Författare Ämne: fläktläge 2,3 kontra auto på FD25-VAH?  (läst 10205 gånger)
Utloggad Nite
  • Antal inlägg: 9
SV: fläktläge 2,3 kontra auto på FD25-VAH?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2008, 16:53:04 »
Mig vetligen har den aldrig gått i Stand by när jag kört den i annat läge än auto. Går den i Stand by vid uppnådd temperatur och hur regelbundet frostar den av vid lätt belastning och grådaskig väderlek? Kanske inte så lätt att svara på men uppskattningsvis...?
Beträffande vertikalspridarna så ställer de sig åt var sitt håll för någon sekund när man går över till växlande läge. Synd att det inte kan hålla sig så. Jag får helt enkelt köra på växlande läge. De små motorerna kan inte dra någon nämnvärt extra...
//Niclas
Utloggad rolew
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2008, 23:58:03 »
Om man tycker att det ger bra resultat för luftspridningen så är det är inte alltför svårt att haka av spjällen från motorn och manuellt ställa spjällen åt var sitt håll. Tyvärr så sätter ju detta (uppenbarligen) automatiken ur funktion. Det är bara att klicka fast spjällen igen om man vill ha automatiken tillbaka.
MitsuE FD35VAH installerad 2007-11, 170m2 enplanshus från 1978. Årsförbrukning med äldre pensionerad Kinesisk on/off pump från -97 ca 18.000 kWh (inkluderar även underhållsvärme av 100m2 biyta). Stöttar med kamin ruggiga dagar.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2008, 13:00:58 »
Kanske jag skulle vinna på detta eftersom mina pumpar blåser utmed en yttervägg?
Man skulle då kunna vinkla ena halvan rakt framåt, så att den blåser rakt mot köket, och den andra ut mot rummet?  Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2008, 13:28:37 »
Men det kan du om du väljer manuell inställnig. Inte nödvändigt att
haka av spjällen. Du kan ställa in ena halvan rakt fram och andra halvan
in i rummet med 'wide vane' knappen.
BjörnK
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2008, 13:33:17 »
Aha!  Thumbsup studs
Vad bra! Jag har inte haft tid att lusläsa instruktionsboken ännu!  b00k :,v(  --/
/Pontus
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2008, 22:11:19 »
OK då är det ganska enkelt att kolla om funktionen
fungerar, när du har varit ute i kylan gå rakt in och
ställ dig en dryg meter till höger eller vänster om
innedelen, när ögat 'scannat' av dig vill spridaren
riktas mot dig Thumbsup
BjörnK
Nåja, nu har det äntligen varit minusgrader så jag
har kunnat testa de där men fungerar inte på min FD-35 iaf.
Får nån annan FD-ägare det att fungera?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2008, 22:21:40 »
Har gjort testet flertalet gånger själv så jag vet det fungerar
både på FA och FD maskiner. Du kanske har fel på ögat eller
inställningarna.
BjörnK
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2008, 22:28:14 »
Går det enkelt att byta bara ögat och testa med ett annat?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2008, 22:52:37 »
Jodå ögat går att byta, mycket enkelt ingrepp.
BjörnK
