Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919071 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2295 skrivet: 10 februari 2010, 19:05:58 »
Hej Larryd
Har redan provat att variera flödet med cirkpump ,se sid 196 ,197.
När det gäller pelletskörning så bör man tillägga att har man en riktig pelletspanna
med 80% verkningsgrad och köper pellets i bulk då är det en annan femma.
MVH Teltur
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2296 skrivet: 10 februari 2010, 21:52:56 »
Men hur ska jag veta när det är rätt flöde=ca 0,2l/s? Jag tror ju nu att det är för lågt, hur ska jag öka det? Behöver jag byta ut alla cpumparna? 3st. Jag tror inte att det är luft i systemet, och att det är det därför det låter när jag ökar cp som är imellan vp och pannan. Den låter ansträngd när jag sätter på läge 3,så det är därför jag har fått för mej att cp i vp motar/stryper flödet. och den går ju tyvärr inte att justera. Det är öppen exp kärl på vinden, om det nu spelar någon roll. Jag ritade upp systemet lite snabbt, vet inte om någon förstår den :-\
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2297 skrivet: 10 februari 2010, 22:51:47 »
Hej Bippsan
Kolla om du har en flödes pil på den pumpen jag har cirklat in.
Den skall ju följa flödesriktningen annars motarbetar VP cc
och denna varandra.
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2298 skrivet: 11 februari 2010, 16:20:23 »
Jag kollade nu på pumpen, och den har rätt flödesriktning. Jag backade bak lite i tråden och läste, många sidor är det :D Jag vill ju gärna slippa lägga pengar på flödesmätare och allt vad det nu heter. Så jag funderar på om det inte borde bli bra om jag lyckades få hetgasen på ca 70-80c, delta T ca 5-10c och ute temp 0 -5c. Mitt stora problem är nu då att få upp flödet genom vp. Ytterd på rören=34mm. Blir det trögare/högre flödesmotstånd med dom 2 acctank 500l st som jag har, när dom ligger på ca 45c?  Sc:,h Inte lätt det här alltså.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2299 skrivet: 11 februari 2010, 17:11:01 »
Jag förstår visserligen inte...
schemat. (Borde inte shunten ha tre portar?)
Du har inget stort flödesmotstånd(tryckfall ) över stora acktankar. Men - jämfört med min 5kW Ecoair måste du få en mycket god effekt ur pumpen om den höjer tempen 5-10 ºC?? om du har hyfsat stort flöde. Min pump ger cirka 3-4  ºC.
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2300 skrivet: 11 februari 2010, 17:45:38 »
Som jag förstår det så har schunten 3 portar, en utgående från acc 1 nära sch, en som kommer underifrån och den som går ut till raddarna. Jag vet, det är lite slarvit ritat. det ser ut som ett enda virrvarv. Men som sagt, flödet är ju alldeles för lågt, eftersom delta T är ca 5c nu-ca 41 in 46 ut och hetgasen är ca 60c.+ utetemp ca -4c
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2301 skrivet: 11 februari 2010, 18:02:19 »
Hej Bippsan
Med 2st cp i serie på högsta hastighet kom jag upp i ett flöde på
1100l/h = 0,30 l/s.
Med pump 1 på högsta och pump 2 på läge 2 ca 1000l/h= 0.28l/s.
Om vi nu antar att du borde ligga ungefär på dessa flöden så
ger din pump vid 6 gr delta  4.18x0.28x6= 7KW.
Antingen har du en pump som ger dubbelt så mycket som våra
eller så är flödet mycket mycket lägre.Jag tror på det andra.
Så vad stryper......
Har du ett filter på ink till växlaren och är det i så fall igensatt ?
Om du inte har ett filter , kan du ha fått skit från tankarna in i växlaren
och täppt igen den.Då kan man koppla loss vattenanslutningarna och
spola den baklänges m.h.a vattenslang.
