Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893209 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1725 skrivet: 26 april 2009, 20:20:35 »
Hej B_K
Jag mäter bara vatten in/ut.
Min HP löste förra året när jag hade för mycket gas.
I år med gasmängd enl ACE metoden har den inte löst.
Hallo Nässe , alltid trevligt när du gör inlägg här ,det ger så mycket.
Föresten vad har du för C.O.P energi på dina finpumpar ?
MVH Teltur
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #1726 skrivet: 26 april 2009, 20:56:33 »
mina inlägg kanske gör att någon person som funderar på att köpa en sådan avstår &  slipper köpa en överfylld luft/luft ytterdel med för litenkondensor som dessutom är en stående
koaxialväxlare vilket borde vara en dödsynd på en luft vattenmaskin....sen att alla garantier upphör direkt när maskinen gått tom känns inte tryggt för en konsument....när det till och med är så att vissa maskiner leverats med dåligt åtdragen hp........
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #1727 skrivet: 26 april 2009, 21:12:05 »
Om det nu är så att alla Kinapumpar är dåliga går det då inte att göra en länk där några som vet hur det ska vara talar om det så går det kanske att få bra pumpar från Kina också. Kostar nog inte mer att få något som är bra eller många kronor mer.
 Nu läser man att det är fel gas ibland
För lite eller för mycket gas
Stående koaxialväxlare
För små avstånd mellan lamellerna
Givare som sitter fel osv.
Vore det inte bra att redogöra för hur det ska vara.
En On/OFF pump och en Inverterpump skulle kunna redogöras för, det finns ju några här som vet en hel del tror jag.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1728 skrivet: 26 april 2009, 22:02:50 »
Tyvärr går det ju inte att mäta överhettning på pumpen eftersom det inte finns något uttag att mäta förångartrycket Sc:,h
Loggar min utedel på följande ställen:
1 just efter kappilärröret = förångningstempen
2 efter förångaren men före fyrvägaren = suggastemperaturen
3 Hetgastemperaturen före fyrvägaren
Givarna är hemlagade rörgivare med stor anligningsyta fastklammrade runt rören utan isolering.
Genom att jämföra förångningstemperaturen med suggastemperaturen får jag en uppfattning hur stor överhettningen är. Säkert lite missvisande pga tryckfall över förångaren. På den bifogade filen ser man bla att sugastempen är ca 2 ºC lägre ibland  än förångningstempen vilket inte borde vara rimligt om det inte är tryckskillnaden som orsakar det.
 Min pump går ofta utan överhettning, så fort det är lite kallare eller det har isat på lite, de kylkompressorer jag har kommit i kontakt med brukar inte bli långlivade i den miljön men med den här kompressorerna kanske det fungerar att köra så här? Ser också att pumpen drar ner varvtalet vid 83 ºC på hetgasen, borde vara högre, troligtvis mitt styrkort som inte är helt friskt.  Nu kör jag mot en annan kondensor än ni och min utedel är en ultimate 5500E.
Skulle vara intressant att se någon annans loggning på samma ställe ;)
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1729 skrivet: 27 april 2009, 21:07:32 »
Under de senaste 2 dygnen har jag kört VP resp. elpatron varsitt dygn.
Temperaturen har varit i princip identisk båda dygnen med lika mycket sol.
Dygnet 22:a-23:e kördes pumpen och förbrukade då 21,46 kwh.
Det senaste dygnet kördes elpatron som då förbrukade 39,81 kwh.
Sammantaget ger detta ett energi C.O.P på 1,86.
C.O.P värdet ligger likt det jag tidigare uppmätt i olika omgångar genom att mäta uppvärmning mot pannan/acktanken.
Detta kan nog bevisa att pumpen levererar, men levererar inte som den borde.  :(
Hej B_K
Jag kör igång samma test ,återkommer med resultat.
MVH Teltur
Hej igen
Så nu har jag kört testet.
Väldigt svårt att få någon uppfattning eftersom utetempen ökar dag för dag.
Nollade energimätaren för pumpen redan i onsdag , så energi medel förbrukningen
för onsdag-fredag var 20.07 Kwh/dygn.Ute temp för perioden var Min -1.2,Max 19,Medel 8.2.
Fredag-Lördag Elpanna 41 Kwh/dygn(mät med 3fas elmätare ansluten bara till elpanna)
Ute temp för perioden var Min 2.6,Max 15,Medel 8.2.
Lördag-Söndag Värmepump 14.38 Kwh/dygn.
Ute temp för perioden var Min 3,9,Max 15.1,Medel 9.0.
Ja du ,kan även tillägga att pumpen avfrostade 4-5 gg per natt mellan ons-fredag men
inte mellan lör-söndag.
Så C.O.P energi = 2.04 eller 2.85 eller nånstans emellan. Sc:,h
Hälsar Södra *vinkar*
Det man klart kan konstatera är att COP som anges på affären är en otrolig Best Case önskan som kanske inte ens kan uppstå överhuvudtaget i vanlig drift...
Fråga till er som kan grejjer.. Vad ska jag köpa för elpanna. Ska slänga ut den usla jag har som är utan styrning.. Har heller ingen acctank. Jag behöver en elpanna, med nån styrning och med en acctank del och kanske nått sätt att förvärma vatten till min rätt nya vvberedare, alt byta bort vvb..
