Författare Ämne: 2st FD25-VAH äntligen installerade!! (BILDER)  (läst 25024 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: 2st FD25-VAH äntligen installerade!! (BILDER)
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2008, 13:14:55 »
Dra nu inte så stora växlar på denna första siffra!  a:gl
När jag tänker efter så höll nog huset bara kring 10 grader när pumparna kördes igång eftersom ytterdörren och ett fönster stod på vid gavel under installationen, vilket sannolikt vädrade igenom huset rätt effektivt. Dessutom var temperaturen innan dess kanske snarare 14-15 grader än 16 som jag uppgav i förra inlägget och en gedigen timmerstomme har ju en stor värmetröghet. Och det har kanske varit någon minusgrad nattetid.
Vi flyttar in i huset till helgen och det finns därför inget som helst stöd av hushållsel ännu. Ingen spis på, vattenvattenberedaren står i ett källarutrymme, ingen belysning på osv.
Dessutom en del "buskörning" av pumparna i början för att se hur stor värmekapacitet de har!
Jag tror jag ska börja mäta först när vi flyttar in och börjar leva "normalt" i huset.
Tack för att ni är uppmärksamma!  Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2008, 13:24:39 »
Hej Pontus!  Ja du, med de förutsättningarna som du nämnde så kan det säkert ha gått åt rätt mkt extra energi, och det tar faktiskt en hel del kraft om temperaturen är låg och man skall återställa den igen, det vet jag av egen erfarenhet, det är därför som det sällan lönar sig att stänga av pumpen vissa tider på dygnet, eller alt sänka tempen med åtskilliga grader om det nu inte rör sig om en längre tid.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2008, 13:44:53 »
Jo, precis!  Thumbsup
När man väl fått kåken genomvarm kostar det nog inte lika mycket energi att hålla den igång.
Men det ska bli spännande att se hur mycket el som går åt. Jag har ju faktiskt ingen som helst aning om effektbehovet eftersom de förra ägarna snittade under 10000kWh/år inklusive hushållsel och varmvatten (uppvärmning genom direktverkande el och eldning i köksspisen)!  :o
Sannolikt gick radiatorerna på sparlåga och huvuduppvärmningen var säkert flera brasor dagligen i köksspisen.
Det är därför lurigt att räkna på pay-off vad gäller investeringen, men komforten vägde också tungt i beslutet att sätta in värmepumparna, så det spelar mindre roll om de återbetalar sig på ett år eller fem år. Räknar man med en årsvärmefaktor (årsmedel-COP) på kring 3 borde pumparna ha återbetalat sig när mätaren står på ca 16000kWh.
I samband med tapetsering har jag märkt att det drar en aning från under fönsterbrädorna, men jag har inte velat täta ännu utan se hur bra ventilationen fungerar först. Dessutom är inte rörgenomföringarna drevade och hermetiskt tillslutna ännu!
/Pontus
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2008, 18:20:04 »
/Pontus
 Har du fått ner el förbrukningen på pumparna?
 Eller är du ström-lös nu i stormen ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2008, 13:23:22 »
Strömmen klarade sig faktiskt!  Thumbsup
Har haft fullt upp med flytt osv, men jag tror förbrukningen tillfälligt gick ner till under 40kWh/dygn innan stormen. Sedan kylde vi ut huset medan vi flyttade. Därefter kom "stormen" och la rätt mycket kyleffekt på fasaden + att luftombytet var rätt stort både pga otätheter och genom super-boostad självdragsventilation! 8)
Pga alla genomvädringar, återuppvärmningar, genomblåsningar osv har jag svårt att ge några exakta siffror, men jag gissar på kanske 40kWh/dygn kring nollan framöver. Blir det lägre förbrukning är det en bonus, men å andra sidan återbetalar ju sig pumparna snabbare ju mer de drar!!  ;)
Nu hoppas vi på svinkyla så vi vet om vi med gott samvete kan slänga ut elradiatorerna eller inte... :)
Och så ska det införskaffas digitala termometrar, så man vet hur kallt det är i de olika rummen! Det är väl ingen nackdel att ha en väderstation för detta eller? Det brukar väl gå att koppla ett stort antal utegivare till en centralenhet och det borde väl funka att sätta dessa inomhus också eller?
