Författare Ämne: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH  (läst 29822 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH
« Svar #60 skrivet: 06 januari 2008, 23:04:59 »
Fjädrar har ju den egenheterna att de mattas med tiden.
Var har du läst det ? Jag har jobbat med fjädrar och fjädermaterial och har väl inte den erfarenheten direkt. Hur skulle det se i en motor med alla ventilfjädrar förresten ? Fjädermaterial som har legerats för fjäderns arbetstemperatur mattas inte. Fjädrar arbetar i det elastiska området.
Fjädrar som överhettas kan "löpas ur" så att hårdheten sjunker så att de får bestående deformation och lägre kompressionskraft. Men då fjädrar ska arbeta varmt så använder man ett stål med bättre varmhållfasthet, tex ett molybdenlegerat.
MVH/Gano
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« Svar #61 skrivet: 07 januari 2008, 20:53:07 »
Hej allihop!
tack för alla åsikter! Det blev två st TE9.. tyckte bl.a. det var bättre att bara ha för stora pumpar istället för att ha alldeles för stora pumpar ;D
Uppskattar all hjälp! Framför allt "Raffen" vill jag lyfta fram som hjälpte mig med en massa förklaringar i denna stora VP-Värld.. Tack! Thumbsup
Mvh
Stefan
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #62 skrivet: 07 januari 2008, 21:01:16 »
Skönt att ha bestämt sig!  :)
Det kändes på dina inlägg som att du lutade åt Panasonic-hållet redan halvvägs genom tråden!  ;) Det blir säkert kanon! Att välja värmepump har rätt stora likheter med att välja bil. Alla har åsikter om för och nackdelar med olika märken och modeller, man har inte full kläm själv riktigt på vilka egenskaper man prioriterar högst, man väljer mest på magkänsla och när man väl har bestämt sig protesterar ens partner och tycker en annan modell är snyggare, man rationaliserar sitt sitt köp i efterhand även om det inte blev riktigt som man hade tänkt och man hyllar sitt märke även när den går sönder stup i kvarten...  ;D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 07 januari 2008, 21:18:33 »
Hej Stefan!  Kul att du har bestämt dig nu, och TE9:or kommer du med all sannolikhet att bli riktigt nöjd med, det är jag helt övertygad om, tysta och snygga pumpar dessutom. Det har också varit ett rent nöje för mig att få förmånen att försöka stötta dig lite genom processen i denna VP-djungel Stefan Thumbsup
Ha det nu så bra, och mkt lycka med dina pumpar, hoppas att du hör av dig och rapporterar lite. Thumbsup *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #64 skrivet: 07 januari 2008, 21:49:44 »
/Pontus
 *roflmao*  .... sant!!
Och som du säger jävligt skönt att ha bestämt sig!!!
Mvh Raffen.
Självklart gör jag det!! Pumparna kommer installeras redan nu på söndag!!! :D
//Stefan
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #65 skrivet: 08 januari 2008, 10:12:56 »
Och har du bestämt dig för hur du ska mäta elförbrukningen på pumparna, så det vet vad du ska rapportera till forumet! ;) Fast intallerad elmätare eller stickproppsmätare?
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 08 januari 2008, 11:51:33 »
/Pontus
Hej Pontus!  Jajamen, jag kan försäkra dig om att någonting annat än en jordad stickpropp med vidhängande energimätare kommer aldrig att bli tal om i mitt fall när det gäller värmepump, det är helt uteslutet. Jag lovar dig och alla andra att det finns ingenting som går upp emot att kunna ha möjlighet att se vad pumpen drar just för tillfället när man känner att man får lust att kolla, eller att se om man gör vissa förändringar i t.ex varvtal, temperaturinställningar, eller vid olika sorters väderlek, olika innetemperaturer, hur snabbt och mkt den reagerar vid eldning mm, vid avfrostningar mm mm, och då är det bara ett jordat uttag med en energimätare som gäller, och som dessutom sitter strax intill pumpen. Det skulle bli rätt jobbigt att springa ut och in till och från elskåpet om man nu skulle råka vara intresserad av detta, så det blir naturligtvis inte av på alls samma sätt, utan då blir man som alla andra som har sin pump fast ansluten, att man har noll koll, och det är absolut inget för mig kan jag säga.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #67 skrivet: 08 januari 2008, 12:37:24 »
Hej Raffen!