Vad ska man köpa i sommar när det är folk som slänger ut sina pannor mot fjärrvärme?.. Excelent 2 ellerrrrr??
-j2d
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1730 skrivet: 27 april 2009, 23:00:15 »
Blir det verkligen rätt med förångningstemperaturen, förångningen uppstår ju i förångaren vid ett visst tryck?
/B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1731 skrivet: 27 april 2009, 23:07:17 »
Hej Johnny
Jag är väl ingen expert på äldre elpannor men här är några tips.
Eftersom du har termostater på dina element så räcker det med
en schunautomatik som går på utetempen.
Välj gärna en med strömkännare som känner av husets förbrukning
så att du kan bada och tanten kan laga en god middag samtidigt. ;D
Har pannan brukats där det är kalkrikt vatten så se upp ,specielt
med vvb slingor i elpannan som brukar sättas igen och förlora verkningsgrad/flöde.
Vid kalkrikt vatten är en sån som jag har(tank i tank) att föredra.
BTW Igår stängdes schunten helt ,kör pumpen endast till VVB ,förbrukning 6.4 Kwh/dygn  8)
Mvh Teltur
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1732 skrivet: 27 april 2009, 23:19:03 »
Så här gick min pump idag, superväder 23.3 grader !
Röd o Gul tempgivare sitter olika monterad på rören så det är lite missvisande där, ska korrigera det vid tillfälle......
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1733 skrivet: 28 april 2009, 07:54:43 »
Fråga till er som kan grejjer.. Vad ska jag köpa för elpanna. Ska slänga ut den usla jag har som är utan styrning.. Har heller ingen acktank. Jag behöver en elpanna, med nån styrning och med en acktank del och kanske nått sätt att förvärma vatten till min rätt nya vvberedare, alt byta bort vvb..
-j2d
Sök efter en elpanna som har docknings anslutning, helst större än 200l.
Mumma vore en tekniktank på en 300-500l och solslinga samt slinga för VVB, se bild.  :)
Tänk på att pannan ska själv kunna försörja huset med värme när det är som kallast, därför är det, som Teltur skriver, bra att ha en effektvakt (strömkännare) som styr elpannan.
Effekt begränsning med effektvakt brukar vara tillbehör.
Nibe EVC 270 och 190 är pannor som kan passa.
Tänk också på hur elpatron(er) är placerade.
Mvh,
B_K
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1734 skrivet: 28 april 2009, 08:16:07 »
/B_K
Ja det borde bli rätt åtminstone teoretiskt.... När gasen lämnar stryporganet och går till lågtryckssidan händer följande:
 Där råder ett visst tryck som är i princip lika över hela förångaren (om man bortser från tryckförluster). I början av förångaren är i princip allt  i vätskefas. Vartefter som köldmediumet strömmar fram i förångaren och ju mer energi som tas upp ju mer övergår till gasfas. Under den fasväxlingen är det konstant temperatur, eftersom trycket är konstant. När allt vätska har övergått till gasform kommer temperaturen att börja stiga om man tillför mer värme (överhettning). mäter man någonstans på röret där det säkert finns vätska kvar och där det inte finns lameller som stör mätresultatet så borde det bli ganska ok.
När du mäter trycket med manometerställ efter förångaren så är ju förångarens tryckförlust med och man kan jämföra direkt med uppmätt temperatur på samma plats och får då ett säkrare mätresultat för att ställa in överhettningen.
Hoppas det blev rätt nu, får väl reda på det annars... ::)
« Senast ändrad: 28 april 2009, 08:24:31 av cstek »
Dubbla underkylare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1735 skrivet: 05 maj 2009, 11:15:01 »
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30  ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad scrotum
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1736 skrivet: 10 maj 2009, 21:00:26 »
Suttit och läst igenom alla inlägg nu i jakten på en pump som passar mitt behov.
Har ett litet hus på 70kvm som aldrig behöver mer än 3kw elpatron för att hålla värmen, skickade i vinter ut strax över 40 grader till elementen när det vara som kallast (-30).
Tycker att denna EC pump bör täcka större delen av mitt behov, frågan är ju då ifall man ska satsa på denna pump eller vänta tills nya pumpen släpps. Alternativt satsa på tex invest-pumpen. Iåme att jag nästan bor granngårds med greven så vore ju energicentra ett bra alternativ.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1737 skrivet: 11 maj 2009, 09:37:19 »
Tjena gubbar o gummor.
Kolla in detta.. :http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25043.0
Kan va svååårt att få support nått mera från foma..
Höres!!
-J
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1738 skrivet: 13 maj 2009, 07:40:14 »
För ditt värmebehov borde EC pumpen passa. Men sen är frågan om den är prismässigt värd sitt pris om man jämför med tex ctc minsta modell, skiljer ca 10000:- och då får man nog en betydligt "stabilare" och bättre värmepump. Jag skulle nog satsa på något i den prisklassen...
Dubbla underkylare.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #1739 skrivet: 13 maj 2009, 08:56:40 »
En liten Nibe eller CTC ger ca 3 kW, när det är som kallast.
