Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892791 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2760 skrivet: 30 december 2011, 20:48:25 »
Hej, jag har kört min pump ett tag nu men har inte kunnat testa den ordentligt pga milt väder. Jag har följt diskussionen ang. avfrostning här på forumet och har förstått att min pump avfrostar alldeles för sällan och sent. Varje gång jag tittar är paketet frostigt och några gånger igenfrostad där fläkten går för fullt utan att transportera luft. Då avfrostar den och med kraft och avslutar med en puff vattenånga.
Jag ska vid tillfälle byta känselkroppen och undrar vad den kan heta samt hur den är applicerad på kretskortet (flatstift eller lödd)?
Hej Makadam
En fråga , hur många minuter har du mellan avfrostningar ?
Mvh Teltur
Utloggad makadam
  • Pens. maskintekniker
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 13
  • Julas Anslut lv 6200W
« Svar #2761 skrivet: 30 december 2011, 23:49:44 »
Ursäkta , det hände något med datorn så jag har loggat in mig från den stationära.
Mina avfrostningar fungerar inte alls, skulle tro att det är timme emellan gångerna. Den bygger på sig frost tills den är täppt och då avfrostar den.Jag har kört min gamla L/L pump parallellt som sitter några meter ifrån och den fungerar alldeles utmärkt i den här väderleken och har inte en antydning till frostbeläggning. Jag kör mot tanken 50 gr. och systemets cpump i intervaller om 4 timmar annars med självcirkulation. När cp är på går tanken ner till 38-39 grader och när den är avslagen repar den sig långsamt till 49-50 grader. Jag hankar mig fram på det här sättet men med cirkulationen avslagen kommer tre av dom yttre elementen på linjen att vara kalla som kan bli problem när det blir kallare.
Nej, det är definitivt ngt fel med avfrostningen.
Min L/L pump avfrostar aldrig i den här väderleken.
Villa byggd 1918 i Huddinge , i väggen 20 cm slaggsten,luftspalt 5 cm med korksmulor och utanpå 5 cm slaggsten. 68kvm i planet två våningar och brutet tak samt hel källare. Värmd med Panasonic l/l E9CKP5, 5kW, i 7 år med förbrukningen sista året 11000 kWh. Nyinstallerad Anslut 6200kw mot Anslut 300l ackumulatortank.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2762 skrivet: 31 december 2011, 09:32:50 »
Hi Makadam
Jag tycker de låter som om din pumps avfrostningar fungerar, skillnaden mot l-l beror antagligen på att du tar ut mer kyleffekt på L-v pumpen, alternativt att yttre fläkten ej driver tillräcklig luftmäng (blåser de ordentligt ur ytterdelen?
De tider och tempsänkningar vid avfrostning du pratar av är helt normala, och denna pump har litet lamellavstånd (samma som l-l brukar ha) så den bygger lätt på frost. min EC pump går frostfritt vid +5 och varmare
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad makadam
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2763 skrivet: 31 december 2011, 12:10:44 »
Hej Luring2,
avfrostningen fungerar nog men alldeles för sällan och tydligen för sent. Det är några gånger jag stått framför pumpen och fläkten går på högvarv men det kommer ingen luft för lamellerna släpper inte igenom.
Om jag uppfattat Teltur rätt så ska den väl avfrosta var tionde minut eller så men så sker inte, kanske skulle man också tjäna på att fläkten går lite långsammare runt nollan för den går säkert dubbelt så fort som min l/l pump.
Från början reglerade jag ner innetemperaturen med  cp då jag fått klagomål från min kh men jag fortsätter än så länge med samma stuk då jag får bra varmvatten på kuppen samtidigt som självcirkulation räcker och ger mig nattsänkning.
Jag har fått för mig att frostvakten signalerar frost försent och som kineserna monterar det billigaste dom kan få tag i med åtföljande låga kvalitet så kanske det vore bra att byta ut densamma.
Jag har för mig att jag sett foton och skisser över kretskortet ute men hittar inte tillbaka, kanske någon kan hjälpa mig med sidnummer eller sökord.
Mvh makadam
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2764 skrivet: 31 december 2011, 12:52:58 »
Hej Makadam!
Avfrostningsintervall startar med 50 minuters intervall och "behovstyrs" sedan mellan min 45 minuter till max 2h enligt manual. Det är nog normalt att förångaren kan täppas till på kortare tid än 45 min vid fuktigt väder runt nollan. Din avfrostning fungerar nog normalt.
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2765 skrivet: 31 december 2011, 13:03:42 »
Hej Makadam
Precis som Luring och Deg säger så är det nog inget fel på din pump.
Pumpens avfrostnings intervall är mellan 45 min - 2h.
När det är fuktigt ute och omkring nollan så är det garanterat 45 min.
