Författare Ämne: EFFEKTDIAGRAM NIBE MARK VP  (läst 14334 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: EFFEKTDIAGRAM NIBE MARK VP
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2005, 20:05:55 »
Dra frånluft ner i marken! ? inte snutet ur näsan direkt!
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2005, 15:01:43 »
Varför drar kompressorn mer ström då temperaturen på KB ökar?
Borde det inte vara så att ju högre KB temp ju högre är trycket i förångaren, och om temperaturen i kondensorn är densamma så borde tryckskillnaden mellan förångare och kondensor sjunka. Då borde ju också tillförd effekt sjunka med högre KB temp och inte tvärtom? ???
Exempel NIBE 1110-5
KB    VB    tillf effekt
-5     55     1,43
0      55     1,55
5      55     1,68
10    55     1,77
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2005, 15:32:57 »
Kompressorns effekt är proportionell mot tryckskillnaden och mängden transporterat köldmedium som ökar när förångartemperaturen ökar. Effekten är i stort sett proportionell mot Pxln(k/P) om P är förångartrycket och k kondensortrycket. Utrycket har ett maximum när P/k är ungefär 1/3. Är förhållandet P/k mindre än 1/3, som är normalfallet för värmepumpar, ökar effekten när P ökar.
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2005, 08:24:00 »
Jag är inte riktigt nöjd med svaret, om man tittar på Sanyos CO2 pump så har den följande data:
Utetemp VB    tillförd effekt
-15         55     2,48
-7           50     1,45
7            50     1,20
Denna uppför sig helt logiskt, ju kallare köldbärare, ju mer ström drar kompressorn.
Men enligt effektuppgifterna från NIBE så drar både bärgvärmepumparna och luft/vatten pumparna mer ström ju varmare köldbärarna är. Har detta med pumpmediat att göra eller har det med kompressortypen (kolv/scroll) att göra?  ???
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2005, 09:05:46 »
Det har nog mest med köldmediet att göra. Räknar man på ångtrycken för CO2 vid +7 och –7 och antar  kondensortrycket till 100 bar blir lika effekt vid de bägge temperaturerna. Antar man högre kondenseringstryck blir det högre effekt vid den högre temperaturen.
Efter lite funderande kom jag fram till att effektens förändring med förångningstemperaturen  beror hur ångtrycket förändras med temperaturen som i sin tur beror på förångningsvärmet  som i sin tur beror på hur nära kritiska punkten systemet arbetar. Där skiljer sig koldioxid från andra köldmedia i och med att temperaturen i förångaren är högre än kritiska temperaturen.
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2005, 10:26:22 »
Hmmmmm..... Sc:,h
Kan man säga så här?
Ju högre förångningstryck ju mer gas suger kompressorn i varje pumptag (eller varv i en scrollkompressor) och då får kompressorn jobba mer eftersom kompressorn måste komprimera en större mol-mängd gas.
När det gäller Sanyos CO2 VP så såg jag att den är frekvensstyrd, det förklarar varför effektförbrukningen går ner då utetempen stiger, den sänker helt enkelt kompressorns varvtal.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2005, 11:50:30 »
-15         55     2,48
-7           50     1,45
7            50     1,20
Det längst till höger är COP....
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2005, 12:21:17 »
-15         55     2,48
-7           50     1,45
7            50     1,20
/Sune73
Skämtar du?
http://www.kcc.se/filarkiv/Installationsanvisning_SHP-C45DEN.pdf
sid 9
admin
admin
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2005, 14:33:18 »
-15         55     2,48
-7           50     1,45
7            50     1,20
/Sune73
Skämtar du?
sid 9
Tillåter mig härmed att rätta tidigare inlägg då intresset för denna nya värmepump är stort. Felaktiga uppgifter kan därför påverka eventuella försäljningar, vilket vi inte vill...
Utetemp   Framledningst.    Driveffekt     COP
-15              55                    2,48          1.81
-7                50                    1,45          3.1
7                 50                    1,20          3.75
Värt att tänka på och reflektera över är dock den extremt höga deltaT som de anger vid dessa siffror, deltaT skall vara hela 20 grader.
Alltså, om framledningstempen är 55 grader skall returtempen vara 35 grader... Vem kan åstadkomma det utan att få problem med dålig cirkulation och dålig effekt i sitt radiatorsystem.
Om man inte har 20 graders deltaT, påverkas då COP negativt?
Jag gissar det, varför skulle de annars uppge en deltaT som "inte finns"...
Luktar lite skumt Sc:,h
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2005, 14:50:54 »
-15              55                    2,48          1.81
-7                50                    1,45          3.1
7                 50                    1,20          3.75
Konstruktionen på Sanyo VP är sån att man värmer vattnet i en acktank som sen shuntar ut elementvattnet. Fast sen vet jag inte om en tempskillnad på 20 grader mellan toppen och botten på en acktank är rimligt att uppnå?  Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2005, 15:29:08 »
Sorry  :'( inte skriva först & tänka sen......
Får väl skylla på min snuva
/Sune73
admin
admin
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2005, 20:47:30 »
Nån med en CTC som vet hur stor tempdiffen blir när VP:n laddar acken?
