Författare Ämne: 2st FD25-VAH äntligen installerade!! (BILDER)  (läst 24327 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« skrivet: 15 januari 2008, 17:47:50 »
Jag har de senaste veckorna trakasserat forumet med frågor kring Mitsubishi Electric luftvärmepumpar och särskilt deras installation! a:gl
Idag kom de på plats och jag tänkte bara visa upp den fina installationen! :)
Först kommer några bilder på elinstallationen!
Bild 1: Proppskåpet med säkringarna till värmepumparna inringade. Man ser även den nyinstallerade jordfelsbrytaren och elmätaren för värmepumparna, en Kamstrup 382.
Bild 2: Närbild på mätaren. Den stod på 1086kWh när jag fick den (köpt begagnad i Rickards webshop)!
Bild 3: Fyrledarkabel (en fas per pump, nolla och jord) ut genom väggen till två stycken säkerhetsbrytare.
« Senast ändrad: 15 januari 2008, 22:17:55 av Pongu »
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: 2st FD25-VAH äntligen installerade!!
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008, 17:53:01 »
Här kommer bilder från själva installationen!
Bild 1: Här har första utedelen kommit på plats!
Bild 2: Kanalerna är på väg upp. Snyggt med två omgångar rör i samma kanal!  Thumbsup
Bild 3: Båda pumparna på plats och vi ser här avisolering med ett specialverktyg!  ;)
Bild 4: En bild på huset. Det var högt som tusan att stå på stegen...
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2008, 17:57:34 »
Lite smolk i bägaren...
När allt var installerat och vi skulle provköra visade det sig att innedelen på bottenvåningen i något skede fått sig en smäll, så att plastöglorna som håller upp vingarna på mitten gått av...  :( fiR: _/-  knUp  huvuddunk :-\ :'(
Heder åt grossisten som åtar sig att fixa detta genom en lokal firma så att stackars installatören slipper åka hela vägen från Ängelholm igen!  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2008, 18:33:19 »
Hej Pontus!  Får väl beklaga den ena innerdelens skada, annars ser det ju riktigt bra ut. Satte du innerdelarna mellan plac.alt 1 och 2 i hörnena på båda våningarna eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2008, 18:38:12 »
Japp, de sitter helt enligt ditt förslag Raffen!  ;)  Thumbsup
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2008, 18:46:33 »
Hej Pontus!  Vad skojigt du, och en får tacka för förtroendet att du tog till dig rådet om placeringarna Pontus. Känner mig rätt övertygad om att du förhoppningsvis kommer att bli helt nöjd med dem.  Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2008, 20:59:19 »
Första gången av 20 jag ritade in pumpen på en planritning hamnade den precis där du föreslog, men sedan blev funderingarna allt mer avancerade och placeringarna allt sämre!  ;D  :D
Det var framför allt det där med att placera innedelen utmed en vägg som gjorde mig osäker och fick mig att avskriva den placeringen, men som tur var kom du ju med lugnande besked!  Thumbsup
Jag är också mycket nöjd med utedelarnas placering. De sitter snyggt och prydligt bredvid varandra, lätt åtkomliga. De syns inte från vägen. De sitter så långt från grannen som möjligt. Kort sagt bästa placeringen! Inte tillstymmelse till missljud heller ännu, vilket man var lite orolig för efter en viss tråd i den här forumdelen, utan de brummar på lugnt och fint!
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2008, 21:53:25 »
Hej Pontus!  Ja det ser du, man skall inte krångla till det allt för mkt, och framförallt inte bli allt för avancerad. De enkla lösningarna är oftast både bäst och mest praktiska. F.ö så är det bara till att gratulera Er till att ha blivit lyckliga Vp-ägare.  Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad LillaIvy
  • Antal inlägg: 8
SV: 2st FD25-VAH äntligen installerade!! (BILDER)
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2008, 10:08:24 »
Vad kostade de 2 pumparna inklusive installation.
Har ju fått bra tips från dig om nocria 18.
Kanske 2 vore ett alt.
Mvh Lilla Ivy
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2008, 10:15:19 »
Pumparna kostade 16000kr/st, men det är ett ovanligt bra pris. Normalt kostar de kring 20000kr inkl standardinstallation. Man brukar kunna få lite rabatt om man sätter in två st samtidigt. Du skrev i din placeringstråd att det var en norrlandsstuga det handlade om. Ligger den också i Norrland eller i vilken del av landet? Att sätta upp innedel, utedel coh göra hål genom väggen var tänligen okomplicerat, så det kan man ev göra själv om man vill komma ner i pris. Men man bör låta en fackman sköta monteringen av rören och vacuumsugning om man inte vet vad man gör. TS fastighetsservice som annonserar här på sidan säljer bara pumpen, om man vill göra allt eller delar själv.
Men om huset ligger i Norrland skulle jag välja Nocria 14 eller 18 för att få tillräckligt med effekt även när det är kallt!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad LillaIvy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2008, 10:27:06 »
Tack för svaret!
Då blir det nog nocria.
Mvh Lilla Ivy
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2008, 10:34:06 »
Jag var rätt hårt insnöad på en Nocria 14, men tyckte till slut att jag behövde två pumpar, en per våning, och då blir den lite väl överdimensionerad eftersom huset är välisolerat och ligger i södra Sverige! Du blir nog nöjd med en Nocria!
Jag citerar en installatör jag var i kontakt med:
Angående Nocria så finns idag inget motstycke. En kollega som fick en av mig
att leka med och skruva isär sa "Så påkostad som den är borde den kosta
15000+m i inköp för ÅF" Jag kan bara säga att det är min favorit.
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2008, 22:31:19 »
Var ute i huset igen idag och pumparna hade tillsammans slurpat i sig 45kWh på ett dygn med några plusgraders utetemperatur. Det var dock bara 16 grader när de började jobba och 20 när vi kom idag, så det är väl godkänt. Vad som imponerade stort var att rummet längst ner till höger i bilden höll 19 grader, alltså endast en grad under det inställda värdet på pumpen! Jag trodde det skulle bli hopplöst att värma det rummet!  :)
/Pontus
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2008, 12:10:47 »
Jämfört med mina värden
tycker jag att din förbrukning är hög vid några + grader. Betyder ju att pumparna gått med 1kW nonstop. Åtminstone övervåningspumpen borde dragit mindre. Men du kanske inte använt någon hushållsel alls under dygnet??
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2008, 12:50:56 »
 Tycker åxå det låter mycket 45 kwh
 mina pumpar drog förra veckan ca 30 kwh
 per dygn mest plus grader minus någon natt 2st E-12 & en Te9
 300 m2 standard isolering ala 1970 tal två glasfönster stoora
 och vi har lika el-mätare Kamstrup
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