Så åter till min fråga , har du ca 45 min mellan avfrostningar ?(Mät tid från pumpen startar med nyavfrostad förångare tills den börjar varva ner för att avfrosta på nytt)
När pumpen har avfrostat , har du ett helt ren isfri förångare ?
Orsaken till varför dessa pumpar frostar igen när man tar ut max effekt och det
är fuktigt omkring nollan är för klen/tätt ute förångare.
Det du kan göra för att få pumpen att gå bättre är :
Sänk set tempen så lågt som möjligt.
Då kan du få pumpen att gå på dellast och då isar det inte igen.
Gott Nytt År på er
Teltur
« Senast ändrad: 31 december 2011, 13:22:17 av Teltur »
Utloggad bossebogserbåt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2766 skrivet: 31 december 2011, 13:23:45 »
Hej Makadam
Har också en julapump och den är som din, att den frostar igen ganska tidigt när det är runt nollan. Men det beror ju mycket på luftfuktigheten också.
Har satt min utedel på öster sidan av huset, kanske inte optimalt för man förlorar kanske lite solvärme på väggen. Men jag bor mitt på ett gärde och det blåser nästan jämt från väster, och om då har otur att det regnar och blåser samtidigt som det ofta gör höst och vinter (snö) då är det nog ännu större risk att den fryser ihop.
Är trotts allt ganska nöjd med pumpen ändå, har kör med den ett år om en vecka. Nu är det ju lite svårt att jämföra hela året 2010 och 2011 men i våras sparade jag i alla fall ca 3400Kw, har inte kollat så noga men tror att det är ganska jämförbart.
kollade lite snabbt på temperatur.nu och det var -2,4 kallare i medeltemp från jan-april 2010
//Peter
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2767 skrivet: 31 december 2011, 13:26:40 »
Jaha då kanske man ska kolla om man kan hitta en lite kraftigare fläkt.
Tack för det Teltur
//Peter
Utloggad makadam
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2768 skrivet: 31 december 2011, 15:54:49 »
Hej alla och gott nytt år!
Jag har setat ute och mätt avfrostningscykeln och det blev exakt två stadiga groggar dvs 1 timme tio minuter. Temperaturen föll från -3.6 till -3.9 grader och jag tyckte att det var inte lika mycket frost som det var runt 0 grader. Förångaren var helt ren efter defrosteringen.
Det är ju nytt busväder på gång vid ca 0 grader och då ska jag passa på att göra en ny mätning.
Hälsningar makadam
Utloggad Ponator
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2769 skrivet: 01 januari 2012, 20:29:32 »
Hej! Jag har satt in en FOMA 6200 luft/ vatten, jag kör den mot en 500L tank.
Stoppade i kontakten och pumpen har gått bra i 3v. Har inte justerat några inställningar och den värmer hela tanken fint till ca42grader. I dag startade ett pipande larm, display panelen är helt slocken, pumpen har stannat. Jag har dragit ur kontakten och försökt starta om- utan resultat. Till alla kunniga på forumet- Vad kan ha skett? vad ska jag åtgärda?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2770 skrivet: 01 januari 2012, 21:57:02 »
Hej Ponator
Pipande ljud Sc:,h , ja det var ju något nytt.
Var kommer pip ljudet ifrån ?
Du kan alltid kolla lysdioderna i innedelen samt i utedelen hur dom lyser/blinkar/inte lyser.
En liten fråga till, är din display fastskruvad på vägg ?
Mvh Teltur
Utloggad Ponator
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2771 skrivet: 03 januari 2012, 09:56:45 »
Hej Teltur!
Så fort jag sätter i kontakten i väggen startar det pipande ljudet, ett pip varanan sekund.
Ljudet kommer ifrån vägg displayen.
Displayen är mörk.
Displayen sitter på väggen
Jag ska kolla dioderna
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #2772 skrivet: 03 januari 2012, 12:06:20 »
Skulle det kunna tänkas att manöverpanelen piper om den tappar datakommunikationen med inomhusdelen? Snittet däremellan består ju av fyra trådar. +12V, jord och data i respektive riktning. I manöverpanelen är de anslutna med ringkabelskor och skruvplint, kolla att inte något är löst där, om kabeln är skadad någonstans och att kontaktdonet vid inomhusdelen ser ut att vara i ordning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2773 skrivet: 03 januari 2012, 16:09:05 »
Kolla även så att den vänstra fästskruven till displayens bottenplatta inte har för hög skalle.
Detta kan göra att den kommer åt kretskortet och du får kortslutning.
MVH Teltur
Utloggad Ponator
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2774 skrivet: 03 januari 2012, 21:58:42 »
Tack för tipsen!  :)
Jag ska kolla av dem - återkommer med svar.
Jag kan inte finna någon information om vad det pipande larmet betyder- har ni något tips om det?