Jag beställde en fast mätare från Rickards webshop, med visning av momentan effektförbrukning och nollställbar trippmätare. Den kommer att sitta i köksfarstun som ligger relativt mitt i huset, kanske 5m från pumpen på nedre plan, så det blir nog rätt bra till slut!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #68 skrivet: 08 januari 2008, 14:04:32 »
Det blir nog en i elutaget mellan den och stickkontakten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #69 skrivet: 08 januari 2008, 16:16:15 »
Hej Raffen!
/Pontus
Hej Pontus!  Grattis till en bra placering Pontus, då är det ju helt ok. Med en sådan hyfsad placering så kan du ju ta reda på förbrukningen när du så önskar utan några större ansträngningar, och det är bra, då kan man också svara på intelligenta frågor om någon skulle undra. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 08 januari 2008, 16:30:28 »
Hej Stefan!  Ja det räcker gott och väl med en elmätare mellan stickkontakten och pumpen det kan jag lova dig. Jag följer iof med stort intresse Ganos tester av bl.a Clas Ohlson-mätaren, och jag känner inte alls igen att det skulle kunna vara några sådana stora felmätningar som har framkommit där, Sc:,h utan den räcker gott till för att få en hyfsad bild av elförbrukningen.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #71 skrivet: 08 januari 2008, 17:45:57 »
Sen om det blir några intelligenta svar på de intelligenta frågorna är ju en annan femma!   a:gl  ;)
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #72 skrivet: 08 januari 2008, 20:39:08 »
/Pontus
Hej Pontus!  Jag du har helt rätt, det är en helt annan 5:a, men det beror faktiskt oftast på vem man frågar!! :-\
Mvh Raffen.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #73 skrivet: 09 januari 2008, 23:44:12 »
FAAN va lack jag blir fiR:
Först när jag hade funderingar på "IKEA-maskinerna" så anmälde jag intresse för dom på ikeas hemsida. Då blir jag uppringd av en försäljare på ett företag (vill inte hänga ut det) som genast börjar snacka om hur dåliga Ikeamasinerna är! Är detta vad ikea vill? att man på deras hemsida ska visa intresse för dessa maskiner och sen ska en säljare "lura" i en den dubbelt så dyr maskin??
Sen när han idag ringer upp igen för att kolla om jag vill ha en offert på dessa, så meddelar jag att jag redan köpt 2st TE9. Då säger han direkt:
- Du vet väl om alla problem med dom??
Jag ifrågasätter direkt och efter en stund när han fattar att jag beställt och redan fått dessa leverat så visar det säg att det inte var något fel med dom utan att han "trodde" jag menat en annan maskin!!! fiR:
När han sen fått redan på hur billigt jag fått dom, eftersom han tyckte det var onödigt att jag skulle lägga så mycket pengar på VP så berättade jag att jag fått dessa billigare än va han kunde ge mig för ikeamaskinerna så började han ifrågasätta om dom klarade av det nordiska klimatet.. att dom var import!! DET ÄR JU EXAKT SAMMA PRODUKTNUMMER = SAMMA MASKIN :,v(
Det måste ju vara hur många "Svensson" som helst som blir "lurade" att köpa onödiga maskiner av dessa säljare, folk som inte orkar kolla forum och tester i 3v innan köp...
DÅLIGT tycker jag! jag blir förbannad! fiR:
/Stefan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #74 skrivet: 10 januari 2008, 00:53:39 »
/Stefan
Tjenare Stefan!  Håller helt med dig om att det är säkert många som blir lurade av en del pundhuvud att köpa helt andra maskiner än vad de hade tänkt sig från början, och det gäller nog både fabrikat, storlek och prisklass ev. Ungefär som ibland med vissa elektronikaffärer som lockar med t.ex en rea-TV, och sedan försöker de sälja helt andra mkt dyrare apparater, eftersom rea-modellen inte är så särskilt bra i kvaliten som de säger.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2270
