Författare Ämne: Problem med Värmespridning  (läst 11607 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Problem med Värmespridning
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2008, 23:10:20 »
Har hållit på i ett antal år att flytta varmluft från min kamin med varierande resultat och många goa kommentarer ifrån damen hemma...
Det jag kom fram till som funkade bäst var att sätta ventiler (frånlufts) i de rum som värmen ej kom till. Testa gärna med att öppna ett fönster i de rummen innan du borrar  . Hos mig funkade det klockrent.
Nu har jag ju en värmepump oxå så då hjälper den till ännu mer.
Enligt ventilationskille så var det alltid bästa att skapa ett undertryck för då flyttas MASSOR med luft av sig själv.
Som sagt testa och återkom !
Kan bara instämma har sjäv provat div värmeförflyttare det bästa de brukar åstakomma är att de låter mer än vad dom gör nytta.
« Senast ändrad: 12 februari 2008, 23:12:07 av Kaminen »
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2008, 08:05:12 »
Hej Mean MF!
Jag har ungefär samma planlösning som du och har samma problem som du. Jag ser väl att det är optimalast för mig att inte köra på Auto utan på manuell fläkthastighet.
Hur har det gått för dig?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2008, 20:21:38 »
Tjena Vasaloppåkarn!
Tja det blev lite bättre när jag satte upp ett lakan över trappan  haha. Så det bara kom in värme vid sidan av trappan, innan så gick all värme upp istället. Har funderingar på att sätta upp en fläkt så det sprider ut värmen. Även varit väldigt sugen på att öppna upp en ventilation i vardagsrummet så det blir lite "sug" . Så det är ju bättre men fortfarande inte så bra som jag vill ha det.
Mvh S.P
LG Nordic Art 9 / Värmebaronen Pellets
Utloggad harryboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2008, 22:35:26 »
Du har med all säkerhet för dålig luftcirulation i huset,pröva att ställa ngt fönster på glänt ett par dagar och ev. sänka utsuget om du har ngt.
Hade samma problem och då satte jag in flera ventiler i huset och efter det fungerade det perfekt men det tog några dagar.
Harryboy
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2008, 19:34:40 »
Hej Harryboy!
Du sätte alltså upp en massa frånluftsventiler i huset så du fick bättre cirkulation..?..
Det låter som en bra ide, men varför tar det några dagar. Tar det sådan lång tid innan det händer något?
Mvh S.P / MeanMF
Utloggad harryboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 07 september 2008, 21:41:36 »
Hello sorry att jag inte har skrivit tidigare.
Det tog ett par dagar för att jag har frånluft fläkt som konstant suger luft och innan den hade börjat suga luft från ventilerna. Hela huset var som ett vaccum innan ventilerna var monterade.
