Författare Ämne: Nytt kök, några tips?  (läst 43415 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nytt kök, några tips?
« Svar #60 skrivet: 09 mars 2008, 20:25:10 »
Den stora är 40 X 40 och den lilla 40 X 26, djupet är ca 18 cm.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #61 skrivet: 09 mars 2008, 20:41:34 »
Kul för er med klara kök  >:D
Själv när jag tittar in i badrum och kök ser jag endast STOCKAR!!
Med andra ord har jag lite kvar  _/-
Men luckorna (Ballingslöv) kommer snart får väl ställa upp dom i vardagsrummet.
Snyggt jobbat!!
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Nu är köket klart, i vart fall i princip klart...
Här kommer bilderna!
Bilden längst ned är på den vattenburna fläktradiatorn som funkar riktigt bra.
 Jag Säger bara det : DET BLEV MYCKET SNYGGT ! ! ! !   :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Inloggad Rickard
« Svar #63 skrivet: 10 mars 2008, 04:47:54 »
Utloggad Rollster
« Svar #64 skrivet: 10 mars 2008, 09:20:39 »
Nu finns fläktradiatorn i webshopen. http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=35&products_id=76
Intressant produkt , golvet blir väl varmt ? Men blåser den runt allt damm på golvet ?  ???
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #65 skrivet: 10 mars 2008, 09:37:34 »
Jag vet inte om det är aktuellt för någon längre.
Men jag såg COOP-annons med 20 % rabatt nu på diskbänkar.
Gällde COOP i Malmö, men de kanske gäller fler ställen.
Jag bifogar annonsen.
/sw
Det gick inte att bifoga annonsen - för stor
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad Rickard
« Svar #66 skrivet: 10 mars 2008, 16:40:35 »
Det kanske beror lite på jur mycket damm som finns, vi dammsuger max 2 ggr/vecka, och jag har i alla fall inte noterat några dammråttor i köket efter installation.
När det är lite kallare ute så att värmepumpen går ofta känner man att det blir varmt och skönt på golvet.
Jag är i alla fall jättenöjd med radiatorn, den värmer bättre än den vanliga radiatorn vi tog bort, och fläkten hörs inte mer än kylskåpet, sittande vid matbordet hör man den inte alls.
Utloggad Rollster
« Svar #67 skrivet: 10 mars 2008, 21:49:45 »
Joo, tror nog den är bra , och är den så tyst som du säger så är det ju suveränt !  :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #68 skrivet: 04 juni 2008, 02:04:16 »
Gammal tråd, men jag flikar ändå in....
Har sletet som en skållad råtta i en vecka och gjort följande:
Rivit vägg och monterat balk(bärande)
Bytt ett fönster(skall byta ett till(leveranstid)
Rivit gammal inredning
Fräst in slang i väggar och monterat rot-dosor
Gipsat väggar
Rivit gammal matta och skrapat golv
Bredspacklat golv och lagt in matta
Monterat alla stommar, luckor och inredning
Dragit om VA
Anslutit spis, fläkt, diskbänk o diskmaskin
Kvar är pillret, dvs kakla, tapetsera, salning, passbitar, belysning mm. Nu kan man ta det lite lugnare, jag ser ljuset i tunneln.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #69 skrivet: 04 juni 2008, 07:32:29 »
Snyggt jobbat pricken! Vilket fabrikat?
Funderar själv på att byta kök här hemma(eller rättare sagt, det är tjejen som tjatar hål i mina öron). Tycker det är svårt att välja fabrikat bara. Kostar ju en slant också.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Rollster
« Svar #70 skrivet: 04 juni 2008, 10:07:17 »
Gipsat väggar
Dragit om VA
Snyggt Jobbat !  :)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #71 skrivet: 04 juni 2008, 11:21:04 »
köpte detta på k-rauta i luleå.
tror det blev 50 000 med köks ön + maskiner. otroligt billigt.
allt är massiv ek ej laminat. köket är från findland.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #72 skrivet: 04 juni 2008, 14:06:18 »
Det blev ett IKEA ÄDEL med svarta stenmönstrade bänkskivor och sörbo mörkgrå sockel. Kostade 36` inkl en diskmaskin och frakt
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #73 skrivet: 09 december 2008, 22:38:22 »
Nu har även jag lyckas byta köket.O fy vilket jobb det var  huvuddunk
Blev IKEA såklart.
Lidingö heter luckorna
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #74 skrivet: 09 december 2008, 23:02:32 »
Vackert jobbat min käre Hansson  Thumbsup
Vi var inne på Lidingö(läs jag), men regeringen ansåg att Ståt skulle passa bättre.....
Ql med VP
