Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia kommer med ny pump
Ämne: Thermia kommer med ny pump (läst 6425 gånger)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
07 januari 2008, 12:50:56 »
Jag hörde lite skvaller i dag om att Thermia i vår kommer med en pump med ny hetgasväxlare som ska ge varmare varmvatten.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31179
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Thermia kommer med ny pump
07 januari 2008, 14:17:25 »
Har den inverterstyrning?
Annars har redan Thermia såna med hetgasväxlare, Thermia Eco M (fast bara de stora rackarna på 15-18 kW).
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
07 januari 2008, 14:25:42 »
Dom hade det i början på sina maskiner... minns ju bara inte vad dom hade för beteckning...
Det ger floder av vv helt klart!
Drygt 150 meter aktiv borra.
diplomat kungen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
diplomat kungen
01 oktober 2008, 14:03:32 »
Har ju för mig att den gamla hette JBC 400
Värmepump I love it
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
lars
01 oktober 2008, 16:12:32 »
Jag hade hetgasväxlare på mina Thermia Duo 12 installerade 1982 och 1984. De gav rejält med varmvatten speciellt under den kalla årstiden. Ingen växelventil fanns heller. Det fanns två cirkulationspumpar inbyggda. En för radiatorsystemet och en för varmvattnet när det för ovanlighetes skull behövdes kompressoruppvärmning. Det normala var att varmvattenberedaren värmdes via hetgasväxlaren och hjälpte självcirkulationen. Temperaturen på varmvattnet kunde bli betydligt högre än vad vi är vana vid med dagens värmepumpar.
thermiamontör
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
thermiamontör
06 januari 2009, 19:48:31 »
För att reda ut lite så kommer jag med fäljande information...
För att utnyttja energin vid värmedrift optimalt har man monterat en hetgasväxlare och en extra sjuntventil. När det finns energi kvar att hämta ur pumpen öppnar sjunten och leder en del vatten genom hetgaswäxlaren som sedan värmer beredaren. Detta gör att man alltid har beredaren fulladdad samt att man når en högre temperatur i denna pga hetgasväxlaren.
gerge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Jag älskar värmepumpar!
gerge
04 december 2009, 21:57:23 »
Men!
kommer thermia med en sån pump till våren?
Är det typ som bergvärmepumpen g2 fast luft/vatten?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
04 december 2009, 23:29:35 »
Du kanske skulle kolla datum på inläggen
gerge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
gerge
Svar #8 skrivet:
05 december 2009, 17:26:37 »
ok! kollade inte datum på inläggen men kom dem med någon ny panna ?
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1760
användare: 7
Niklaspe
Frazze62
AÖd
svenske kocken
BiggerDigger
ulfuri
Mike
OK
Mer info
