Författare Ämne: intrimmning  (läst 10407 gånger)
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2008, 17:51:58 »
ja precis jag hittade på det i boken, så jag ändrade ten till 1 från 11 nu har värdena ändrat sig så det skiljer 6 mella VBfram och VB-r
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: intrimmning
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2008, 18:01:49 »
 Thumbsup
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2008, 18:09:13 »
det är inget annat jag ska ändra på?? lr ser det bra ut nu??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: intrimmning
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2008, 18:11:32 »
Men en 5kw är lite för lite i mina ögon till ditt hus på 95+95 eller vad det var.
Tror att en 6kw eller en 8kw med volymförstorare hade varit det bästa alternativet.
En 5kw, tyvärr så blir det hög elförbrukning det visar dina värden samt timmar och tillskottstid.
Sjäv skulle jag inte vara nöjd förrän an kommit ned till max 13000kwh/år, värmen står för ca 7000kwh och hh på 6000 med en rätt dimensionerad vp.
4 år det känns lite för tidigt att göra ngra åtgärder också annars så plöja ner lite xtra slang och gå upp 1 snäpp i storlek, eller vet du hur djup brunn du har, -2 så den är hårt belastad givetvis av dina värden sett.
Usch usch hur ska man få ner din förbrukning och i andra änden vad kommer energideklareraren att sätta på ditt hus nästa år, som ligger till grund vid försäljning. 2a eller 3a i betyg??
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2008, 18:28:46 »
hålet är på 120-130meter har jag för mig...
  • Antal inlägg: 10042
SV: intrimmning
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2008, 18:39:57 »
Undrar hur det är med isoleringen. Har pumpen gått i 4 vintrar blir värmebehovet utifrån antalet kompressortimmar och tillsatstimmar ungefär 29 000 kWh/år. Det är mycket för ytan. Troligen är det dålig isolering i källaren. Fast frågan är om det är 4 år eller 4,5 år. Några vintermånader mer eller mindre slår en hel del på kalkylerna.
Elen för uppvärmning blir strax under 11 000 kWh/år om det är 4 år. Ligger själv på 7000 - 8000 men då är det ingen värme på i källaren.
Dra ner köldbärarpumpen till läge 1. Kontrollera också att det inte finns några radiatorer som kortsluter cirkulationen. Finns det någon radiator där returen är lika varm som inloppet skall den strypas. Sen är det nog inte så mycket mer att göra med pumpen utan det blir mer isolering. Hur är det med isoleringen på vinden?
Var ligger huset. Temperaturen på ingående köldbärare verkar lite för låg för att vara södra eller mellersta Sverige med det borrhålsdjupet.
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2008, 18:47:16 »
vi bor i gimo, det ligerr 5mil nö om uppsala
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2008, 18:57:29 »
jag har sänkt ett snäpp på köldbärarpumpen från 3 till 2 är det några vären som ska ändra på sig nu, vilka och till vad??
SV: intrimmning
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2008, 19:17:13 »
Temperaturen på ingående köldbärare kommer att öka och den på utgående minska. Med tanke på borrhålets djup undrar jag om inte läge 1 är bäst, ca 4 graders differens brukar rekommenderas.
Hade väntat mig Norrland, köldbärartemperaturerna är låga med tanke på läget och borrhålsdjupet men det är ju inte säkert att givarna är helt korrekta. Kan också vara långt ner till grundvattnet eller  dålig värmeledningsförmåga hos berget. Fast det sista skall installatören ha någorlunda koll på.
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2008, 19:47:39 »
borhålet är bara 99m djupt, ska jag ändå sänkat till 1 lr ska jag ha kvar 2
Utloggad kungen499
  • Antal inlägg: 22
SV: intrimmning
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2008, 20:15:05 »
jag sänkte till 1 och nu är värdena på KB-f -2 och KB-r -4 ser det bra ut så lr??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: intrimmning
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2008, 20:31:51 »
Det har ingen betydelse, det kommer ta ngra år innan tempen kommer stiga i ditt borrhål
SV: intrimmning
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2008, 08:43:37 »
99 meter, det var lite väl lite, då kommer det alltid att bli minusgrader på ingående köldbärare. Luckymans kommentar är fel, ändrar man hastigheten på köldbärarpumpen tar det bara någon timme innan temperaturerna har stabiliserat sig. Låt köldbärarpumpen stå i läge 1, det räcker med tanke på borrhålets djup.
Problemet med -2 grader in är att pumpen tappar i effekt. Den ger ca 8-10 % mindre värmeeffekt jämfört med noll grader in vilket är den temperatur som används som referens i databladen. Det ökar behovet av tillsatsel. Dessutom drar pumpen ca 5 % mer el för samma producerade värmemängd jämfört med noll grader. Det borde ha varit ett nummer större pump med djupare borrhål.
I och med att pumpen inte ger 5 kW drar huset mindre än 29 000 kWh/år.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: intrimmning
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2008, 09:39:26 »
Med VB-fram på 35 ºC ger den nog mer än 5kW.
enligt datablad:
kbin/vbut effekt ut/in
-5/35 4,94/1,22 kW
0/35 6,01/1727 kW
-2/35 borde då vara runt 5,5/1,25kW
SV: intrimmning
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2008, 11:07:20 »
enligt datablad:
-5/35 4,94/1,22 kW
0/35 6,01/1727 kW
Det är riktigt och då blir det mer än 29 000 kWh/år.
