Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892894 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2775 skrivet: 03 januari 2012, 23:16:10 »
Pip ljudet finns inte med som någon sorts fel meddelande
i de manualer som jag har läst.
Men visst piper det till när man trycker på någon knapp.
Därför bör du också kolla så att ingen av knapparna har fastnat
och "låser" panelen.
Mvh Teltur
Utloggad Ponator
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2776 skrivet: 07 januari 2012, 15:27:40 »
Hej Teltur, har kollat knappen kan inte se att de fastnat eller liknande.
Displayen forstsatt död och pip ljudet varanan sekund fortsätter.
Diod kontroll: Ute D2 lyser (ström till enheten)
D3 släckt, D4 lyser, D5 släckt denna skulle kunna tyda på komunikationsfel (om jag förstått manualen rätt)
På innedelen: Kan inte se några dioder- var sitter dom?Ser inga dioder som lyser
När kontakten sitter i väggen kommer det klick ljud från innedelen - som om ett lite relä klickar- är det riktigt?
Har kollat många kabel anslutningar etc- har inte funnit några fel
Vad bör jag kolla härnäst??
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2777 skrivet: 07 januari 2012, 16:19:38 »
Hej Ponator
Ja , komunikationsfel  eller att inga larm finns på utedelen och 4vägaren är till.(komunikationsfel verkar vara det troligaste)
Dessa sitter på innedelens kretskort som sitter under plåtkåpan.
Dessa finns inte i nån manual som jag har sett men detta är vad jag har kommit fram till:
D21 samma som panelens gröna led.(Normalt blinkar den när allt är OK)
D20 (F8)Flödesvakt ,används ej (byglad)
D19 (F9) Vatten temp sensor defekt(denna har jag inte testat alltså gissning)
D18(Fa) Högtrycksvakt utlöst
När kontakten sitter i väggen kommer det klick ljud från innedelen - som om ett lite relä klickar- är det riktigt? Troligtvis relä till cirkpump.
Ja du ,eftersom mig veterligen är detta den första gången som ett sådant fel uppkommer här på forat
så finns det inget facit att gå efter.
Enligt mig så bör felet ligga i själva display panelen eller i innedelens kretskort.
Det är nog bara till att byta en taget.
Mvh Teltur
Utloggad Ponator
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2778 skrivet: 07 januari 2012, 17:13:24 »
Tack för tipsen Teltur
Det känns lite tungt att börja köpa reservdelar på chans.... men det är väl bara att bita i det sura...
Jag trodde jag skulle få en skaplig pump till hyggligt pris när jag köpte denna foma 6200 på nätauktion för några månader sedan
Teltur- vill du slå mig en signal?  jag har några frågor till vv maila mig på ponator@swipnet.se så ska du få mitt nummer
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2779 skrivet: 08 januari 2012, 10:14:12 »
Hej Ponator
En sak till du kan kolla.
På innedelens kretskort sitter det en glas säkring F1(3.15A),
den sitter under en ljusblå lite genomskinlig plasthätta som man lyfter bort.
Kolla så att den är hel.
Mvh Teltur
Utloggad Ponator
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2780 skrivet: 08 januari 2012, 10:37:53 »
Säkring var hel
Tack
//Ponator
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2781 skrivet: 10 januari 2012, 10:20:07 »
Hej, jag har en EC pump som jag fyllde i mars 11 för jag hade en läcka. Efter det verkade pumpen gå ok. Nu så får jag bara 4,55 A på min mätare vid 3 staplar och den verkar varva ner efter en stund, den ger värme men verkar inte ge fullt, efter fyllning så fick jag upp den till 7,5A. Den går upp på alla 3 staplar och håller där ett tag men varvare ner till 2 staplar. Set temp 48 och den ger det och jag har 2-4 grader mellan in o ut. Har inte mätt hetgas men det blir ordentligt varmt. Hösten har ju inte vart speciellt kall här i väst så den har ju inte behövt jobba så mycket! Maskinen har inte isat på en gång vad jag vet, inte ens dom få gånger vi har haft minus ute! Den frostar av fast den inte borde. Kan det vara dåligt flöde eller över-underfylld pump? Kan det vara så att den funkade bra när det var minus 10 men senare när det har vart mildare så storknar den?
Tobbe
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 10:46:06 av tlsv »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2782 skrivet: 10 januari 2012, 22:08:39 »
Hej Tobbe
Låter som gasbrist igen , hetgasen blir för hög och
pumpen drar ner.
Hittades läckan föra påfyllningen ?
Att pumpen inte isar igen beror på att den pga gasbrist samt nervarvning,
inte kan ta så mycket värme från uteluften och då kyler förångaren inte
luften tillräckligt för att is kristaler skall bildas.
Mvh Teltur
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2783 skrivet: 10 januari 2012, 22:28:24 »
Hej Teltur, när den fylldes förra gången så var den helt tät o den läckte vid rören ute. Får ringa till kylkillen igen. Han läcktsökte ordentligt och vi satte upp nytt stativ för pumpen så jag fattar inte hur det bara kan börja läcka igen. Förra gången den läckte så varvade den aldrig upp på 3:an utan stod bara o "småfes" :D och den frostade på ungefär till halva kondensorn./Mvh
Tobbe
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 22:30:11 av tlsv »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2784 skrivet: 10 januari 2012, 22:39:42 »
Det kan vara också att du har dåligt vatten flöde genom växlaren.
Vad har du för :dt: över växlaren när pumpen ligger nervarvad på 2 staplar ?
Det bästa är om du även kan mäta hetgastempen.
Mvh Teltur
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2785 skrivet: 10 januari 2012, 22:53:24 »
Hej igen, ungefär 2-3 grader, kollade precis! Pumpen levererar just nu 41, settemp. 48. varvade ner på 1:an nu. Har inget bra att mäta hetgas med men får väl ta stektermometern!!!/MVH Tobbe
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2786 skrivet: 10 januari 2012, 23:17:57 »
Ok ,då lutar det absolut mot gasbrist.
Kan bara berätta att jag hade min kylpolare hos mig 3gg(gick åt mycket öl :)) när jag satte igång min pump.
Jag köpte färdigkonade rör när jag installerade och drog dit dom själv.
Han kom och kollade samt kände på kopplingarna , vaccumsög,kontrollerade
med sniffer så det inte läckte.Allt var frid och fröjd tills jag upptäckte
olje kladd vid den ena kopplingen i innedelen.Han kom igen kollade på konan och hittade en liiiten spåna i konan.Konade om , tömde pumpen osv.
Efter par månader upptäckte jag att det var oljit även vid en koppling på utedelen.Det slutade med att alla kopplingar konades om och nu har det
(tag i trä) varit tätt i 2,5 år.
Mvh Teltur
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2787 skrivet: 10 januari 2012, 23:34:18 »
Tack för svar, då blir det till att ringa imorgon. Hoppas att det räcker med 2 ggr för mig a:gl/MVH Tobbe
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2788 skrivet: 10 januari 2012, 23:39:18 »
Lycka till   :)
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2789 skrivet: 11 januari 2012, 17:49:50 »
Hej Teltur, då vart det felsökt igen. Ett mikroskopiskt hål vid kapillärrören på den tjockare ihopressade delen. Så om nån dag eller 2 så ska det funka igen. Det förklarar varför elräkningen inte sjönk så mycket i november. Synd för annars hade maskinen vart intjänad på 2 år nu blir det ett par månader till :) sen är det bara förtjänst, om allt håller./MVH
Tobbe
