Författare Ämne: EFFEKTDIAGRAM NIBE MARK VP  (läst 14331 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 18 januari 2005, 18:32:44 »
Kul, fick ett efter frågat effektdigram idag från Nibe.
Där ser man tydligt att det är viktigt med låg framlednings temp & hög temp på KB.
http://www.stromvall.se/VP1/Effekt%20MVP.pdf
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:EFFEKTDIAGRAM NIBE MARK VP
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2005, 19:18:38 »
Undrar varför siffrorna är lägre än i produktbladen.
För tex 4Kw vid 0/35 står det 4,3/1,0.
I databladen som jag har står det 4,8/1,0.
Lurad som vanligt  :'(
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2005, 19:33:10 »
Jag ställer den frågan vidare till NIBE som jag fick detta av.  :(
Han kanske "råkade" skicka något gammalt. ???
/Sune73 ;)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2005, 20:27:58 »
Kan det vara så att cirk. pumpar är med i det verkliga effektdiagrammet? Det känns ju mer korrekt...
För jämförelse mellan pumpar är nog värde utan cirkpumpar bättre... mer om detta i annan länk...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2005, 20:29:27 »
Sorry Pinsamt... :-[ :-[
Det står ju utan pumpar på pappret...  ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2005, 21:47:13 »
Avser 1110/1210 från 1999, kanske bätrre COP nu!?
På Thermia har det varit rejäl förbättring, kan va så här också...
Ett sånt här diagram borde alla lusläsa innan man köper VP, som sagt väldigt viktigt med både hög temp på brine.
Men även låg temp på rad. kretsen, genom ökning av flöden ev. även komplettering med flera/större radiatorer.
Men jag har aldrig hört talas om inst. som ens berört detta jätteviktiga ämne (annat än väldigt ytligt).
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2005, 23:38:05 »
/Sune73 ;)
Med tanke på att det är daterat 99-03-04 så är det ju ganska gammalt
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2005, 08:59:52 »
Närmast genant av Nibe att skicka ett så gamla data.
Vågar man inte redovisa data för dagens VP?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2005, 20:08:34 »
Nu så liiite nyare mer rättvisande?!
http://www.stromvall.se/VP1/Effektdata%20MVP.pdf
/Sune73
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2005, 09:56:20 »
Året nu är 2005!!
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: EFFEKTDIAGRAM NIBE MARK VP
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2005, 19:28:44 »
Ja nu verkar det stämma!
Men vilken skillnad mellan 0 och -5 grader!!! Min 4:a tappar nästan 1Kw!!
Skulle jag ha +5 grader in skulle jag klara mig utan TS.  :'(
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2005, 19:32:04 »
Ja, nu ser man att en varm kollektor gör susen.
Du kanske skulle gräva ner 170m till ;)
/Sune73
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2005, 20:08:27 »
Ja inte är det fel med hög temp på brine!!!!!!!!!!!!!!  Kallaste hittils i vinter (min temp) är +2 grader men jag skulle inte säga nej till nån grad till!!!
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2005, 08:50:46 »
170m hmm då får jag gå över till grannen med en whisky  :-[
FLM30 el motsv... 1grad brine ger i mitt fall mer ca 200w.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2005, 19:48:26 »
Kanske detta är lösningen för dig http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Pr_bladKompaktkollektor.pdf
/Sune73
