Författare Ämne: Är min förbrukning hög?  (läst 7914 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 03 januari 2008, 18:59:35 »
Hej, vad tycker ni om min förbrukning?
Det senaste dygnet var det -5 och blåsigt. Har en innomhustemp på 21 - 22 grader och värmer 130 kvm.
Värmer enbart med luft/luft. Det går då åt 55 kW plus 9,5 kg pellets för varmvatten.
Pelletskostnad 9,5 x 2,20 =  21 kr
Alltså värme, varmvatten och hushållsel blir 55 kW + 21 kr.
Är det mycket?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Är min förbrukning hög?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 19:11:13 »
Är det mycket?
Mvh Daniel
Ingen aning om det är normalt...... själv så ligger jag på ca 40kw/dygn inkl all el + ca en banankartong med ved till vedkaminen  :D Värmer 230kvm i Norrlands inland.
//Krister
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 19:12:45 »
under gårdagen hade väl jag ett snitt på 2-3 minusgrader.  gjorde åt tot 70 kw på 180m2 (inkl hushållsel)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 19:16:45 »
Beror helt å hållet på vad man gämför med.
Lättare att räkna om man har tot siffror för helt år.
Mitt 10500kwh/år/365=29kwh/dygn   för värme,vv,hh
29kwh=29kr för att göra det enkelt men betalade tot för 10500kwh     13000kr det blir 1,24kr/kwh
Med nytt 5 årigt avtal på 90 öre kwh men sen ska ju eon ha 2100 för nätet samt 1500 för överföringen också huvuddunk
Kollade just att 5 årigt var uppe på 105 öre så jag ska inte klaga förrän nästa gång man skriver nytt elavtal så ligger priset på   180öre/kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 20:09:58 »
Är det mycket?
Mvh Daniel
Hej Daniel!  Under vintermånaderna dec-mars mån gör jag av med mellan ca 950-1150 kwh/mån i total energiförbrukning beroende på väderlek och vinter, dvs ca 35 kwh/dygn i snitt för både värme, vv och hh-el, + ev ved ca 1-2 banankartonger/mån till braskaminen också beroende på väderlek och vinter.
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 20:23:34 »
Låter som att jag gör av med lite mycket. Vi är två vuxna och två barn som är här 50 % av tiden.
Jag kanske har varmare i huset och dessutom lite dåligt med isolering på vinden, hur tjockt har ni? Jag har dessutom stora tvåglasfönster från - 72.
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 20:29:08 »
Hej Daniel!  Din inomhustemperatur är väl inget att säga om, den är helt normal tycker jag, själva är vi iof bara 2 vuxna numera och det gör ju sitt till. Jag har rätt bra med isolering på vinden och även i väggarna, men annars bara 2-glasfönster från -75.
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 20:32:26 »
Är det mycket?
Mvh Daniel
21 kr / d för vv känns mycket? Om du förbrukade el för 21 kr/d för vv så skulle detta innebära ca 7700 kwh/år. Det känns mycket. Det känns som om du skulle kunna spara en slant med en elberedare om du inte kan tillgodogöra dig lite sekundär husvärme från pelletsen. Eller tänker jag fel??
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 22:30:12 »
Elda pellets för enbart tappvv är en dålig affär. Usel verkningsgrad så skaffa en elberedare och använd pelletsen för värme (spetsa) när inte pumpen klarar av kylan. Själv eldar jag ved för tappvv ca var 2-3 dag och även vedeldning när jag måste spetsa för värme.
/Bosse
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2008, 22:53:33 »
Tror att du skulle kunna halvera din kostnad för vv med en elberedare mot dina
nuvarande 21 kr/d. Har för mig att jag läst här på forumet att i en "normalfamilj"
går det åt 3000 kwh/år för produktion av vv. Motsvarar ca 3000 kr/år.
Du använder 21*365=7665 kr/år för vv. Vi snackar besparingspotensial  Thumbsup
Ca 4600 kr i besparing första året bortsett från investeringskostnaden.
Sen kan du ju skippa det otroligt tråkiga jobbet med att ladda pelletsbehållaren.
/Klasse
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2008, 23:34:27 »
Ja det går nog spara pengar där. det går väl åt ca 3000 kg på ett år för vattnet, det går inte åt lika mycket på sommaren. Så förmodligen värmer det varma pannrummet huset en del också. Men en elpannemodul och en vv - beredare skulle nog spara pengar.
Ännu bättre med en nordenberedare för då skulle jag kunna sätta fläktkonvektorn i den delen av huset som pannrummet kanske värmer. Men då krävs det ju betydligt mer pengar.
Mvh Daniel
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 10:48:05 »
Hej.
Av en händelse var jag på Byggmax i går och köpte pellets till marsvinen.  ;D Jag kom ihåg vad jag läste på förpackningen: 16 kg, 4,8 kWh/kg.
Om du gör slut på 9,5 kg pellets så motsvarar det 9,5 X 4,8 = 45,6 kWh. Normal varmvattenförbrukning för en vanlig familj från en vanlig varmvattenberedare är 10-15 kWh.
-Verkningsgrad på varmvattnet ligger i bästa fall på 35%, i värsta fall neråt 20 %.......
-Installerar du en vvb så kommer kostnaden att reduceras från 21 kr ner till 10-15 kr/dygn.
-Installerar du en nordenberedare så reduceras kostnaden från 21 kr ner till 4-5 kr/dygn.
MVH/Gano
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2008, 11:41:38 »
Hej.
Lite att fundera på detta. Problemet är bara att en Nordenberedare med installation kostar väl en hel del pengar. En varmvattenberedare vore nog en bra investering. Jag får dock ingen klarhet i hur stor man behöver, vi är ju två vuxna och två barn 50 % av tiden. Inga storförbrukare men man vill kunna tappa upp ett bad ett par gånger i veckan som barnen leker i.
Hur stor behöver jag, har lite svårt med utrymmet i pannrummet. Några tips på storlek och beredare?
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2008, 12:00:41 »
Hej Daniel!  Du behöver väl för er familj minst en 200 liters, kanske helst en 300 liters. Förslagsvis en Nibe eller Thermia-beredare.
http://www.nibe.se
http://www.thermia.se/produkter/thermia-produktoversikt.asp
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 12:02:32 av Raffen »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2008, 12:39:16 »
Har du litet utrymme så räcker en 100 liters om du ställer upp tempen högt, 80-85gr.
Det räcker att tappa ett badkar med den volymen/tempen.
Koppla den på 3kW så värms den upp i ett nafs sedan.
  • Dot gäster: 2062
