Författare Ämne: Vad ska jag välja??  (läst 15790 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Vad ska jag välja??
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2008, 08:19:00 »
Minimum behöver du litet rör 22 mm, 2 st T-kopplingar och 2 st ventiler, 1 cirkulationspump, 2 flexislang (kan skippas, men du får litet ljud i pannrum), några kopplingar, rörisolering, ett fundament (t.ex. 2 st Lecastenar 600X200X400) Allt.
Sen kan du behöva/vilja ha ecologic som dels ger möjlighet till flytande kondensering samt fungerar som shuntautomatik.
I bland kan en varmvattenberedare behövas efter pannan, fast det kanske redan finns.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2008, 11:36:14 »
Harken,
kan man köra Ecologic om man har en annan panna än Ecoel. Naturligtvis under förutsättning att man har EcoAir?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2008, 11:36:21 »
85 000:- är ett mycket bra pris på EcoAir107 + EcoEl inkl installation. Det hade jag tagit, jag betalade 90 000:- för samma sak och slängde ut en 11 år gammal oljepanna. I EcoEl ingår dessutom EcoLogic och du får ett komplett system som passar ihop. Med det här har du en ny välissolerad panna och slipper alla bekymmer med den gamla pannan.
Jag använde mellan 2,7 och 3,0 m³ olja innan bytet, nu har värme och varmvatten tagit 8 750 kWh under 2007.
//Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2008, 11:43:59 »
Jag har inte ecologic, men den säljs i 2 utföranden där det ena har med en shunt eller om det är shuntmotor.
Jag har i annan tråd utvecklat min uppfattning och mina erfarenheter. De är ung. så här:
Ecoair är jättebar, litet strul på forumet och den betalas på ca 3 år fast kondensering.
Om pannan inte läcker. Behåll, isolera ev inuti rökgång/eldstad.
Om du saknar shuntautomatik köp ecologic.
Om du har bra shuntautomatik betalar sig ecologic långsamt eller inte alls. (Vinst flytande kondensering är ganska liten - särskilt i hus som kräver stigare på 40-45°, vid golvvärme kan det löna sig bättre)
Ecoel är inte lika bra som ecoair. Betalar sig bara om din panna läcker - MEN du kan få en begagnad panna gratis eller för ett par tusen på blocket.
I PRINCIP HELA BESPARINGEN BEROR PÅ ECOAIR.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2008, 15:42:38 »
Vet ej skicket på min panna. Det enda problem är att jag inte får bort porlandet i elementen,trots jag luftat systemet flera gånger enligt konstens alla regler.Tappar också lite grann i tryck,så ibland får jag fylla lite vatten.Inga läckage funna,då vi nyligen renoverade alla golv,och då låg alla rör fria..Kanske bättre att satsa på en elpanna ändå? Fick pris på system utan denna.50.000:- inst. å klart..Kan jag ställa ecoair på en utealtan med klinkers? Är det bäst om den står i söderläge,så att solen skiner på den???
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2008, 16:13:00 »
Men ett eventuellt läck måste ju inte lösas med elpanna. Altan OK om det finns hysat fall, det blir svallis på vintern. Söderläge kvittar. 50000 är 35000 mindre än 85000, det är två års elförbrukning...
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2008, 17:01:00 »
EcoAir ska stå plant, på ett stadigt underlag, minst 180mm fritt mellan baksida och vägg och kunna blåsa fritt framåt. Står den i ett hörn, ska det vara minst 250mm mellan gavel och vägg. Den kan stå var som helst, men var pannrummet finns är väl det som avgör placeringen. Tänk på att det rinner ut 30-40 liter vatten varje dygn under pumpen, så länge temperaturen ligger mellan någon minusgrad och upp till 10 plusgrader beronde på hur fuktig uteluften är.
Jag skulle ta budet på 85 000:-, då har du allt som behövs installerat och klart. Har du inga i närheten där du kan kolla hur en pump plus panna funkar?
//Ronnie
Edit: ändrat cm --> mm
« Senast ändrad: 09 januari 2008, 22:38:07 av erp »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2008, 17:42:13 »
Jag tycker det är vansinne att lägga ut 35000 och inte få någon funktionalitet eller besparing att tala om. Och om du har litet olja kvar då??
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2008, 22:10:08 »
Minst 180 cm från baksida till vägg??? Då får den ju stå mittute på tomten.Hur skulle det se ut??
omdet också ska vara 250 cm. från gaveln till vägg har jag ingen lämplig plats att ha den!
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2008, 22:13:25 »
På ctc hemsida står det ju att placering skall vara nära husväggen? 180 cm är väl inte nära,eller missförstår jag dig?
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2008, 22:17:09 »
Hittade felet i ditt madd. Det skall var mm,inte cm. DÅ är jag med...
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2008, 22:21:10 »
Kommer jag få tillräckligt med varmvatten med min befintliga panna,eller måste jag ha varmvattenberedare?
Kan jag slänga ut min oljetank,och köra med elpatron.Vore skönt med utrymme i garaget!
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2008, 22:34:28 »
Yes, givetvis mm, sorry!
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2008, 22:44:19 »
De jag känner till, som dockat till befintlig panna, kör med el och får varmvatten så det klarar sig. Det bästa är väl att snacka med din installatör om vad som är lämpligt, när det gäller att använda den gamla pannan.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2008, 22:51:53 »
Hur mycket går fläkten på sommaren.Är ju inte så roligt att ha den på altanen om den surrar?
  • Dot gäster: 12371
