Författare Ämne: Värmepumpsskyddspris??  (läst 6825 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Värmepumpsskyddspris??
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2008, 21:31:46 »
Nej, jag tror jag har ångrat mig!  ;)
Det blev en rätt prydlig installation och de är inte så iögonfallande där de sitter.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2008, 21:45:16 »
/Pontus
Tjenare Pontus!  Ja baske mig, nu tycker jag att du växte ännu mkt mer i ditt anseende Pontus.  ;)  Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2008, 21:50:19 »
Tack Raffen!
Vi behöver ju inte erkänna att det är för att vi ska kunna klappa älsklingarna då och då som vi inte vill bygga in dem...  ;) ;D 8)
/Pontus
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2008, 22:20:52 »
en liten bild
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2008, 23:16:04 »
Smaken är som baken! Enligt mitt tycke ser iaf just Pana'n ovan
snyggare ut med väderskyddet.
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2008, 23:27:48 »
Hej BjörnK!  När det gäller just Panasonic som i det här fallet eller andra märkespumpar, så är de naturligtvis klart mkt snyggare utan skydd, men däremot fulpumpar kan det väl vara en klar fördel att ev täcka över med en holk så man slipper skämmas för dem.
Mvh Raffen.
Utloggad jhh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2008, 08:39:42 »
Fick med ett skydd till min nya Toshiba, dock fick det inte riktigt plats där pumpen monterades  :( så om det är någon i Göteborgsområdet som är intresserad skicka mig ett meddelande.
  • Dot gäster: 2401
