Författare Ämne: Vad ska jag välja??  (läst 15804 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Vad ska jag välja??
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2008, 18:25:18 »
Kommer jag få tillräckligt med varmvatten med min befintliga panna,eller måste jag ha varmvattenberedare?
Kan jag slänga ut min oljetank,och köra med elpatron.Vore skönt med utrymme i garaget!
Troligtvis behöver du en extern vvb för att klara vv oavsett om du jobbar med fast eller flytande kondensering. Har du inte en "jätte" pump utan går storlek utifrån CTC:s beräkning så orkar du ofta inte lyfta upp temp till över +50 ºC när du börjar belasta den och temp går mot 0 ºC ute. Vidare så kommer du bli tvungen att spetsa med elpatron tidigare om du "belastar" pumpen med stora utag av vv. Jobbar du med extern vvb tar du mindre vv över vp eftersom du höjer tempen externt, och således behöver mindre volym vv. Detta leder till att således klarar du dig längre utan att spetsa i pannan.
Kör du med Eco Logic och flytande kondensering MÅSTE du ha en extern vvb. eftersom temp i systemet ofta är nere på 35-40 ºC när det är mild väder.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2008, 19:14:12 »
Jag har visserligen EcoEl kopplad mot pumpen, men min panna går aldrig ner till 35-40ºC vid mildväder. Just nu är det några grader varmt ute, övre panna är 51º och undre panna 49º för tillfället och elpatronen är bortkopplad. Under sommarhalvåret har pannan sällan varit under 45º och någon brist på varmvatten har aldrig förekommit. Det går i varje fall utmärkt att duscha två personer samtidigt eller direkt efter varandra.
Elpatronen har jag alltid bortkopplad, så länge pumpen klarar framledningstemperaturen, den behövs inte så länge börvärdet ligger under 50º. Det går dessutom att köra extra varmvatten med pumpen. Jag har faktiskt svårt att se varför man måste ha en VVB om man inte använder ovanligt mycket varmvatten.
//Ronnie
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2008, 19:52:16 »
jo men du har ju eco el då går väl pumpen in och kör vv till 55c med jämna mellanrum. Mitt exempel gällde dockning mot gammla pannan.
Utloggad erp
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2008, 20:00:13 »
Ja det är riktigt, men det verkar som om inte alla vet, att man kan köra extra varmvatten med pumpen, om man har EcoEl.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2008, 20:11:02 »
Tack för all ovärdelig hjälp. Det lutar nog år en ecoair 107 och en ecoel. Har en stor jakucci som kräver mycket varmvatten,och det blir nog svårt med nuvarande panna utan vvb. Någon som har tips på en billig/pålitlig installatör i borås-gislaved.jönköpingsområdet?
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2008, 20:26:17 »
Tror inte att ecoel ensam kan fylla bubbelkar pga genomströmningsväxlare
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2008, 20:37:39 »
Kan väl hända att jag få gå in och höja temperaturen temporärt när det skall fyllas...Det är samm nu att jag måste höja pannan och få varmare vatten för att det ska räck till...men det är ju inte så ofta,så det får man väl ta..
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2008, 21:52:03 »
Problemet är genomströmmningsväxlaren som inte klarar att värma ett helt badkar snabbt, då hjälper inte litet högre temp i ecoel
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2008, 21:53:16 »
Du har inte skrivit om du har någon shuntautomatik. Vilken pannvolym (står på typskylt)? Radiatortermostater?
Utloggad erp
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2008, 22:33:14 »
Med min EcoEl går det alldeles utmärkt att tappa upp ett badkar med lagom varmt vatten. Det måste vara något fel på din om det inte går med den.
//Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2008, 23:24:26 »
Jag har ingen, men jag har haft motsvarande lösning med ett badkar på 400 l och stor blandare med högt flöde samt slingvärmare. Jag har också läst på forumet att ecoel har begränsad vv kapacitet.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2008, 23:47:08 »
Det var dom på CTC som sade att du kunde köra med elpatronen i 2 timmar och på så sätt få ut varmare vatten från pannan.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2008, 02:11:09 »
Jag är ingen expert på ecoel, men det får vara rejält varmt i pannan om det i slingan skall kunna göras flera hundra liter varmvatten på kanske en kvart. Och eftersom pannan blandar allt vatten och det cirkulerar från VP, tror jag att det kommer att röras om en del och elpatronen kommer att värma vattnet till raddarna och hela systemet får sämre COP. Behåll du din panna och sätt en rejäl VVB i serie bakom.
Kolla ctcs sprängskiss http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/CTC_EcoEl_070327.2.pdf
Jag kan inte avgöra om skiktningen är helt stängd eller plåten endast bromsar blandningen. Oavsett är övre delen ca 1/3 av de drygt 200 liter som finns i pannan. Om du har 80° och ca 70 liter där uppe och du skall värma vatten från +10° till 400 l badvatten till 40° behövs 12000 "gradliter" och i tanken finns endast 2800 "gradliter" (från 10 till 40 är 30 gånger 400 l = 12000. Vattnet däruppe kan sjunka från 80 till 40 och det finns 70 liter. 40*70=2800)
Beräkningen bortser från förvärmning i underdelen men visar på omöjligheten att det räcker. Och värmemängden skall överföras på en kvart allteftersom det blir kallare i överdelen. Elpatronen gör ingen märkbar skillnad under den kvarten.
Sen är det kanske inte så kul att planera sitt bad 2 timmar innan... romantiskt?? Skall vi bada älskling? Inte nu, om 2 timmar!
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2008, 08:34:17 »
Jag ringde CTC och frågade om EcoEl:s varmvattenproduktion men tyvärr kommer jag inte ihåg svaren exakt (skrev upp det men har det inte tillgängligt just nu), men i något läge med extra varmvatten kunde man få ut 300L med flöde 12 liter/min. Nåväl, det jag egentligen vill säga är att när jag ringde till CTC fick jag ganska exakta siffror med antal liter vatten man kan få ut vid olika flöden och vid olika vattentemperaturer i VVB:n. Så tipset är att ringa CTC och fråga (lägg gärna ut svaren här på forumet sedan så blir säkert många glada).  *vinkar*
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #44 skrivet: 11 januari 2008, 10:39:12 »
Om maxfallet innebär 300 l vid 12 l/m och man för enkelhets skull bortser från inblandning av KV i blandaren kommer det att ta 25 min att fylla badkaret på 300 l och 400 l kanske inte går. Jag tror att de flesta vill fylla fortare och även kunna ta en dusch strax efteråt.
  • Dot gäster: 12059
