Författare Ämne: Värmepumpsskyddspris??  (läst 6824 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 14 januari 2008, 18:40:48 »
Hallå!
vet att det finns delade meningar ang dessa.
Men är det någon som sett någon som säljer dessa billigare än ca1700kr?? Känns ju sk*t dyrt!!! Det flesta priser runt 2000kr! Slut på Tsf, och han vet inte om han kommer köpa in fler... :'(
/Stefan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmepumpsskyddspris??
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2008, 18:52:33 »
Hej Stefan!  Verkar väldigt klokt av Tsf tycker jag, för de är helt klart överreklamerade. Skall eller vill du skydda pumpen så räcker det gott med ett tak över den, och det kan du ju lätt och billigt fixa till ett själv, men absolut ingen inbyggnad framför eller vid sidorna av pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2008, 18:57:37 »
Hallå!
/Stefan
Är det grannar som klagar eller vill du bara dölja utedelen?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 18:59:32 »
Jag vet inte om jag tar in fler då man måste beställa en rejäl bunt för att få vettiga priser och då dom inte säljer så bra som jag trodde dom skulle göra blir det lagervaror som kostar pengar  knUp
Men om stefan köper en 15 st direkt kan man börja fundera på att ta hem en laddning igen  ;)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 19:17:54 »
Jag är intresserad om det blir ett pris kring tusenlappen. Annars bygger jag nog ett eget och struntar i att det inte är testat... Det finns ju bilder på den berömda kaffeveden att använda som "inspiration"...  ;)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 19:32:26 »
/Pontus
 Jag såg en pump utanför Gävle
 som var målad i husets färg röd
 syndes bra mycket mindre
 har du fått pumparna monterade ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 19:42:45 »
Nix! Det blir förhoppningsvis imorgon!  studs
Men det ska finnas tillräckligt med utrymme för att klämma in något slags träskydd också. Jag tror jag har räknat med en meter fasad för varje utedel och jag har tänkt sätta dem i bredd.
/Pontus
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2008, 22:45:29 »
Citat från sambon:
"Om jag inte hade varit så snål, så vett i fan om du hade fått sätta upp dom där fula på framsidan..."  *roflmao*
Så det är BARA för att täcka..
Bygga själv.. ja jag har varit inne på det, men när ska man ha tiden att pilla med det? känns jävligt meckit...
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2008, 22:52:56 »
Som kjell62 skrev, Måla utedelen i husfärgen gör stor skillnad.
Grannen målade sin rör-/kabel-kanal i husfärgen (röd) och den
syns inte. Jag ska troligen måla om huset till sommaren (om jag kan
lura farsan att göra't)  Thumbsup och då blir utedelen gul den med.
Om din käresta inte tycker att det räcker med lite färg så så får
du krypa till korset och snickra lite. Men prova med att måla först.
Klart, har man en vit mexitegelkåk så hjälper ju inte lite färg.....
/Klasse
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2008, 23:10:45 »
Måla utedelen.. hm.. kan komma att se jävligt konstigt ut oxå.. och då är det lite sent att ångra sig.. kan bli lite som när knoddarna målar en sten eller dyl.. Ett skydd ser stilrent och snyggt ut..
Nja... jag köper nog MINST en!
/Stefan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2008, 23:55:50 »
Jaha, där ser man Thomas, folk är ju faktiskt inte så dumma nuförtiden ändå så att de köper helt onödigt krims-krams, och det är ju riktigt positivt. Har faktiskt själv aldrig sett någon dylik holk på en värmepump i verkligheten, endast bild på broschyr, och där kan de ju möjligtvis passa bra.
Mvh Raffen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2008, 09:18:40 »
Varför lägga ner massa pengar på en fin L/L (kvalite) och sedan förstöra verkningsgraden?????
Att skyddet är SP testat säger inget. SP själva anger inte hur mycket skyddet förstör verkningsgraden. Endast att den inte stör för mycket, vad det nu innebär.
//Rickard
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2008, 10:45:23 »
Jag skulle undvika att måla direkt på en uppmonterad utedel, för då kommer plåtarna att fastna i varandra ( när färgen torkat), vilket blir jobbigt den dan man behöver serva utedelen, och i värsta fall far färgen av som en stor limflaga när man ska ta bort t.ex plåten där elkontakterna sitter bakom.
Alltså skulle jag demontera plåtarna först (1 topplåt och 3-4 sidoplåtar), ta in plåtarna i värmen och köra sprayfärg typ billack som pallar kraftiga värmeväxlingar och surt regn som brukar laka ur färgerna. Sen finns det också lite kemiska saker typ teflonsprayer m.m som man kan utnyttja för att försvåra isbildningen inuti, så målar man om = tar bort plåtarna kan det vara lönt att spraya på 2-3 lager teflon i bottenplåtens insida vilket får vatten/is att glida bort. Även Turtle Wax funkar utmärkt men håller bara 1 säsong, har provat både Teflon och Turtle Wax på olika paraboler ( för att slippa få blötsnö i skålen) där Teflonet funkade bäst.
« Senast ändrad: 15 januari 2008, 10:50:44 av Art Deco »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2008, 16:21:26 »
//Rickard
Inte riktigt rätt.
SP anger att testresultatet vid +7 och -7 med och utan skydd ligger inom +/- 5% som är den mättoleransen som SP kan garantera.
Tomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2008, 18:39:02 »
/Pontus
Hej Pontus!  Du tänker väl inte helt seriöst bygga in de där snygga pumparna som du har satt upp i 2 fågelhålkar nu bara va?? Hade du nu valt 2 st pumpar av något skräpfabrikat istället så skulle jag möjligtvis kunna förstå din ambition att klä in dem, för sådana kan man ju ev skämmas över att ha på huset.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2402