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2008, 14:39:44 »
Jag avvaktar med väderstationen och köper digitala innetermometrar på Jula istället för 29kr/st!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2008, 15:41:45 »
kolla claes olsson!!
Termometer.Trådlös med hygrometer och klocka. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare. Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren, vid fri sikt. Mottagaren drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej), givaren med två LR6 (medföljer ej). Lev. med en mottagare och en givare. Storlek: 154x82x30 mm.pris:198:-
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2008, 15:54:46 »
Det var inte farligt dyrt, men det blir ändå 198kr + 3st givare för 98kr = 492kr. Dessutom ser givaren inte så diskret ut om man ska montera den inomhus. Men som väderstation för mätning av utomhustemperaturen verkar den kanon.  Thumbsup
5st Jula-mätare kostar 145kr och det jag mest vill åt är ju egentligen rätt simpelt, nämligen att kolla temperaturen i de olika rummen vid olika luftflödesriktningar, fläktlägen osv.
Man skulle också kunna komplettera med en Clas Ohlson Artikelnummer 36-1264 för 129kr i ett rum om man vill veta luftfuktigheten:
"Termometer med hygrometer. Visar innetemperatur och luftfuktighet. Relativ luftfuktighet 25% till 98%. Minne för max- och minvärden. Drivs med ett batteri typ LR03 (medföljer ej). Storlek: 115x52x17 mm."
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2008, 16:20:15 »
Den här gillar jag, snygg!
Går att komplettera med xtra givare.
http://www.clasolson.se/Product/Product.aspx?id=21954553
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2008, 08:19:03 »
Jo, jag tittade på den! Den mullrar när det är åska på gång!   *roflmao*
Till slut blev det 5st innetermometrar och en innetermometer/hygrometer från Jula. Har redan en inne-/utetermometer.
De små termometrarna är faktiskt riktigt snygga!
/Pontus
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 08:20:34 av Pongu »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2008, 10:28:24 »
Tänkte rappotera första månadens förbrukning (080115-080215)! Thumbsup
Det har mestadels varit plusgrader här nere i Växjö-trakten. Det har stormat vid flera tillfällen, vilket kylt huset rejält. Pga av flera korta strömavbrott har vi också behövt elda några brasor i köksspisen. Någon enstaka mysbrasa har det också blivit! a:gl
De två pumparna har tillsammans dragit 930kWh den senaste månaden, dvs drygt 30kWh/dag.
Jag är rätt nöjd med det resultatet eftersom det är ett relativt stort 1800-talshus och vi inte ansträngt oss för att snåla med värmen utan hållit ca 21-22 grader centralt i huset och 19-20 i rummen längst bort. Det känns bra att redan ha sparat kanske 2500kr i uppvärmning (om man räknar med ett medel-COP på 3,5).
/Pontus
Utloggad kjell62
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2008, 12:15:42 »
/Pontus
 mina tre pumpar i huset förbrukade drygt 1000 kwh i januari
 har nog kallare än dig många nätter med -5-10 grader
 min e-12dke är nu in sparad mätaren är snart på 10.000kwh
 in köps pris 10,000 kr bara det inte blir H-16 på den åxå
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2008, 23:18:28 »
Finns det nya siffror på dygnsförbrukningen vid olika utetemperaturer?
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2008, 12:37:45 »
Jag kan försöka komma ihåg att läsa av mätaren varje vecka framöver och rapportera medelutetempen samtidigt!
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #29 skrivet: 06 april 2008, 19:13:12 »
Nu har det på allvar blivit vår i Växjö och jag har stängt av pumpen på övervåningen!
Tänkte rapportera första säsongens siffror. Förbrukningen gäller båda pumparna. Pumparna installerades och driftsattes 080115.
Datum:    Mätarställning
080215:   937 kWh
080222:   1136 kWh
080229:   1284 kWh
080315:   1647 kWh
080331:   2144 kWh
Månad 1 (080115-080215): 937 kWh
Månad 2 (080215-080315): 710 kWh
Halva Månad 3 (080315-080331): 497kWh (vintern kom!)
Här kommer ett diagram från temperatur.nu med temperaturen under perioden:
