Författare Ämne: intrimmning  (läst 10416 gånger)
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
intrimmning
« skrivet: 16 januari 2008, 05:58:43 »
hejsan har en nibe fighter 1210 och undrar vad den ska vara inställd på för värden, tycker att jag har för höga förbrukningar jämfört med grannarna...
  • Antal inlägg: 31254
SV: intrimmning
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2008, 08:01:48 »
Har du alla termostater fullt öppna?
En VP drar minst energi om den får jobba med så låg framledningstemp som möjligt, det innebär fullt öppna termostater och att man styr värmen på VP:n med kurva och fininställning.
Sen ska du försöka få en tempdiff (VB-fram minus VB-r) på ca 7-8 ºC då kompressorn går, detta ställer du in på VB-cirkpumpen.
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008, 15:12:46 »
ok då måste min pump vara inställd helt å helv.. mina värden står på över 30,  om jag sänker dom så blir det ju kallt, hur ska man göra gå för att fixa till problemet??
SV: intrimmning
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008, 15:36:36 »
Vad står på över 30? ???
Det jag menar är om VB-r = 31 ºC så bör VB-fram vara 38-39 ºC.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: intrimmning
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008, 15:44:33 »
Ja e de över 30 så de åt helsike ;)
Har du ngn aning om vad som är vad, vi kan ju börja med om du vet vilket som är inne och ute??   Bra då går vi vidare.......
Vilket som är hus och bil??      BRA  nu kommer den sista       kallt och varmt,jag vet den e klurig
Jag menar det hjälper inte ett dyft att undra om mos är huvudingrediensen i potatismos *roflmao*
Du får komma med lite mer   ::)
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008, 16:07:54 »
inställningarna ser ut så här...
VB-fram 34grader C
Varmvatten 44grader C
VB-r 31(53)grader C
VVstart 44(45)grader C
KB-f -2grader C
KB-r -3(-12)grader C
kurvlutning 10
Vpstarter 29895
VP till
VP-tid 21002h
TS-tid 1610h
grundinställ. 0  00
Sverige
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2008, 20:32:26 »
tänkte tillägga att jag har en årsförbrukning på 18250kw, och villan är på 95kvm plus lika stor källare...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: intrimmning
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2008, 21:06:05 »
18000kwh det låter för mig alldeles för mkt.
Hur stor vp har du kw-mässigt samt hur många år har den varit installerad.
Jag tippar på 4 år och 1600 timmar tillskott/4 är 400timmar x6kw är 2400 kwh.
Sen ser man att om man delar timmar med starter så blir det ca 1 tim/start så rent spontant.. nu ska vi inte göra en del upprörda och säga att för stor är den inte...
Och Luckyman säger att en modell större hade inte varit fel...
Prova att sänka cirk.pumpen för radiatorerna 1 snäpp och läs av vbut och vbin när kompressorn jobbar mot elementen
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2008, 06:00:55 »
måste få säga föst att jag är helt värdelös på det här med bergsvärme å allt va de innebär...vart kollar man hur stor vp man har kw mässigt??,den har varit installerad i ca 4år,sist men inte minst hur sänker man på cirk.pumpen på för vis?? annars då ser värden bra ut som jag skrev tidigare lr e dom åxå helt åt skogen??
SV: intrimmning
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2008, 07:56:55 »
Det borde sitta en lapp på ovansidan som anger storleken, annars så öppnar du undre luckan och tittar på kompressorpaketet (lådan till vänster), där brukar det också stå.
VB-cirkpumpen är den främre av de cirkpumpar som du ser till höger då du öppnar luckan, det sitter ett vred på sidan av den, kolla vilket läge den står på. Sänk ett steg på den och läs sen av VB-fram och VB-r efter ett tag då kompressorn går.
I övrigt har du ganska mycket TS, ca 8%.
Jag rekommenderar dig att läsa manualen, har du ingen kan du ladda hem en här:
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-4.pdf
I meny 9b (sid 11) så kan du öka TS-°min till 500-600 för att minska andelen eltillskott något.
De andra värdena är helt OK, möjligen skulle jag rekommendera att aktivera legionellafunktionen, två tryck på extra VV-knappen får VV-lampan att blinka långsamt, det ska stå "grundinställ. 0  02" i meny 8.
« Senast ändrad: 17 januari 2008, 08:00:17 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10042
SV: intrimmning
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2008, 08:57:58 »
KB-f -2grader C
Det är väl hög fart på köldbärarpumpen också eller också fel på någon givare.
Har elförbrukningen varit konstant under åren, eller har den ökat under senare tid?
Är källaren uppvärmd?
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: intrimmning
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2008, 10:56:20 »
Hur stor familj är ni? så enormförbrukning är det väl inte om ni kanske är några stycken. har samma storlek på hus , och på 6 per har vi ca 12500 kwh i hh. då är inte 18-19000 direkt mycket.
       //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2008, 17:02:10 »
 storleken på pannan är 5kw
på VB-crikpumpen finns det ett skruv vred som man ändrar på med mejsel(finns inga speciella markeringar lr klick på den när man vrider på den, sen finns det ett vred på vä sida om pumpen som har markeringen 1 2 3 den står på 2 nu, vilken är det man ska sänka ett snäpp??
årsförbrukningen har varit densamma sen pumpen blev installerad(ca 4år) familjen som bodde här tidigare var 6st, och vi är nu 4st som bor här(ca 1år) i källaren har vi 4st element som går på bergvärmen..
så här ser värdena ut nu(har precis ändrat TS- min till 600, och grundsint. till 0 02)
1 VB fram 35(35) ºC
  varmvatten 48 ºC
2 ute temp 4 ºC
3 VB-r 32(53) ºC
  VV start 45(45) ºC
4 KB-f -2 ºC
  KB-r  -3(-12) ºC
5a kurvlutning 10
5b VB-fram min 10 ºC
    VB-fram max 55 ºC
6 VB starter 29920
   VP av
7 VP-tid 21017h
  TS-tid 1610h
8 grundinst. 0 02
   sverige
9a Grad-min -109
9b VP- ºmin 60
    TS- ºmin 600
10 VB diff VP 13 ºC
    Diff VP-TS 3 ºC
11 VP.intervall 20m
     VVB-stopp 53 ºC
12 XVV-stopp 65 ºC
     XVV-intervall 14d
13 Drift P 1
    HP/MS 1   LP1
14 KB-pump 0
     EP-drift 0
15 Kal.Ute  Rum 0
     KB-f 0   KB-r 0
16 Man 0
17 Service tid 0
    Parallell -2
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2008, 17:44:19 »
 jag har ändrat på VB-cirkpumpen nu ett snäpp från 2 till 1
 och VB fram är nu efter 15min 35(35) ºC och VB-r 29(53) ºC º
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: intrimmning
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2008, 17:46:24 »
Du skall ändra på den som är markerad 1 11  111, den som ser ut som en skruv sitter den mitt på gaveln på pumpen, så är det en luftskruv att lufta pumpen med vid uppstart efter att ha tömt systemet på vatten.
    //Ulfons//
