Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892791 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1275 skrivet: 04 februari 2009, 15:35:26 »
Det kan godt være forskellige fabrikker der laver det samme produkt. De kinesiske motorcykler ser næsten ens ud selv om de kommer fra forskellige fabrikker.
De ser snarlika ut på lite håll, men tittar man närmare på dem så ser man att varje fabrik ändå har sin egen konstruktion. De är inte så lika varandra att man kan flytta vilka delar som helst emellan och räkna med att de passar. I undantagsfall händer det ju att flera fabriker går ihop om ett stort utvecklingsprojekt. Ett exempel är när färg-tv skulle introduceras i Europa 1967-68, då gick de tre tyska firmorna Blaupunkt, Nordmende och Telefunken ihop om att utveckla ett gemensamt chassi som de sedan producerade var och en i sin egen fabrik, med smärre avvikelser. Ett annat exempel är när Fiat-koncernen och Saab utvecklade en bilplattform gemensamt i början av 80-talet, den kom sedan i produktion som Alfa 164, Fiat Croma och Saab 9000, dessutom som någon Lanciamodell. Tre-fyra helt olika bilmodeller som bygger på samma grund men ändå är så olika i detaljerna att man knappast kan flytta delar mellan dem.
De här värmepumparna har ju t ex identiskt likadan elektronik, exakt likadana plåtdelar i kapslingarna, och alla delar som inte direkt måste avvika mellan olika utföranden (quick-connect eller traditionella konkopplingar + serviceventiler, enkel eller dubbel kapillärstrypning vid förångaren, större eller mindre kompressor osv) är också likadana.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1276 skrivet: 04 februari 2009, 15:52:29 »
Finns idag 3-4 fabriker som gör denna pump.
Den fabrik som Greven köper från levererar även till Pioneer och Foma (som sen vidaresäljer till Jula).
De andra märkena som Ulimate, Trend m.fl kommer från en annan fabrik.
I Foma:s fall finns det många betänkligheter, jag bifogar deras reklambroschyr innan den nu ev tas bort.
http://www.foma-es.com/db/repository/x2305200826563.pdf?opprinneligNavn=luft_vatten.pdf
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1277 skrivet: 04 februari 2009, 21:49:50 »
Jag tycker för min del inte att man kan tala om att det här skulle vara frågan om flera olika värmepumpstillverkare som har "plankat" varandra. Det är snarare uppenbarligen frågan om en enda fabrik som tillverkar värmepumpar som sedan säljs via olika försäljningsorganisationer och under olika varumärken. Värmepumparna kan beställas i olika utföranden, t ex med eller utan snabbkopplingar för kylmedium och med en del andra detaljskillnader beroende på vad respektive importör/återförsäljare vill ha och vill betala för.
om det nu har någon betydelse så vet jag med säkerhet vad de andra fabrikerna heter o även vart dom är !!
har själv varit i kontakt med dom då vi varit i kina men dom blev rädda då dom fick veta att jag var kund hos asiateck.
som det är med allt i kina så är det inga problem att köpa styr vvxl o annat från underleverantörer men sedan hopsättning o kvalitets tänkande varierar kraftigt. jag påstår egenteligen inte att dom måste vara sämre men tillverkar man x antal tusen i månaden o även framtagit denna produkt i egen fabrik så gissar jag att man har mer kunskap om just denna maskin o även är mån om att kvaliten bör bibehållas.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1278 skrivet: 05 februari 2009, 10:48:57 »
Hej igen!  *vinkar*
Nu har jag førstått det som att det kan vara før mycket gas i min pump och jag skall kontakta kylkillen så han får hjælpa mig att justera in det så det blir bra. Siktar på 7,1-7,2A vid full fart, blir det bra? Men eftersom det ær lite olika bud på var jag skall placera givaren bak på elementet så ber jag om råd før det. Det ær ju ingen stor sak att flytta givaren hit eller dit men ær det något som visat sig vara absolut bæst?
Kan vi då prata lite om pump nr:2. Hade ju vart ok om kyltekinkern kunde ordna med bægge pumparna samtidigt.
2:an har dessa problemen. Det verkar som den bara går i kylmodus oavsett vad displayen ær instælld på. Den ær kørd några timmar då och då och vi har skiftat mellan kyl och værme flera gånger utan att något hænder førutom att den tydligen bara går i kylmodus. Om det ær något som ændå hænder så ær det att det klickar i utedelen nær vi byter modus men det ær också det enda. Den har stått många timmar med kontakten både i och ur. Sannolikt ær det væl før mycket gas i den också eftersom den ær ansluten med bara ett par meters gasrør men kan det vara det enda "felet" med denna pumpen? Vi får væl børja med att justera gasen i den också men kan klickandet i utedelen och det att den bara kør i kylmodus vara nåt annat fel tro. Kyltekninkern hade en ide om att det kunde vara nåt med 4-vægarn? Vad tror ni?  Sc:,h
J
« Svar #1279 skrivet: 05 februari 2009, 11:03:40 »
Kan du lokalisera klicket i utomhusdelen när du växlar mellan kyla och värme? Är det bara ett relä på styrkortet som slår om eller klickar det i ventilen också? Du kan ju jämföra med hur klicket låter på den fungerande värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1280 skrivet: 05 februari 2009, 11:08:44 »
Ok, skall kolla nær jag kommer hem till kvællen!
J
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #1281 skrivet: 05 februari 2009, 12:12:06 »
_______________________________________________________________
Och den fabriken heter ????
