Författare Ämne: Spara el eller spara ved  (läst 7083 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 03 januari 2008, 19:06:07 »
Jag har, efter installationerna av mina luftvärmepumpar, märkt att jag blivit på tok för lat för att elda.
Jag eldar när jag är tvungen, dvs under ca -16 grader.
Annars får pumparna göra jobbet.
Jag skulle säkert kunna spara 5000-6000 kwh till om jag eldade men.....
Veden som jag köpte för en säsong 2006, beräknar jag räcka minst 6 år till !
Är det någon fler därute som också blivit latare efter pumpinstallationen :)
Jag kan tillägga att jag har ett flertal grannar som fortsätter att elda friskt trots konvertering från direktel till fjärrvärme.
Kanske dom är snålare, eller så kostar det en hel del även med fjärrvärme.
En granne med fjärrvärme frågade:
-Är kaminen trasig?
-Nej, jag har installerat luftvärmepumpar och eldar bara när dom inte längre orkar :)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Spara el eller spara ved
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 19:18:48 »
Hej Gonzo!  Håller helt med dig om detta, jag eldar mer och mer sällan i min braskamin och ändå eldar jag bara i huvudsak i myssyfte, och endast vid enstaka tillfällen när det blir riktigt kallt. Men det blir allt mer sällsynt, och precis som du säger att det är inte värt arbetet med det ens, och personligen sparar jag veden tills den verkligen behövs, d.v.s riktigt kallt.
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 19:27:42 »
De gör ju en miljöinsats att elda själva  ;D
Men visst fjärrvärme är nog dyrare än luft-luft skulle jag tro
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 19:35:40 »
har också slutat elda. Enda gången jag kan tänka mig elda i pannan är när inte vp orkar. men då orkar jag väldigt sällan. :)
Nån gång om året kan det bli en mysbrasa i kassetten i öppna spisen.
man måste testa i bland att elp. funkar också  ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 19:54:15 »
För Dr Chun-Lan så är det precis tvärtom....... E-12:an står stilla och Dr:n eldar kalhyggen..... :D
//Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 20:10:46 »
//Krister
Visst har han helt gratis ved?
Kanske Dr. Chunlan är lite ekonomsikt lagd....... ;)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 20:20:40 »
//Krister
Jorå nog har han veden gratis..... men han betalar för att låna maskinerna som behövs för att rusta veden osv...... ;)
//Krister
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 20:43:50 »
samma här, är helt enkel för bekväm så jag eldar bara när det verkligen behövs.
Köpte pumpen för att den ska värma så då ska den banne mig få göra detta också.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 22:50:33 »
hej
japp det e billigast med ved...jag får ju i princip betalt för att rusta ved på jobbet
så för min del så är det väl inget vettigt alternativ att köra pump ..rent ekonomiskt..
å maskin hyran i år va 5 timmars röjning på en helg så den kostnaden är ochså försumbar
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 18:06:38 »
hej
Ja, har man nästan gratis ved så blir det ju dyrare att köra pumpen,.
Jag har ju köpt min ved kapad klyven och klar för 175:- per kubik, så även för min del skulle det ju vara betydligt billigare att elda veden i stället för att köra pumpen.
Man är för lat, helt enkelt  ;)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2008, 18:16:35 »
hej
 jag är lite latare
 har 100 Ha skog
 men jag köper färdig klyven vad av en bonde i grann byn
 inte så mycket lite till sommarstugan & en släpvagn hem
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 18:26:30 »
joo så ser jag det med gratis är gott
felet är att jag råkade ha över en jävla hop med ved som höll på att va lite för gammal
veden har legat i bunt i nått år så jag måste försöka elda upp den ganska omg
sen gillar ju frugan att elda,så jag låter hon hållas ,,,,,det blir ju billigare så
har vare i väg 2 dagar nu å hugge lite egen ved kruxet är att jag förmodligen har averkat ved för 3 år på 2 dagar,det är en viss skillnad att elda upp 5-6m3 eller 20m2
veden blir något drygare ,,så nu sitter jag väl på ett 4års lager igen suck
har ju kvar min gammel ved så det räcker i minst ett år till om inte 2år + min avverkning nu 4år
måste förmodligen bygga mig en rejäl vebo till våren så man kan hamstra  40-50m3 ved i den
som dom säger i jägarna,,kan va bra att ha om det blir kallt nån dag....
jaja den som lever får se ...
ps
han som säljer ved kapad å klar för 175kr  vart bor han ? har du telenr
skulle lätt köpa 30m3 ´
massa ved priset e ju fan över 300 kr i dag varför säljer folk inte veden som massa ???
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2008, 17:47:04 »
Ved växer hela tiden  ;D   , brukar nog elda varje dag , även just nu när det är -4 grader , men inte så mycket . Ifall det är flera
 plusgrader dygnet runt brukar vi låta bli .
Vi upplever det lite så att ifall man låter bli att elda flera dagar i streck så börjar täljstenen kyla lite .
Tror ochså att spis och skorsten mår bättre om man håller en någorlunda jämn temp i dem , och inte hela tiden kör tempen upp och ner så jättemycket !  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2008, 19:08:08 »
Hej Rollster!  Som sagt, jag är väldigt återhållsam med eldningen i min braskamin, men brukar faktiskt elda lite ibland, spec när det är runt 0 ºC + - ca 1 ºC och riktigt hög luftfuktighet, då avfrostar ju pumpen stup i kvarten, och det är ju ett riktigt elände. Jag tar mkt hellre 10-12 minusgrader och låg luftfuktighet, för då går ju pumpen perfekt, men runt 0 ºC och fuktigt är den rent hopplös alltså. Då funderar man ju faktiskt i ärlighetens namn ibland på 2 st pumpar, kanske blir det så också med denna allt mer tilltagande klimatförändring som sker, och allt oftare temperaturer runt 0:an
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 19:09:40 av Raffen »
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2008, 21:27:19 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen !
Det har jag inte märkt så mycket av , måste börja kolla den mera när temp är runt nollstrecket , eldar lite då i alla fall . Men alla pumppar beter sig förstås inte exakt likadant .
Såna där avfrostningsparametrar och annat åxå vore intressant att kunna ändra lite på själv .  ^-^   Kanske inte så bra för maskinen , ifall man inte vet vad man håller på med förstås  :,v(
Endera kunde det ske på fjärrisen eller via nån sorts trådlös överföring till datorn , där man kunde ändra på det mesta ... kanske en bra Ide eller en dumdristig dröm ?  studs
Det som jag märkt på denna maskin Chofu/Citcop9 är att det bildas ytterst lite isbildning på den oavsett väderlek , fastän det kommer skönt med värme ur den , vore intressant att stänga avfrostningssystemet tillfälligt för att se hur den klarar sig ??    Den går på låga varv ända till ca -10 grader ,sen märker man att den får jobba hårdare för att ge ngt .Kallare än -15 är det lika bra att stänga den . COP anges till 5,33 ! ( +7 grader ? )
  • Dot gäster: 2300
