumpen och
det är inget fel på den förutom vibrationerna från den.
MVH Teltur
« Svar #2423 skrivet: 23 november 2010, 15:09:25 »
Hälsningar!
-Johnny
Man måste lufta flera gånger för att få bort all luft i en ny anläggning.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2424 skrivet: 23 november 2010, 15:48:43 »
Okidoki, men Hur luftar man den då? Är det på stora skruven tills det rinner vatten? Eller drar man sönder lagren med den om man drar för hårt?
Hälsningar!!
-Johnny
« Svar #2425 skrivet: 23 november 2010, 15:52:33 »
Pumpen luftar man med den stora skruven. Den sitter inte mot nåt lager, utan det är bara ett 'lock' med en oring.
Men, du måste även lufta resten av anläggningen och fylla på vatten i systemet efter hand...
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2426 skrivet: 23 november 2010, 19:44:04 »
jaha jag gick ner i källaren igen för att kolla min classe elmätare som sitter på och ser att den har varit uppe i 8.46ah jag resettade den igår för att se om pumpen gick bättre då, men icke... det har inte varit varmare än -7 och den har ändå klivit över 8.4 ah kan det då vara så att det är för mycket gas nu är tempen ute -10 och tanken är ca 30 grader kan man dra någon slutsats av det?
det kommer ju inte att bli -5 till +5 på ett bra tag så det blir inte lätt att kolla..
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2427 skrivet: 23 november 2010, 20:45:45 »
Om cirkulationspumpen har dåligt flöde blir kondenseringen sämre.
Resultat intern överskott av köldmedel i kondensorn  men också för lite i förångaren.
Typiska följdfel är dålig effekt, hetgaslarm som nollställer klockan som orsakar nedisning, bland annat.
(Fort men fel. Att det ska vara så svårt att skriva rätt ...) huvuddunk
« Senast ändrad: 24 november 2010, 00:31:54 av Sfinx »
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2428 skrivet: 23 november 2010, 21:18:22 »
ok det betyder då att om cirkpumpen är kass så kan man få detta fenomen, så innan jag gör nått så bör jag byta cirkpump...och ja den var när rörisen monterade pumpen grundligt luftad, den har dock alltid låtit som ett litet tröskverk. pumpen är bra precis 2 år kan det vara så att det finns garanti. eller får man räkna med att det inte är bättre kvalité så den inte håller längre?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2429 skrivet: 24 november 2010, 09:15:10 »
av de 9 reklamerade cirk pumpar jag tagit in till wilo service så har dom kollat 4 st av dessa.
wilo påstår lagerskada på grund av luft. sedan är det ju kanske inte den bästa kvaliten på denna cirk pump så den är nog mer känslig för luft.
luft är ett jätte bekymmer att få ut ur dessa växlare. vi andvänder alltid en vattenslang för att spola ut luften o då funkar det på ett enkelt sätt. i vilket fall...anser du att det är materialfel på cirk pumpen så finnes nya hemma.
krister
