Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
fläktläge 2,3 kontra auto på FD25-VAH?
Next
Alla
Ämne: fläktläge 2,3 kontra auto på FD25-VAH? (läst 10211 gånger)
sleepz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
sleepz
09 januari 2008, 15:18:09 »
hej alla pumplovers!
jag installerade en FD25VAH den 10e december och är förbannat nöjd.
jag betalade 19000 installerat och klart..
utedelen låter ingenting (på markstativ).
den har dragit i snitt 719 w per timme och det har varit ca -1,6 grader kallt under mätperioden, 125 kvm enplan -91.
men jag har en fråga ang fläkthastigheten..
jag kör för det mesta auto på fläkten men undrar om jag kanske borde byta till läge 2 hela tiden.
vi störs absolut inget av läge 2 men undrar vad det kan finnas för nackdel resp fördel med att köra på tex 2 el 3 jämfört med auto.
att det blir annat ljud fattar jag ju men jag tänkte på COP, förbrukning och spridning.
kommer det ens att påverka förbrukningen?
MVH
/sleepz
Senast ändrad: 09 januari 2008, 15:20:00 av sleepz
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: fläktläge 2,3 kontra auto på FD25-VAH?
09 januari 2008, 23:50:32 »
Jag rekommenderar inte autoläge på fläkten då den oftast hamnar i
lägre varvtal, man vill ju ha en bra spridning i huset. Och bäst resultat,
besparing osv får man med en högre hastighet på fläkten. Förbrukningen
kommer nog inte ändras alls. Själv kör jag alltid på läge 3.
BjörnK
sleepz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
sleepz
10 januari 2008, 11:02:58 »
ok tackar BjörnK...
jo jag har oxå märkt att autoläget inte är helt klockrent..
det blir precis som du säger att den går ner på väldigt låga varvtal och då blir spridningen inte optimal..
jag ska testa att köra 2:an nu när det är runt 0 och om det blir kallare drar jag upp den på 3:an.
/sleepz
i-see
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
i-see
13 januari 2008, 13:42:27 »
2:an måste man nog använda när det börjar vara runt 0 iaf.
Det är synd att nya FD har mera ljud på 2:an än FA.
FA:n kunde jag köra på 2:an utan att man stördes av
fläktljudet men FD:n har betydligt mera ljud.
Kanske det beror på ett mindre insug
Fungerar annars I-see på era FD-maskiner?
Jag har inte märkt att FD:n har riktat spridaren en enda gång
men FA:n riktar sig hela tiden och båda har samma inställningar.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
13 januari 2008, 15:57:13 »
Är ögat aktivt på FD'n, alltså ser du att det pendlar?
Isf så borde ju även spridarna röra på sig, prova
rikta om manuellt, händer det något?
BjörnK
i-see
Antal inlägg: 45
i-see
13 januari 2008, 17:55:51 »
Jodå, ögat är aktivt och pendlar hela tiden.
Att rikta om manuellt fungerar perfekt.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
13 januari 2008, 20:31:29 »
OK då är det ganska enkelt att kolla om funktionen
fungerar, när du har varit ute i kylan gå rakt in och
ställ dig en dryg meter till höger eller vänster om
innedelen, när ögat 'scannat' av dig vill spridaren
riktas mot dig Thumbsup
BjörnK
i-see
Antal inlägg: 45
i-see
13 januari 2008, 22:59:44 »
Ok, jag ska testa.
Pongu
Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #8 skrivet:
14 januari 2008, 15:19:46 »
Ursäkta om jag lånar tråden för en liten fråga!
Jag tänkt sätta min FD25 på vardagsrumsväggen allra längst till vänster i bilden, nästan längst upp mot väggen i övre delen av bilden, så att den blåser dels ut genom köket och dels håller värme i vardagsrummet.
Men hur funkar "ögat" när man sätter pumpen såpass nära en yttervägg. Kommer den att sätta igång och blåsa varmluft på den kalla väggen..?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #9 skrivet:
14 januari 2008, 15:25:36 »
I fjärrkontrollen kan du med en liten microbrytare välja
inställning efter hur innedelen är placerad. Nära vägg
till höger, vänster eller normalläge. Du kan även koppla
bort hela ögats funktion som jag nämnde ovan. Samma
gäller också för FA-serien.
BjörnK
Pongu
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #10 skrivet:
14 januari 2008, 15:30:07 »
OK, kanon!
Tack för snabbt svar Björn! Thumbsup
Pumparna kommer (förhoppningsvis) imorgon, så man har inte så lång tid på sig att ta reda på saker!
/Pontus
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #11 skrivet:
14 januari 2008, 16:26:16 »
Heheh nåja du får ju läsa på lite i installationsanvisningen samt
bruksanvisningen innan du kör järnet - huset kanske lyfter
Lycka till Thumbsup
BjörnK
Pongu
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #12 skrivet:
14 januari 2008, 19:01:33 »
Jag valde Mitsubishi-pumparna framför Fujitsu Nocria just för att huset skulle stå kvar! Ett timmerhus flyger ju så lätt iväg!
Jag har ingen installationsanvisning/bruksanvisning ännu, men jag litar på att han som ska installera pumparna vet vad han sysslar med! Själv ska jag bara stå bredvid och heja på!
studs --/
Nej, just det, jag skulle ju riva tapet och måla tak...
/Pontus
Nite
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Nite
Svar #13 skrivet:
15 januari 2008, 14:17:27 »
Hakar på tråden lite vad gäller fläkthastigheten. Jag har min nyinstallerade FD25-VAH på fläktläge 2 hela tiden vilket jag tycker ger bäst resultat med bibehållen komfort (ljudnivå). Det jag har märkt jämfört med autoläget är att den aldrig slutar fläkta. "Vilar" den aldrig pga tex uppnådd temperatur (termostatstyrning), avfrostning?
By the way... Varför kan man inte ställa vänster och höger spjäll separat, dvs att man får en bredare spridning på blåset. Det är ju tekniskt möjligt då spjällen har varsin motor.
//Nite
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #14 skrivet:
15 januari 2008, 14:24:49 »
Fläkten går i stand by samtidigt som vertikalspridaren
lägger sig rak, och är avstängd vid avfrostning.
Vad gäller horisontalspridaren så håller jag faktiskt
med dig, det borde fungera men alla fabrikat vad
jag känner till har samma 'begränsning'. På dom
maskiner som du ställer in manuellt kan du justera
precis som du vill på vardera halva av utblåset.
BjörnK
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2664
användare: 8
Jisse
tyke
berkan
BiggerDigger
krambriw
Jdaniels
Börje__
Kofoten
