Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918238 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #750 skrivet: 30 december 2008, 18:08:23 »
Jag har mätare vid eluttaget. På den så visar inga korta, snabba strömmar. skall kolla med tångmätaren.
Det låter som en "umf" sedan är det tyst. Återkommer strax
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #751 skrivet: 30 december 2008, 18:24:55 »
Ace. Nu var det inget startförsök. Men den drar 0,50A när den är igång. Efter jag stängt av på displayen är det 0,22A.
CTC Ecoair 107
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #752 skrivet: 30 december 2008, 18:31:27 »
Det är inte så att du har gas läcka någonstans? Det händer inget alls eller ?
Jag hade gasläcka när jag satte upp den, väldigt lite men ändå. Detta åtgärdades pumpen gick i 1 månad för att sedan stanna. Misstänker att det är förlite gas, men jag hör att det knäpper till i fyrvägs ventilen och fläkten startar sen händer det inte så mycket mer och fläkten stannar igen. Under tiden detta händer visar displayen läge ett för att sedan släckas.
Får hit en kyltekniker på Fredag äntligen så skall han få kolla hur mycket gas det är. Nån som vet hur mycket som skall fyllas 1,18 kg har jag för mig att jag läst någonstans.
Skickade hur dioderna o ute delen lyser till Krister men har ej fått svar så jag antar att dom lyser som normalt.
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #753 skrivet: 30 december 2008, 18:34:14 »
0.5 A tar min med när kompressorn står stilla. Det är visserligen en Ultimate 5500E men är nog en helt identisk utedel.
« Senast ändrad: 30 december 2008, 18:35:46 av cstek »
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #754 skrivet: 30 december 2008, 18:45:31 »
Jag tror inte det är gasläcka, Det har jag haft vid installationen också. Det är konstant 7,5 bar när Vp är avstängd(Har kopplat manometer till utedel)
Men kan det ha något att göra med när vi fyllde på gas. Den var inte helt tom men kan det kommit in fukt som vid denna omstart i minusgrader gjorde att något frös? Den har gått som en klocka i 7 veckor innan för 2 dagar sedan. Dessa 2 dagar har den gått bra och dåligt, om vartannat tills detta stopp. Stoppet kom efter en omstart. Varför jag gjorde omstarten för 2 dagar sedan var för att se om det kunde nollställa något så att man fick ut mer vid denna fuktiga väderlek.( det som tråden har handlat om de senaste 5 -10 sidorna)
CTC Ecoair 107
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #755 skrivet: 30 december 2008, 19:00:04 »
En tång-Ampere-mätare ( helst en som visar max) skulle ju visa om det är kompressorn som inte kan orkar starta (ström-rusning)
eller om det är invertern som inte ens försöker starta kompressorn (ingen ström-rusning ).
Vad menas med att den gått dåligt ett par dagar ? ?
mvh. ACE
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #756 skrivet: 30 december 2008, 19:07:39 »
Den har mest gått på första steget( 600W) I det läget har den alltid gått upp till ca 950 W för att sjunka. Senare på dagen gick den för fullt med topp på 1700W, alltså normalt i flera timmar. På mogonen kan det ha varit kvar i 600W läget i många timmar sedan för fullt igen. I morse gjorde jag en om start  igen och har varit "död" sedan dess. Förutom en kort stund en gång då fläkten började gå i 20 sek.( vid en omstart)
CTC Ecoair 107
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #757 skrivet: 30 december 2008, 19:31:19 »
Det händer mycket här på Forumet när man är borta ser jag. Den Finska skräckvirtuosen har blivit Greve (inte osten då) vad kul! Läste om denna pump tidigare på Bynor tror jag verkar var lite för lite fjutt i den. Kanske kommer större? *vinkar*
kluven
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #758 skrivet: 30 december 2008, 19:59:48 »
Hej petertd5
Kan inte hålla mig längre
Att pumpen varierar så är inget onormalt om Bör värde(Set Temp) är nära Är värde(Room Temp).
Kan du göra följande:
1. Stäng av allt med stickproppen i ca 5 min.
2.Stoppa i stickproppen ,sätt på panelen med ON/Off knappen
3 Se till att du är i värme mode (Solen)
4 Se till att du kör med panelens temp givare med knapp SW (Den gröna lysdioden skall lysa med fast sken på panelen).
5 Ändra Set Temp till Max med pil upp tangenten.
6.Vänta!