MVH Teltur
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2302 skrivet: 12 februari 2010, 04:54:01 »
Hej Bippsan
1100l/h = 0,30 l/s.
MVH Teltur
Jag är lite nyfiken på när du körde med 0,3l/s, vad hade du för  temperaturer på vatten in-ut och hetgasen? +utetemp och vad drog den i amp?
Tack för alla tips och förslag så länge *vinkar*
MVH Bippsan
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2303 skrivet: 12 februari 2010, 06:53:38 »
Det var ett test jag gjorde för att se om den avgivna effekten(underkylningen)
från pumpen kunde ändras med vattenflödet , det ändrades inte.
Så jag mätte bara uteffekt och deltaT ,det var +9 ºC ute vid mät tillfället.
När pumpen gav max , så hade jag 3,9 i deltaT vid 0.3l/s ,vatten temp ut omkring 45 ºC.
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2304 skrivet: 12 februari 2010, 08:32:38 »
Vid det tillfället drog hela VPn 1640W , alltså med CP,fläkt,elektronik osv.
COP momentan effekt blir då ca 3
Är det siffror som stämmer med dina mätningar ?
MVH Teltur
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 08:34:52 av Teltur »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2305 skrivet: 12 februari 2010, 10:26:46 »
MVH Teltur
Hm.. borde inte COP va bortåt 4,5 vid dessa förutsättningar om burken ska gå riktigt?
Höres!
-j
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2306 skrivet: 12 februari 2010, 16:28:12 »
MVH Teltur
Det är ett filter där, men det var rent. Det sitter ju en skruv med stor skalle på cc, och jag provade att lossa den och det forsade ut vatten. Ska det göra det? Jag tror ju att pumpen är sönder eller nått, hur kollar man det på lättast/smidigaste sätt? Jag funderar på att köpa en billig cc på jula,579:- Då kan jag ju hoppas att den fungerar och då har jag ju 3 lägen att testa på. Vad tycker ni?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2307 skrivet: 12 februari 2010, 21:19:48 »
Tjena Bippsan,
jo det ska rinna ut vatten där. Såg att min röris luftade värmepumpen genom att lossa den skruven och låta det pysa ut luften när anläggningen installerades, detta så att pumpen fick vattan att börja jobba med. OBS: Dra inte åt skruven för hårt, då kan man pajja lagren på pumpen, sa röris till mig.
Men vibrerar pumpen och surrar litet så funkar den säkert....
Höres!!
-Johnny
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2308 skrivet: 13 februari 2010, 03:12:03 »
Jag har några funderingar. 1. Jag har alltså 2 cc seriekopplat, om den ena nu är sönder eller håller på att pajja. Motar det flödet då? Jag tycker ju att det borde det. Jag tror nu att det är den andra cc, den gamla Grundfors från 91" För den har knackat och låtit illa ett tag nu, så det är väll därför den låter som fasiken när jag sätter den på trean.2. Som det är nu så får jag inte upp hetgasen över 60c, vad tyder det på? utedelen varvar upp som den ska(tror jag iallafal)jag är inte säker på något med allt det här längre :'(  Amp ligger mellan 6-8A. Fasiken måste lösa det här nu, eller hoppas att våren är här snart :)
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 03:15:24 av bippsan »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2309 skrivet: 13 februari 2010, 12:10:08 »
Hej Bippsan.
Normalt skall det inte forsa vatten när man öppnar centerskruven på cp.
Det kan komma liten stril på sin höjd ,för det mesta droppar det.
Jag tror inte heller att du har fel på VPns cirkpump utan att du har nåt skit
med din gamla pump.Om vi antar att den är full med skit och stryper flödet
så kommer VPns cp att bygga upp ett maxtryck (ca 0.6 bar) mellan pumparna
och det kan förklara varför det forsar från skruven.
Jag hade börjat med att ta bort den gamla pumpen helt och hållet
kört bara med VPns cp och kollat deltaT.
Mvh Teltur