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #1283 skrivet: 05 februari 2009, 17:22:02 »
Står på denna tråd på tidigare sidor ,tex 111.
http://dismy.en.alibaba.com/
http://www.alibaba.com/product-gs/218924296/DC_INVERTER_HEAT_PUMP/showimage.html
Jag tycker att du gör ett jättebra jobb i forumet, men jag känner ändå att det är på plats att vi håller oss till så bra fakta som det endast går och inte har synpunkter bara för vår egen skull.
Eftersom min Son har en Ultimate 5500 och som jag tidigare sagt känner en mandarin så skulle jag vilja påstå att du för en gångs skull förmodligen har lite tunt på fötterna. Allt talar för att denna pump kommer från Asiatec. Detta har framkommit från mina efterforskningar om varifrån min Dotters pump kommer i från. I övrigt så tycker jag inte att det spelar någon som helst roll vem kopierat vem, kvarstår det faktum att dom är identiskt lika alla som omnämns på denna tråd . Jag tror för övrigt att det inte är någon på detta forum som bryr sig annat om än den service som återförsäljarna ger. I bland får man den känslan att du står rygg med Greven och det har jag inga som helst synpunkter på eftersom han är enligt mig är en hedersman som ju tydligen fått ta lite stryk, men det bästa är väl om vi särar på begreppen  en aning.
Mvh/Alli
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1284 skrivet: 05 februari 2009, 18:08:04 »
Vad gäller Grevens pumpar så märks dom om och får plåtar med maskinnummer innan dom skeppas till kunden, och vad jag minns i Alli:s fall vad det ett dödsbo med en kvarlämnad maskin som man inte kunde identifiera varifrån den kom, förutom en handskriven lapp med telefonnummer till Greven. Jag föreslog då att ta kontakt med dödsbo-utredaren/bouppteckningsmannen för att få fram dokumentationen där du nu anger att det var en gåva, skulle jag ge bort en pump för 22 tusen i gåva skulle jag nog tillse att det följde med garantipapper, kanske minns rörmokaren varifrån pumpen kom eller elektrikern, någon av dessa bör ha varit involverade om det nu var en mycket gammal man som bodde där innan.
Det är helt klart att det finns 3-4 fabriker i Kina som gör samma maskintyp och inte en som skickar ut pumpar i olika skepnader, greven skrev ju:
Om nu din dotter har köpt ett hus från ett dödsbo där pumpen redan fanns inkopplad och var driftsatt är det dödsboets ansvar, precis som med dolda fel vid ett husköp, såvida hon inte köpte huset med en friskrivningsklasul. Har sagt det förut och säger det igen, skicka in några foton så vi får se på mysteriet. Om du nu anser att detta är synpunkter för egen skull är det helt enkelt att denna tråd ursprungligen var energicentra:s, den är numera en rejäl soppa med olika leverantörer där Greven fått ställa upp helt, på 130 sidor finns inte en enda rad från Trend, Jula, Foma, Pioneer, Ultimarket m.fl, det enda dom gör är att skratta hela vägen till banken samtidigt som en del av naturliga skäl blir väldigt frustrerade.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1285 skrivet: 05 februari 2009, 18:52:19 »
J
hej.
pumpägare nr 2 ringde mig i dag .förklarade att dom på nått sätt missat o få roto kl vent tät så maskinen gick tom.
då finnes det 2 frågor. enl kund vakumsögs maskinen inte mer än någon timme ??
är det fyllt för mycket gas nu ?? så högtryck press stoppar !
vad jag förstår kunden så är det endast fläkt o cirk pump som går. den värme som han känner vid rot klock vent är nog från kompressor värmen.
gissar på 1 is i filtret på grund av för kort vakum sugn = stopp på gasflödet.
2 för mycket gas så högtryk press inte tillåter kompressorn o starta.
kolla felkoderna på kretskortet
ka
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #1286 skrivet: 05 februari 2009, 21:11:53 »
Jag tycker fortfarande att du har lite svårt att sära på begreppen. 1. Pumpen var inte installerad utan kvarlämnad som du själv skriver i första stycket. I sista stycket har du plötsligt fått för dig att den fanns inkopplad och driftsatt. 2. Jag har heller aldrig insuinerat att det finns några garantianspråk från min sida vilket jag mycket tydligt klargjort för Greven. Han erbjöd sig däremot att hjälpa till med eventuella reservdelar och det hedrar honom vilket ju också mycket tydligt har deklarerats i tråden. 3. Sen så har ju jag heller inte bett om någon juridisk hjälp av någon utan frågorna har varit av teknisk karaktär. Nu tänker jag i alla fall avsluta denna debatt, man får väl fundera över om man törs ställa några fler frågor framöver.
/Alli
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1287 skrivet: 05 februari 2009, 21:23:40 »
vill bara förtydliga .
jag märker inte om några pumpar. jag monterar inga maskin plåtar eller maskin nummer på maskinerna.
allt detta sker på fabriken med märk plåt med maskin nummer & ec logga.
alla dessa maskiner finnes dokumenterade med maskin nummer på fabriken. även de andra som kommer från samma trsp band i denna fabrik har sitt unika nummer.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1288 skrivet: 05 februari 2009, 21:29:46 »
hej alli.
vill intyga att det inte finnes några oklarheter oss emellan utan vi har utbytt erfarenheter o funderingar  Thumbsup
tror ingen har något emot dina funderingar så ös på om det är något du undrar om.
så länge vi är uppriktiga så funkar även denna tråd ! tyvärr är den onödigt lång nu.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1289 skrivet: 05 februari 2009, 21:43:20 »
...... men jag känner ändå att det är på plats att vi håller oss till så bra fakta som det endast går och inte har synpunkter bara för vår egen skull.
Jag reagerade på vissa valda meningar i din tidigare tråd ( se ovan) välj dina ord bättre.
