Författare Ämne: Problem med Värmespridning  (läst 11606 gånger)
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 januari 2008, 11:15:20 »
Tjenare!
Först och främst vill jag tacka för ett bra forum. Det är så att jag fick installerat en Luftvärmepump för en månad sen. Men jag har lite problem med spridningen. Den mesta värmen vill sticka upp på övervåningen där trappan är. Luften verkar inte sprida sig så bra i dom andra rummen. Har försökt att ställa munstycket på alla möjliga vinklar och höjt graderna men utan något större resultat. Har läst lite om fläktar och dylikt men det verkar ju ingen vidare lösning. Några bra förslag att sprida runt värmen?
Mvh S.P
LG Nordic Art 9 / Värmebaronen Pellets
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem med Värmespridning
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 11:58:37 »
Enklast att testa är att köra innerdelen på högsta fläkthastighet i stället för med automatik. Framgår inte av ditt inlägg om du redan gör det eller inte. Experimenterade själv ett tag med fläktar, men blev inte riktigt nöjd. Det jag kom fram till var att flytt av kallare luft till innerdelen var mest effektivt och då att blåsa upp kall luft från golvet till taket vid innerdelen. Skapade visserligen ingen direkt cirkulation av luften, men sänkte tempen på luften vid insuget från ca 25 grader till 21-22 grader.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 13:12:07 »
Hej MeanMF!  Det verkar som du har ett omvänt problem gentemot de flesta andra som brukar ha bekymmer med att få upp tillräcklig värme till övre planet istället.  Mitt tips skulle isf vara att du sätter upp en takfläkt på överplanet och då gärna så hyfsat rakt över trappschaktet som möjligt, och sedan ställer den så att den blåser nedåt mot golvet och trappschaktet, så att den på så sätt motar varmluften att cirkulera upp till överplan. Det är också det enda sätt som jag kan tänka mig att en takfläkt kan komma till nytta.
Mvh Raffen.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 17:42:35 »
Ett draperi i trappan kanske?????
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2008, 18:15:27 »
Tackar för alla svar, jag har faktiskt testat att hänga upp ett lakan över där idag. Det funkade väldigt bra på nedervåningen då, men det blev det ju väldigt kallt uppe istället   :D  . Har funderat på att sätta upp en värmeförflyttare och flytta ner den överflödiga värmen till vardagsrummet och Rum 2. Men det kostar ju ett antal tusen. En fläkt över trappan är ju oxå ett bra alternativ, men bara man för upp lite värme så. Det är inte lätt det här.
Mvh S.P
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 18:45:08 »
Hej MeanMF!  Med en takfläkt så kan du ju med all sannolikhet reglera detta på ett bra sätt genom att du har 3 st hastigheter på en sådan, och där lägsta hastigheten inte borde bromsa varmluften upp till övervåningen så spec mkt.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 20:28:11 av Raffen »
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2008, 19:18:33 »
Om du har möjlighet att sätta en kanal /fläkt från rum3 till övervåningen så ökar du trycket
på övervåningen och hindrar därigenom luften att ta trappvägen. Lite som en broms.
Du får då även lite hjälp att få iväg luften från vp'n mot rum3.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2008, 19:28:46 »
Jo det är sant Raffen, det kanske skulle funka   :) . Intruder@1400 Du menar att man skulle sätta en fläkt som suger upp ifrån rum 3 till övervåningen då eller?
2 väldigt bra ideer låter det som iaf, roligt att det finns lite folk som gärna delar med sig av sin kunskap   ::)
Mvh S.P
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2008, 21:06:05 »
Mvh S.P
svar : Ja. Men om det funkar vet jag dock inte  :).
/Klasse
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2008, 21:57:55 »
Varför inte ett draperi "lagom" fördraget,eftersom det funkade med ett lakan.
Det enklaste är ofta det bästa!
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2008, 16:55:34 »
Jo det är sant Rålle, just nu så har jag ett lakan över större delen av trappan. Ser för jäkligt ut men det är ju bara en test    *roflmao*
Det funkar ganska så bra än så länge, men nu är det ju inte speciellt kallt ute heller.
Mvh S.P
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2008, 19:23:24 »
Mvh S.P
Hej MeanMF!  Jag tror att det kan fungera mkt bra med ett lakan eller draperi också, men en takfläkt är kanske lite snyggare och mer praktisk i sammanhanget, och dessutom känner jag mig ganska säker på att takfläkten just i ett sådant här fall verkligen skulle komma till nytta och fylla den efterfrågade funktionen.
Mvh Raffen.
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2008, 16:39:49 »
Absolut, får se hur det blir i slutändan. Men jag tror oxå att fläkt fungerar nog ypperligt i det fallet. Kanske kopplat till en termostat som slår på när det blir för varmt. Det är väl kärringen som bestämmer i slutändan   :,v(     :D
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2008, 20:10:04 »
Ta bort dörr/dörrkarm till köket
bredda öppningen och låt det vara öppet ända upp i taket (viktigt)
så får du betydligt bättre värmeförflyttning till rummen längst bort.
                    mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2008, 18:18:45 »
Har hållit på i ett antal år att flytta varmluft från min kamin med varierande resultat och många goa kommentarer ifrån damen hemma...
Det jag kom fram till som funkade bäst var att sätta ventiler (frånlufts) i de rum som värmen ej kom till. Testa gärna med att öppna ett fönster i de rummen innan du borrar  :D. Hos mig funkade det klockrent.
Nu har jag ju en värmepump oxå så då hjälper den till ännu mer.
Enligt ventilationskille så var det alltid bästa att skapa ett undertryck för då flyttas MASSOR med luft av sig själv.
Som sagt testa och återkom !
Mvh
Mitsubishi Q Heat 6.3 I-see FD25
Carl Gustaf braskamin
1.5 plans villa 130 m2
Elförbrukning: 12000 kwh
