Författare Ämne: Spara el eller spara ved  (läst 7084 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Spara el eller spara ved
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2008, 21:52:32 »
Tjenare Rollster!  Jodå, jag har märkt att det fryser på ordentligt mkt och relativt snabbt på utedelen vid 0 ºC:igt och hög luftfuktighet, så avfrostningarna är nog iof helt befogade, och inte så mkt att göra åt det hela, men det är ju lite kämpigt eftersom jag får en klart lägre verkningsgrad på pumpen då, och det märks ju en del på innetemperaturen då också.
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2008, 23:00:43 »
... på denna maskin Chofu/Citcop9 ... COP anges till 5,33 ! ( +7 grader ? )
Dessvärre är det en fantasi-siffra som Citcop körde med. Verklig COP vär väl 3.x nånting.
Se råd och rön för test resultatet.
Grannens (Citcop) värmeslinga gick sönder, han fick ganska snart hela utedelen igenisad.
Hehe.. han hade den under en filt och skämmas medans han körde kyla.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2008, 09:24:06 »
Tja , då får jag väl vara nöjd så länge denna j--el till maskin funkkar utan strul !
Den är nu snart 4 år gammal !
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2008, 08:51:15 »
Jag får veden gratis av min pappa men jag har eldat mindre denhär vintern, främst för att det sällan har varit så kallt att det lönar sej. När temperaturen pendlar mellan 2 och 5 grader så känns det inte så motiverat att elda, iaf inte varje dag men eftersom jag har en täljstensspis så behövs det inte heller. Igår var det -15 grader och idag är det 1-2 grader, konstig vinter!
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2008, 10:54:05 »
Själv eldar jag bara nån gång  i veckan främst för att hållamurstocken varm och driva bort lite fukt från kallvinden.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
  • Dot gäster: 2298
