Författare Ämne: Thermia kommer med ny pump  (läst 6428 gånger)
Inloggad svenske kocken
« skrivet: 07 januari 2008, 12:50:56 »
Jag hörde lite skvaller i dag om att Thermia i vår kommer med en pump med ny hetgasväxlare som ska ge varmare varmvatten.
  • Antal inlägg: 31179
SV: Thermia kommer med ny pump
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 14:17:25 »
Har den inverterstyrning?
Annars har redan Thermia såna med hetgasväxlare, Thermia Eco M (fast bara de stora rackarna på 15-18 kW).
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 14:25:42 »
Dom hade det i början på sina maskiner... minns ju bara inte vad dom hade för beteckning...
Det ger floder av vv helt klart!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad diplomat kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2008, 14:03:32 »
Har ju för mig att den gamla hette JBC 400 >:D
Värmepump I love it
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2008, 16:12:32 »
Jag hade hetgasväxlare på mina Thermia Duo 12 installerade 1982 och 1984. De gav rejält med varmvatten speciellt under den kalla årstiden. Ingen växelventil fanns heller. Det fanns två cirkulationspumpar inbyggda. En för radiatorsystemet och en för varmvattnet när det för ovanlighetes skull behövdes kompressoruppvärmning. Det normala var att varmvattenberedaren värmdes via hetgasväxlaren och hjälpte självcirkulationen. Temperaturen på varmvattnet kunde bli betydligt högre än vad vi är vana vid med dagens värmepumpar.
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 19:48:31 »
För att reda ut lite så kommer jag med fäljande information...
För att utnyttja energin vid värmedrift optimalt har man monterat en hetgasväxlare och en extra sjuntventil. När det finns energi kvar att hämta ur  pumpen öppnar sjunten och leder en del vatten genom hetgaswäxlaren som sedan värmer beredaren. Detta gör att man alltid har beredaren fulladdad samt att man når en högre temperatur i denna pga hetgasväxlaren.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 04 december 2009, 21:57:23 »
Men! Sc:,h kommer thermia med en sån pump till våren?
Är det typ som bergvärmepumpen g2 fast luft/vatten? :-\
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 23:29:35 »
Du kanske skulle kolla datum på inläggen  :)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 05 december 2009, 17:26:37 »
ok! kollade inte datum på inläggen men kom dem med någon ny panna ?