Det som skall hända är att efter en stund som beror på massor av vilkor börjar pumpen
att stega i små steg ,det gör den i 50 min ,den struntar i avfrostningar under denna tid.
Efter denna tid så avfrostar den om det behövs och är tillbaka till normal körning.
Sen kan du sänka Set tempen till vad du vill ha.
Prova
MVH Teltur
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #759 skrivet: 30 december 2008, 20:18:13 »
Teltur..
Jag har provat allt... . Säkert 20 omstarter ...väntat 5 min/10min/1 timme med fastkondensering/flytande...kylning. Den startar inte mer.  Det enda jag inte provat förresten är att dra ur kontakt när maskinen är igång(försök till gång) Värt att prova?
Första dagen den började kenpa sig, pratade jag med Krister och han sa att styrningen kan ta tid på sig att förstå att den har fel läge och sedan ändrar det sig.
CTC Ecoair 107
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #760 skrivet: 30 december 2008, 21:21:32 »
Har i en dryg månad kört energicentrapumpen dockad mot en elpanna med 140 l vattenvolym.Elpannan ställd på 42 grader och matar vattenburen källargolvvärme med ca 32 grader (luft-luft-vp klarar övervåning ).Separat vvberedare matas via liten växlare i elpannan.Vp-n installerad med Grevens 4-meters inst.paket.Vp-börvärde 50 grader.Vattentemp in till vp ca 37-38 grader och ut typiskt 43-44 grader ( stöttat av elpannan ).
Vid utetemp över +4-5 drar vp-n ca 7,3 A och ger god effekt - ökar elpannans temp till 47-48 grader.Vid lägre temp sjunker vp-effekten drastiskt.
Vid +2 drar elpannan 4,0 kW utan vp. Med enbart vp ( pannan avstängd ) sjunker pannans temp snabbt.Med vp inkopplad stöttar pannan med mer än 2 kWh per timme,vilket uppenbarligen visar att vp då ger mindre än 2 kW.Vp-ns driftcykel om 53 min är: avfrostning 6 min,halvfart 18 min och full fart 29 min.COP 3 förefaller då vara orealistiskt.
Vid minus 7-8 grader ges indikering full effekt snabbt efter 6 min avfrostning men vp drar först bara ca 5,5 A för att även nu öka  efter 18 min till att dra ca 6,4 A fram till nästa avfrostning efter ytterligare 29 min..
Vp-n drar genomsnittligt ca 1,2 kW oberoende av utetemp.
Det är förvånande att Greven inte vill öppet diskutera och kommentera frågorna om styrningen vid temp strax över och under 0, ett temp.intervall som är vanligt exv i Sthlmsområdet. Han skulle ju ta upp frågan vid sitt besök på fabriken i Kina.
jag har haft en diskution med dig om detta o känner att den är avklarad !!!
sedan att jag inte öppet vill diskutera o komentera frågor  ????  va i friden menar du med detta ??
jag har väl för guds skull hängt ut mig mer än nödvändigt o försökt svara på allehanda frågor o aldrig hitils mörkat något !!
de svar jag fått från fabriken är att det skall funka på detta vis . (se hela tråden) kan inte avfrosta var 20 minut !!
skall ta detta med joe från fabriken nästa gång han kommer hit. alt nästa gång jag är i kina  beroende vem som hinner först.
jag tycker som de flesta av mina kunder att maskinen gör en väldigt bra energibesparing
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #761 skrivet: 30 december 2008, 21:25:50 »
kluven
hej.
jaa kommer en frekvens styrd 9 kw o även en 12 kw nu efter jul/nyår,
o för den delen kan jag varmt rekomendera bynor.se som säljer väldigt billiga vvs prylar !!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #762 skrivet: 30 december 2008, 21:39:45 »
Går det inte att ringa till Kineserna? Nog för att det är en kommuniststat men ändå?  Sc:,h
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #763 skrivet: 30 december 2008, 22:14:53 »
 Det är nog en bra pump Energicentrapumpen
 om man bor i en friggebod i skåne
 med vattenburen värme
 tycker de flest inläggen handlar
 om krångel Å problem
 Men behöver man bara 2kw vid minus garder
 då är den nog bra ??
 gott nytt år kjell  *vinkar*
krister
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #764 skrivet: 30 december 2008, 22:20:38 »
Är det inte så att det bara är några stycken som har klagat på sina pumpar är väl samma personer hela tiden som har problem? Tror det sålts betydligt fler pumpar.
